Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#1201
Отправлено 12 Май 2014 - 22:10
#1204
Отправлено 13 Май 2014 - 15:43
Сорри что не совсем в тему наверное)
#1206
Отправлено 13 Май 2014 - 16:11
#1207
Отправлено 13 Май 2014 - 16:27
Шины не пробовал менять ! сегодня ездил в шиномонтаж сказали колеса хорошие! Значит попробую поменять колеса местами!
А как проверить " телевизор "? Я сегодня вообще первый раз про него услышал а на работе люди примерно объяснили что это!
попробуйте посмотреть вот тут ТЫЦ может что и прояснится...
#1208
Отправлено 13 Май 2014 - 20:59
#1209
Отправлено 13 Май 2014 - 21:13
А, ошибка коленвала никак не связана с температурой двигателя.
#1210
Отправлено 13 Май 2014 - 21:20
Кстати термостат с резинкой стоит 10 евро -а вот его замена 100 евро! Т.к. на моей двигле нужно снимать ремень грм( а самому мне туда лезть не с чем и не где(
#1211
Отправлено 13 Май 2014 - 21:22
Скорее всего в ошибке 0340 виноват ЭБУ двигателя, для этого блока типовая проблема.
#1212
Отправлено 13 Май 2014 - 21:26
Но вот то, что после прогрева... не знаю. Может кто умней меня подскажет.
О, пока писал - Вадим ответил.
И, как мне кажется... - 100 евро за замену термоса - развод.
Пять - тире - пятнадцать минут не напрягаясь... Фото двигателя скиньте.
Сообщение отредактировал Крашер: 13 Май 2014 - 21:27
#1215
Отправлено 13 Май 2014 - 21:37
понял. да нет самому конечно! на четверг на сервис записан- сначала на замену термостата был а теперь еще и на диагностику-просто на сервисе то понятно что будут предлагать замену а не восстановление ЭБУ
Yandex (1)
