Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#1141
Отправлено 24 Апрель 2014 - 03:06
Возьмите трубочку (нетолстую), приложите к уху (как наушник, поэтому нетолстую) и послушайте вторым концом все вышеперечисленные подшипники. Ну и узлы в добавок. Таким "стетоскопом" можно наиболее точно определить область "звона".
#1142
Отправлено 24 Апрель 2014 - 12:04
#1144
Отправлено 24 Апрель 2014 - 13:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, машина пинает на заднюю передачу. Что делать, может кто сталкивался? Авто приобрела месяц назад, Астра, конец 2007 года, автомат. Мне посоветовали для начала поменять масло в коробке, но посоветовавшись с другими специалистами, я стала сомневаться стоит ли? Делала компьютерную диагностику, ничего криминального не нашли.
Ну "пинает" понятие абстрактное,вообще имел опыт"пинания" на bmw,было так:едешь,нажимаешь тормоз и практически перед полной остановкой машина дёргается как будто её подталкнул кто то,не сильно но ощутимо,замена масла в акпп ни к чему не привела,как мёртвому припарка,с таким пинанием проездил ещё около года пока вообще ехать не перестала в один "чудесный день" итог замена акпп!
#1146
Отправлено 24 Апрель 2014 - 17:15
а как насчет того, что, в Германии машины без кап ремонта ходят в 2-3 раза больше, чем у нас? Или это из-за нашего "профессионализма" мы только то и делаем, что ремонтируем машины?
Но Вы же сами прекрасно понимаете отчего у немцев так долго ходят... У них все ТО соблюдаются, всякая жижа подешевле в двигатель не льется, самостоятельно ремонтом никто не занимается и никакие дяди Васи с дяде Петями не ремонтируют авто за забором...
Вон у Крашера пробег под 400 тыс и всего то кольца поменяли. Хон еще заводской сохранился. А многие на 200 тык уже мотор точат
Лично мое мнение, а что мешает потереть кольца на скорости до 90 км/час (все-таки это и максимальная скорость на автодороге) на средних оборотах так 2-3 тыс км? Это же всего месяц не летать?
Я вообще сторонник спокойной езды. По мне так колечки сами по себе притерлись бы. Только вот не пойму чего им там 3000 км делать??? Зеркало там и так уже есть, а основные неровности и шероховатости с колец уже на первых нескольких сотнях пробега все сойдут.
#1147
Отправлено 25 Апрель 2014 - 00:45
Kion, а вот здесь Вы противоречите себе. Сначала глупыми называете немцев из-за придерживания регламентов и норм, а после говорите, что машины у них дольше служат из-за придерживания норм и регламентов. Тут действует поговорка: "лучше перебдеть, чем недобдеть". После 3000 км поменять масло - это 1500 рублей. И спи себе спокойно
#1148
Отправлено 25 Апрель 2014 - 15:35
открой лично сообщения ,ша отправлю как сделать
Снова по беспокою по поводу подключения USB к шт.магнитоле... Чё-т ограниченна у Меня функция ЛС. Может на мыло скинете? esquire5700@gmail.com
https://boss-auto.ne...?inv=0841326957
#1149
Отправлено 25 Апрель 2014 - 18:12
OPEL., а Вы могли бы поделиться со всеми способом. Или Вы этим зарабатываете и это тайная информация
Сообщение отредактировал tmeter: 25 Апрель 2014 - 18:16
#1150
Отправлено 27 Апрель 2014 - 20:00
Фото до замены[attachmentid=113080]
Фото после [attachmentid=113081]
Осталось только эмблему перекинуть.
Если кому что интересно о замене то спрашивайте ,чем смогу тем помагу
Сообщение отредактировал 176anton: 27 Апрель 2014 - 20:02
#1153
Отправлено 28 Апрель 2014 - 20:04
#1154
Отправлено 28 Апрель 2014 - 20:35
#1156
Отправлено 29 Апрель 2014 - 02:09
- А, зачем?
- Ни разу не заморачивался подобным деньготраченьем и времяубиванием...Неужели фильтр тонкой очистки не справляется?
Сообщение отредактировал Крашер: 29 Апрель 2014 - 02:11
#1159
Отправлено 29 Апрель 2014 - 19:28
