Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#1182
Отправлено 10 Май 2014 - 20:51
Именно 0335 ошибка у вас? Не 0340?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 10 Май 2014 - 20:53
#1183
Отправлено 10 Май 2014 - 20:58
#1184
Отправлено 10 Май 2014 - 21:02
Но это, боюсь, только начало.
#1186
Отправлено 10 Май 2014 - 21:24
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 10 Май 2014 - 21:25
#1188
Отправлено 10 Май 2014 - 21:39
#1192
Отправлено 11 Май 2014 - 10:10
#1193
Отправлено 11 Май 2014 - 21:56
#1194
Отправлено 11 Май 2014 - 21:58
Добрый вечер всем! У меня такая проблема , при скорости более 80 км очень сильно бьет руль, из за чего это может быть подскажите? Балансировку делал ( правда мне говорият что могли и плохо сделать) . на диагностику ездил сказали тяги и наконечники поменять! все сделал !А руль все равно бьет! Кто знает в чем проблема?
скорее всего у Вас с "телевизором" проблема и сход-развал не помешает проверить еще раз
#1195
Отправлено 11 Май 2014 - 22:19
#1198
Отправлено 12 Май 2014 - 18:59
#1199
Отправлено 12 Май 2014 - 19:10
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 12 Май 2014 - 19:11
#1200
Отправлено 12 Май 2014 - 22:04
176anton, зачем покупать новый стартер замените щетки и будет вам счастье
111111, я бы поставил лучше оригинал
Почему не могу взять оригинал.По автодоку в наличии нет
