Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1161 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Май 2014 - 00:38
Kuzma, перечитайте правила пользования форумом еще раз Изображение .
По поводу темы разговора: вместо того чтоб хамить и сравнивать пользователей с неучами - могли бы написать:
- грамотно и без ошибок (таким образом показали бы свое образование и пример остальным)
- подтвердить свои слова хоть чем-то. Я привел пример, что весь мир производит 95-й отдельно, а не пользуется присадками (хотя это было бы удобней и проще)
#1162 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: bila Astra G elegance 2002 g.v. Z18XE, bila Astra F 1993 g.v.
Отправлено 04 Май 2014 - 11:00
Добрый день, я живу, в Казахстане, в Петропавловске, я бы хотел купить себе мухобойку, у нас не могу нигде найти, но на 9 мая поеду в ЕКБ, может там можно где нибудь купить? сколько она примерно стоит? может можно заказать через инет, кто может быть заказывал, буду очень признателен за ссылочку
Всегда побеждает добро, кто победил тот и добрый
#1163 Mihail5858
Mihail5858
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G CARAVAN 2000г/1.6-16кл.X16XEL.
Отправлено 08 Май 2014 - 06:21
Доброго всем дня!
Помогите пожалуйста советом!!!
Купил недавно себе Астру G караван 2000 г с мотором 1.6 16 кл. X16Xel. Был большой расход масла, примерно 1 литр на 600-700км. Поменяли кольца поршневые все и колпачки маслосьемные...проехал 1000-1200 км все равно ест масло с таким же аппетитом, поддымливает даже(((( aq.gif . Что дальше делать не знаю....HELP!!!!!
Сообщение отредактировал Mihail5858: 08 Май 2014 - 07:05
#1164 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 08 Май 2014 - 08:44
Добрый день.
У меня cd player 500-й.
Если поменять головку на mp3, будет ли работать?
Заранее благодарю.
#1165 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Май 2014 - 09:45
Edi559, думаю врядли..потому как все схемы "заточены" под снятие сигнала с СиДи
#1166 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Май 2014 - 15:31
Edi559, Вы о какой головке? Знаю "голова" - головное устройство. Знаю "магнитный сниматель" - в народе головкой именуют. Если МП3 "головы" существуют и ставятся они вместо родной магнитолы, то МП3 головки в природе не существует.
#1167 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Май 2014 - 17:24
Видимо имел ввиду головку, которая внутри магнитолы стоит.
Только в сидишнике там линза с лазером
#1168 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 Май 2014 - 19:02
Ну да, то что производит чтения из cd
#1169 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Май 2014 - 21:30
Edi559, сама линза ничем Вам не поможет. Главное то, что идет после линзы. А именно - процессор обработки снятого сигнала. То-есть, если процессор Вашей магнитолы умеет обрабатывать только сигнал АудиоСД, то вы туда хоть жесткий диск поставьте - читать МП3 он не начнет. А заморачиваться с перестановкой проца, линзы (ее, кстати, после надо юстировать на спецоборудовании) и всех шлейфов - то с Вашей магнитолы только корпус останется. И выйдет она Вам по деньгам - как среднестатистический телевизор ЛЕД Изображение .
#1170 Крашер
Отправлено 08 Май 2014 - 23:11
Цитата(Mihail5858 @ 8.5.2014, 7:21) Просмотр сообщения
Доброго всем дня!
Кто проводил переборку двигателя? Сами? Или какий-либо механик из сервиса?
Мне - "гаражный" Вася при разборке сразу провёл "дефектовку". И, чуть-ли не первым делом проверялись цилиндры. На предмет овальности, зеркало цилиндра, хон. Я-то, по старой памяти /ну, не первая машина у меня на капиталку движка попадает/ - уже прикидывал расходы на расточку и прочие прелести. Мне повезло - у меня даже заводская хонинговка сохранилась. Поэтому я и обошёлся только заменой колечек...
В Вашем варианте - или какой-то конкретный косяк с кольцами, или сам блок под расточку.
Меряйте компрессию. Всеми способами. На холодную, на горячую, с маслом и т.д. Сравнивайте результаты ... Если моторист грамотный попадётся - причина масложора будет найдена.
И, у меня - до той переборки двигатель потреблял масло. От замены до замены - на 7-8 тысяч километров я вливал в двигатель в общей сложности 8 литров масла и сливал при замене литра полтора-два. Однако, сразу после замены масла - километров 500-100 - уровень "стоял" на месте. Потом - требовалось долить грамм 100, потом 300, потом литр...
Теперь уже прошёл почти 100 тысяч с переборки - сливаю при замене грамм на 200-300 меньше чем заливал - при тех-же 8 тысячах пробега. Доливать не требуется.
#1171 lexazuub
lexazuub
  • Автомобиль: opel astra 20 y20 dth
Отправлено 09 Май 2014 - 07:45
всем привет! астра G 2002 ! 2.0 дизель ! все хорошо! но если пару дней постоит ,не заводиться! посоветуйте! спасибо!
#1172 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 09 Май 2014 - 14:29
А стартер крутит?
#1173 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 09 Май 2014 - 15:38
Всем доброе время!
Стартер перестал крутить,подозрения были на стартер и замок зажигания.Сегодня приезжал электрик,прозвонил стартер( обычной прозвонкой ,провод с иголкой)куда то воткнул эту иголку и сказал заводи.я ключ вставил в замок прокрутил и машина завилась.Вывод-замена щеток генератора.
Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать,отремонтировать стартер или купить новый Delta autotechnik.Оригинальный стартер 90543871,может подскажите еще какого производителя
Читал на форуме что стартер Delta autotechnik хороший.
Что может быть еще не пригодным в стартере кроме щетак?
Сообщение отредактировал 176anton: 09 Май 2014 - 15:47
#1174 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 09 Май 2014 - 16:12
подскажите хочу выбрать комплект грм,но не понимаю какой мне нужен.В ступор ставит номер двигателя
vkma05152 или vkma05156
так же интересует помпа HEPU p317 нормальная?кто ставил проблем не было?
Сообщение отредактировал 111111: 09 Май 2014 - 16:15
#1175 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Май 2014 - 18:49
176anton, зачем покупать новый стартер замените щетки и будет вам счастье
111111, я бы поставил лучше оригинал
#1176 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 09 Май 2014 - 19:14
А если разберем стартер а там еще что то нужно менять.
Щетки стоят 400 руб ,производителя не помню ,но они там одни.и переборка стартера стоит 2000 ,итог 2400. А новый стоит 3000 и поставить 400 руб. Вот и не знаю что лучше
Сообщение отредактировал 176anton: 09 Май 2014 - 19:27
#1177 sanches78
sanches78
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002г.в. АКПП z16xe
Отправлено 09 Май 2014 - 20:55
Доброго всем дня!
Почитай по ссылке о "жоре" масла нашими моторами
http://www.astra-clu...ic.php?p=521465
#1178 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Май 2014 - 15:55
111111, разница комплектов только в маленьком паразитном ролике, в новой конструкции ролика вместо метала используется пластик, ролик идёт с болтиком который выполнен как неподвижная часть внутренней обоймы подшипника ролика, старый и новый вариант полностью взаимозаменяемы поэтому можете не обращать внимание на ограничения по номеру двигателя.
помпа HEPU p317 отходила у меня уже 18 тысяч, пока нормально, из заменителей насколько мне извесно самая достойная, конечно как уже посоветовали лучше ставить всё оригинальное.
Сообщение отредактировал tor323: 10 Май 2014 - 17:33
#1179 Павел7777
Павел7777
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra g, 2003 год, z16xep, мкпп
Отправлено 10 Май 2014 - 20:42
всем привет! такая проблема. Астра 2003 года, двигатель z16xer . проблема заключается в том, что машина не крутится выше 4000 оборотов, едет вяло . выдает такие ошибки: 1) P0141 датчик кислорода , 2) P0300 пропуски зажигания, 3) датчик коленвала, 4) про твинпорт что то про нехватку напряжения на датчике. знатоки помогите.
#1180 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Май 2014 - 20:46
Z16XEP все таки наверное.
По описанию куча проблем, отсюда вопрос, это все разом и внезапно началось или вы сами медленно довели машину до такого состояния.
Во втором случае начинайте с замены ДПКВ, теста катушки(модуля зажигания) и замены свечей, твин порт и лямбда зонд трогать в последнюю очередь.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 10 Май 2014 - 20:47
