Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1221 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Astra G CC (Z16SE) 2001
Отправлено 13 Май 2014 - 21:53
Видное есть связи в авиации))))
С уважением, Вячеслав.
#1222 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Май 2014 - 21:58
Да не, все проще.
Ладно, будет интересно, звоните.
8 910 406 80 79
#1223 Крашер
Отправлено 13 Май 2014 - 22:00
Slavinin86, Изображение То-то я думаю, уж больно "знакомая" модель двигателя...
Вам - сюда. Коллеги подскажут. Как менять термостат... за 100 евро. Блин, мне-б такую работу
http://forum.opel-cl...o...Z16SE&st=80
#1224 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 13 Май 2014 - 22:16
трансмиссионное масло GENERAL MOTORS 1940182 и OPEL 1940182 одно и то же?
Сообщение отредактировал 111111: 13 Май 2014 - 22:16
#1225 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 13 Май 2014 - 22:59
Цитата(tor323 @ 10.5.2014, 16:55) Просмотр сообщения
111111, разница комплектов только в маленьком паразитном ролике, в новой конструкции ролика вместо метала используется пластик, ролик идёт с болтиком который выполнен как неподвижная часть внутренней обоймы подшипника ролика, старый и новый вариант полностью взаимозаменяемы поэтому можете не обращать внимание на ограничения по номеру двигателя.
помпа HEPU p317 отходила у меня уже 18 тысяч, пока нормально, из заменителей насколько мне извесно самая достойная, конечно как уже посоветовали лучше ставить всё оригинальное.
а который надежнее??
#1226 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Май 2014 - 02:52
111111, в надёжности никакой разницы.
#1227 tapkin
tapkin
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 14 Май 2014 - 21:37
Добрый день, хотел бы узнать ваше мнение.
Сегодня был на сервисе, и мне сказали, что течет теплообменник. Так вот почитав темы на форуме, я увидел, что это частая проблема опелей, и в основном она связана с прокладками а не самим теплообменником. На сервисе мне говорили, что лучше менять и то и то. Я хотел бы узнать у вас, есть ли смысл менять ТО или его достаточно промыть от масла, а поменять только прокладки? Масло попало в бачок, и весь низ в нем. У меня машина Опель Астра Н 18ХЕР. Спасибо.
#1228 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 14 Май 2014 - 21:55
tapkin, Дружище,тебе сюда http://forum.opel-cl...hp?showforum=21
Сообщение отредактировал M.K.B.: 14 Май 2014 - 21:55
#1229 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
Отправлено 14 Май 2014 - 22:46
Я прозрел) я когда навались бока не знал где стоит датчик темп ОХ и скидывал фишку с датчика распредвала и включал без нее зажигание-по видимому ошибка из-за этого и вылезла! только вот почему чек загорается после прогрева)))? завтра на диагностику- попрошу скинуть ошибку и протестирую на счет прогрева! чтоб не менять датчик сразу!
#1230 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Май 2014 - 22:52
Потому что у машины есть проблема. На диагностике скиньте ошибки и смотрите какие после прогрева пропишутся.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 14 Май 2014 - 22:53
#1231 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
Отправлено 14 Май 2014 - 23:04
Буду надеяться что никаких) и все было из за того что я скидывал контакт....завтра будет видно
#1232 tapkin
tapkin
Отправлено 15 Май 2014 - 06:06
Ошибся, бывает)
#1233 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
Отправлено 15 Май 2014 - 18:11
Был на диагностике! Комп нашел ту же ошибку что и мои педальки) Удалили ее- протестировали - паренек с сервиса на тесте машину не щадил-4000-5000 давал-никах ошибок не вылезло! Так что мой бок был со скидыванием фишки с датчика! В понедельник поменяю термостат - состыковался на 80 евро работа и расходники. Для Финляндии это дешево-ради интереса по пути заскочил на еще один сервис- 200 евро загнули)
#1234 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 15 Май 2014 - 18:42
Сегодня после троения загорелась "мясорубка" пытался методом нажатия педалей увидеть ошибки но не сработала, не мигает вообщем, почему не могу догадаться?
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#1235 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 15 Май 2014 - 21:02
Все разобрался ошибка 0-3-0-0 понял что пропуск в нескольких цилиндрах, вопрос возможно ли то за плохого бензина или все же менять свечи?
#1236 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Май 2014 - 23:53
Скорее проблема в модуле зажигания
#1237 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 16 Май 2014 - 13:36
Добрый день.
Срочный помощь.
Не как не могу включить зажигание.
Ключь не поворачивается.
До мастера далеко.
Как можно самому на время исправит это?
#1238 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Май 2014 - 13:57
Edi559, попробуй руль слегка покрутить...может руль встал на блокировку
#1239 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 Май 2014 - 14:04
Это сделал. Смог с трудом включить замок. Потом руль поставил криво, а теперь некак не повернуть.
#1240 efrem216
efrem216
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель астра универсал 1999г, x16xel
Отправлено 16 Май 2014 - 16:10
Добрый день. Нужна помощь. Не горит подсветка приборов и нет зума при открывании двери при включенных фарах, причем все работает, все значки и цифры показывают, габариты и фары горят, а подсветки нет. Регулятор подсветки не реагирует. В чем может быть проблема?
