Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#1131
Отправлено 20 Апрель 2014 - 09:52
#1133
Отправлено 20 Апрель 2014 - 20:33
Vitek Astra G, Опишите подробней свою проблему. Как вы определили что остывает до нуля? смотрели на показания приборов или рукой пощупали движок... Такого не может быть просто. Если двигатель работает, он греется - законы физики еще никто не отменял. Смотрите датчик, проводку к нему. Поменяйте наконец. Как-то так...
#1134
Отправлено 22 Апрель 2014 - 22:25
#1138
Отправлено 23 Апрель 2014 - 20:29
Вы хоть сами знаете кого-нибудь, кто после смены колец все эти пункты выполнял?
Советы для щепетильных немцев
.| ! | Предупреждение: Нарушение. Пункт правил 1.3. Может немцы чем-то и насолили когда-то, это не повод так о них отзываться. На первый раз исправляю. |
Сообщение отредактировал tmeter: 24 Апрель 2014 - 00:31
#1139
Отправлено 24 Апрель 2014 - 00:42
Привожу пример объявления в Чехии: "Машина пол года с Германии - наши специалисты еще в нее не лазили..."
Ничего не напоминает? "Без пробега по СНГ..."
Вон у Крашера пробег под 400 тыс и всего то кольца поменяли. Хон еще заводской сохранился. А многие на 200 тык уже мотор точат
Лично мое мнение, а что мешает потереть кольца на скорости до 90 км/час (все-таки это и максимальная скорость на автодороге) на средних оборотах так 2-3 тыс км? Это же всего месяц не летать?
#1140
Отправлено 24 Апрель 2014 - 02:46
вчера появился этот странный звук под капотом, вроде как ремень грм. Шумит так, что можно людей в соседнем городе разбудить.
я в машинах пока понимаю мало, это моя первая
Opel Astra G SW 1999г.
Вот видео со звуком:
Насколько это страшно для машины, послезавтра мне нужно обязательно ехать 300км, я доеду?
