Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1061 paschaopel
paschaopel
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 08 Апрель 2014 - 13:15
Всем доброго времени суток! Недавно случилось такая беда - загорается периодически лампочка "аккумулятор" на панели,в это время не работает гидроусилитель руля...через некоторое время гаснет,все работает,все норм,потом опять...чаще загорается,когда на низких передачах (1,2)...аккумулятор почти новый.бензин 1.8. Подскажите,откуда примерно начинать поиск blink.gif
#1062 wvshev
wvshev
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 08 Апрель 2014 - 13:52
Взаимозменяема или нет АКПП 60-40SN AF13-2 RG? Astra G 98гв x16szr. Заранее благодарен!
#1063 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Апрель 2014 - 14:18
paschaopel, генератор в ремонт..или на замену
Edi559, ни чего страшного у меня тоже раньше залито было 10W40 перешел на 5W30 все нормуль только покупайте масло GM
wvshev, а на что именно вы хотите заменить эту АКПП?
Сообщение отредактировал Stelmah: 08 Апрель 2014 - 14:18
#1064 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 08 Апрель 2014 - 14:44
Stelmah, у нас GM оригинала не найти. Но есть ликви молли.
Можно ли использовать 5w30 данной марки?
#1065 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 08 Апрель 2014 - 15:16
я в свою уже 40000 км лью LIQUI MOLY 5w40(замена каждве 8000 км) и все гуд моторчик радуется)))
пробег оригинальный перевалил за 300000 км)))
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 08 Апрель 2014 - 15:16
#1066 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Апрель 2014 - 15:17
Edi559, тут я где то читал что под брендом GM продают мобил..так что и ликки молли можно
#1067 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Апрель 2014 - 19:54
Edi559, здесь почитайте еще ТЫЦ
#1068 Абу 2014
Абу 2014
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Chevrolet Viva /Opel Astra G
Отправлено 08 Апрель 2014 - 20:25
GM масло - это Castrol 99%
#1069 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 09 Апрель 2014 - 06:48
[attachmentid=112561]
Слой "эмульсии" тонкий,заслонку чистил меньше года назад шланчик тоже нормуль был,масло менял осенью.месяца 2 назад заглядывал-небыло.в чем дело почему,варианты какие у кого есть?
#1070 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: bila Astra G elegance 2002 g.v. Z18XE, bila Astra F 1993 g.v.
Отправлено 09 Апрель 2014 - 08:15
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие свечи зажигания лучше купить? и где их заказать, а то у нас в Петропавловске один Китай, если с экзиста, то подскажите каталожный номер.
Всегда побеждает добро, кто победил тот и добрый
#1071 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Апрель 2014 - 08:17
Kish, лучше всего оригинал GM, поищите где-то ветка была про свечи там обсуждались и другие варианты
#1072 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 09 Апрель 2014 - 11:07
Добрый день.
Можно ли установить Русский язык для опком если в оригинале он английский? Может ли это привести к не правильной работе программы?
#1073 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Апрель 2014 - 11:29
Edi559, ...вотТУТ
#1074 Крашер
Отправлено 09 Апрель 2014 - 14:34
Kish, http://forum.opel-cl...p;#entry1604688
#1075 artemlopotenko
artemlopotenko
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra g z14xe 90лс
Отправлено 09 Апрель 2014 - 18:28
Sorokin_Vadim, проблему решил электрик. Вообщем при нагреве пропадало питание на дроссельную заслонку,обошли мозги и сделали питание отдельно,сейчас все работает в штатном режиме. Вердикт: умирают мозги,пока работают лезть не стали. Спасибо за помощь!
#1076 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Апрель 2014 - 22:07
Будут и дальше сыпаться.
Как надумаете, обращайтесь.
#1077 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 10 Апрель 2014 - 06:11
Всё нормально, у меня постоянно в холодное время года такая фигня. Воздух сырой, вот влага и конденсируется....
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1078 sanches78
sanches78
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002г.в. АКПП z16xe
Отправлено 10 Апрель 2014 - 23:46
Ну фиг знает как это нормально,например у меня такого нет и не было,не в мороз,не в жару,не на одной моей машине!
#1079 Крашер
Отправлено 11 Апрель 2014 - 00:04
Может не было по причине того, что не заглядывали?
У меня - регулярно. Особенно, когда суточная температура "гуляет" через нулевую отметку, а пробег за день не превышает полусотни километров... по пробкам.
#1080 sanches78
sanches78
  • Cообщений: 54
Отправлено 11 Апрель 2014 - 00:48
Уважаемый,я надеюсь вы не думаете,что вы и ещё пара-тройка людей на этом форуме "заглядывают" под маслянную крышку!?Повторю ещё раз,не на одной моей машине,не разу не было ничего подобного.
    Yandex (1)
