Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1101 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 15 Апрель 2014 - 07:06
Цитата(tor323 @ 14.4.2014, 18:21) Просмотр сообщения
Edi559, 17-я связана с модулем охлаждения, она появляется всегда после включения зажигания, так как до заводки нет сигнала с датчика оборотов коленвала.
Спасибо большое.
Тогда как я понял, это не ошибка, да?
#1102 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Апрель 2014 - 18:25
Ошибка но неактивная, после заводки они стирается если проблема не продолжает присутствовать.
#1103 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 16 Апрель 2014 - 15:17
Подсажите при повороте руля влево и обратно до 0 слышен скрип похожий на скрип старой кровати.По положение где-то внизу (вроде как под капотом) На что может быть похоже?Опорнику приходит конец?
так же слышится легкий шорох-скрип при трогании с места,тоже где-то спереди внизу.
так же если наехать н лежачего полицейского слышен щелчок в районе левого колеса,но не всегда
Сообщение отредактировал 111111: 16 Апрель 2014 - 15:25
#1104 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Апрель 2014 - 23:13
111111, при повороте руля на 99% опорники. При трогании - скорее всего подушки дрыгателя. При полицейских могут быть шаровые и наконечники. Так же часто поскрипывать/постукивать могут сайленты. Смотреть надо.
Сообщение отредактировал tmeter: 16 Апрель 2014 - 23:16
#1105 Drex
Drex
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Astra G Caravan, X16SZR
Отправлено 17 Апрель 2014 - 11:19
Ребят, можете подсказать размер гофры под номером 1 (кузов универсал) ? И ещё такой вопрос, прогорела труба там где стрелка 2, думаю что прогорела из за смерти катализатора, может его вообще вырезать и вварить пламегаситель? Жду вашей помощи!
[attachmentid=112771]
#1106 Крашер
Отправлено 17 Апрель 2014 - 12:37
> Катализатор, выбивать? менять? убрать?
> Замена гофры
Сами гофру будете менять?
Если что - могу порекомендовать обратиться сюда. Там ничего не надо искать. У них есть всё.
#1107 Kuzma
Kuzma
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G,МКПП,Z16XE
Отправлено 17 Апрель 2014 - 15:34
Всем привет! Пару недель назад обзавёлся авто flag.gif ,сначала не обращал внимания,а потом заметил,что провод массы мотора(см. фото) помоему на этом месте быть не должен,или я ошибаюсь? Подскажите пожалуйста знающие люди!
[attachmentid=112784]
Сообщение отредактировал Kuzma: 17 Апрель 2014 - 15:38
#1108 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Апрель 2014 - 15:43
Kuzma, все нормально так и должно быть
[attachmentid=112785]
Сообщение отредактировал Stelmah: 17 Апрель 2014 - 15:44
#1109 _Vasilij_
_Vasilij_
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: astra g Caravan, x18xe1
Отправлено 17 Апрель 2014 - 17:21
Здравствуйте, у меня астра-сарай из японии. Крепление заднего номера под квадрат. Сейчас номера через рамку висят, и жутко дребезжат, хотел по норамльному привинтить, а никак - там втулки для крепления квадратного номера на сантиметр торчат, снял обшивку, думал прикручены - неа...как снять эти втулки ?
Сообщение отредактировал _Vasilij_: 17 Апрель 2014 - 17:21
#1110 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 X16XEL 16кл. 1999г.
Отправлено 17 Апрель 2014 - 21:17
Всем привет, подскажите на что грешить? На высоких оборотах черный дым(сухой), свечи с черным сухим нагаром. И помоему не много завышен расход топлива.
#1111 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 17 Апрель 2014 - 23:12
добрый вечер всем.
когда включаю магнитолу на радио все колонки работают,через флешка тоже в норме ,а когда CD включ. только правые колонки работают ,в чем может быть проблема ?
заранее спасибо всем.
Сообщение отредактировал OPEL.: 17 Апрель 2014 - 23:12
#1112 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Апрель 2014 - 14:12
Цитата(RazerMW @ 15.4.2014, 1:02) Просмотр сообщения
Доброй ночи) Нужна помощь,особенно владельцев двигателей 1,4, 1,6 с тросиковой педалью газа.
В общем снимал впускной коллектор,проводил очистку,собирал в обратном порядке,но теперь меня берут смутные сомнения,правильно ли все шланги к дроссельной заслонке подключил,хотя там шланги трудно умудриться не так подключить,все несколько раз перепроверял,но хочется точно быть увереным. Так как после того как все собрал,стал замечать,что немного воняет выхлопными из расширительного бачка,хотя антифриз никуда не уходит и маслянных пятен в нем нету. Да и клапан на пробке видно опять накрылся,давление не стравливает,не оригинал пробка,прийдется все же GM брать. Скиньте фото у кого как подключены патрубки к дроселю,в инете ничего толком и не нарыл.
Трубки там нереально спутать, расположение у всех у них достаточно определённое, два на подогрев и другие два вентиляция картера и продувка адсорбера, они разного диаметра, фото для наглядности посмотрите ЗДЕСЬ, давление в системе охлаждения должно быть(на это и расчитано), сбрасывать должно только по привышению предела, выхлопные в бачок могут попасть только через прокладку ГБЦ.
#1113 Esquirehtc
Esquirehtc
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra G хэтчбек 1.6 16V Z16XE 2001г.в. АКПП
Отправлено 18 Апрель 2014 - 16:24
Господа,а кто-нибудь подключал разъём USB для подключения флэшки к ШТАТНОЙ магнитоле cdr500?
Opel Astra G хэтчбек 1.6 16V Z16XE АКПП
https://boss-auto.ne...?inv=0841326957
#1114 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 18 Апрель 2014 - 16:26
да
#1115 Esquirehtc
Esquirehtc
  • Cообщений: 16
Отправлено 18 Апрель 2014 - 16:35
И как?удачно?а можно процесс, и по-подробнее?
#1116 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 18 Апрель 2014 - 16:55
открой лично сообщения ,ша отправлю как сделать
#1117 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 19 Апрель 2014 - 05:07
Добрый день.
Отправьте и мне пожалуйста
#1118 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 19 Апрель 2014 - 07:56
Добрый день.
У меня в состаянии парковки, когда немного покачиваю задний часть машина есть очень странный звук скрипа.
Может ли быть из за пружина, или от чего вообще можкт быть?
#1119 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 19 Апрель 2014 - 11:46
В общем пришло время заменить прокладку ГБЦ,откладывал до последнего,а теперь уже все,заливает свечу 4 цилиндра антифризом,еще раньше купил полный комплект,прокладки,сальники,мск,но многие пишут еще купить новые болты ГБЦ,а что может быть со старыми?
#1120 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 19 Апрель 2014 - 13:42
RazerMW, это азы. Можете не менять, а можете почитать в интернете про возможные последствия (80-90% случаев) и поменять. Проще сразу болты купить, чем после еще раз вскрывать голову, покупать новые прокладки и все же покупать болты.
    Facebook (1)
