Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#1243
Отправлено 16 Май 2014 - 18:12
на астре только пару месяцев катаюсь, уже дважды чуть не вписался при перестроении вправо - огромная мертвая зона. У меня оба зеркала прямые, на левом есть какая-то вертикальная полоска, но кажется ни сколько после неё изображение не преломляется, на правом и полоски нет...может это неоригинал, какое обычно правое зеркало - прямое, сферическое или с гнутым сектором ?
#1246
Отправлено 17 Май 2014 - 18:34
Я прозрел) я когда начались бока не знал где стоит датчик темп ОХ и скидывал фишку с датчика распредвала и включал без нее зажигание-по видимому ошибка из-за этого и вылезла! только вот почему чек загорается после прогрева)))? завтра на диагностику- попрошу скинуть ошибку и протестирую на счет прогрева! чтоб не менять датчик сразу!
Не прошло и 3 дня как бок вылез снова-0340 ( Что за херь такая ума не приложу! На работу двигла не влияет-но чек глаза мозолит жестко! Какова вероятность того что могу просто стать в дороге?))) можно ли как то проверить сам датчик распредвала на исправность? а то как я понял из форумов -штучка не из дешевых чтоб просто так взять и на авось заменить!
#1247
Отправлено 17 Май 2014 - 20:14
#1249
Отправлено 17 Май 2014 - 21:19
А что именно не работает, как полетел ?
Сообщение отредактировал _Vasilij_: 17 Май 2014 - 21:20
#1250
Отправлено 18 Май 2014 - 08:01
разные климатические системы ставились, поэтому лучше на самом компрессоре название смотреть.
Муфта не втягивается. Подавали на нее с аккумулятора, нет. Напряжение на разьеме при включение появляется. Все в один голос говорят, что покупать новый компрессор. Нет смысла пытаться ремонтировать. Новая муфта стоит 9000 ни каких гарантий.
Сообщение отредактировал awakul: 18 Май 2014 - 09:11
#1251
Отправлено 18 Май 2014 - 09:14
Насчет ремонта...ну не знаю, хотя бы вскрыть глянуть, может банально термопредохранитель перегорел или проводок какой отвалился. Муфта очень простое устройство, обычный электромагнит - проволока намотанная на сердечник, любая контора занимающаяся намоткой трансформаторов, якорей электроинструмента, генераторов и т.д. справится без проблем.
http://www.corsa-clu...p?topic=15678.0
#1252
Отправлено 18 Май 2014 - 15:18
что может быть:
1 модуль зажигания?
2 форсунки?
3 бензонасос
4 Дмрв
все эти причины нашел в интернете по похожим симптомам, не знаю с чего начать проверку и что стоит исключить.
#1255
Отправлено 18 Май 2014 - 18:43
#1256
Отправлено 18 Май 2014 - 18:51
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 18 Май 2014 - 18:52
#1257
Отправлено 18 Май 2014 - 19:30
Идеальный вариант - договориться с кем-то из знакомых и на пару часов "подкинуть" себе "донорский" - заведомо исправный модуль. Чтоб убедиться, что проблема именно в нём. Или наоборот, что нет смысла его менять и искать решение проблемы в чём-то другом. Свечи, форсунки...
#1259
Отправлено 19 Май 2014 - 08:35
Delphi CE 20009 8D15 . вводил в поисках, результатов нет вообще. что у меня за модуль такой?
Сообщение отредактировал Павел7777: 19 Май 2014 - 10:13
