Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1261 Павел7777
Павел7777
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra g, 2003 год, z16xep, мкпп
Отправлено 19 Май 2014 - 16:05
сегодня поставил другой модуль б/у проверить. и все такие же ошибки. p0301 p0300 p0141 p 1113.
заметил следующее: сбрасываешь ошибки, заводишь появляется машинка с ключиком. после чего еду тестировать, машина на удивление ведет себя очень отзывчиво, не тупит, не троит и тд. стоит проехаться километров 5-20 начинает появляется чек. Нажимаешь на акселератор ускоряешься начинает моргать чек. Отпускаешь ногу с педали газа, чек просто горит. свечи новые. тестировал на 2х модулях, не могут же они оба тупить по 1 цилиндру.
Сообщение отредактировал Павел7777: 19 Май 2014 - 16:10
#1262 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 19 Май 2014 - 21:09
Такая же проблема как у Павел7777 троит на холостом на высоких не заметно. ошибка 03-00 и 03-03 т.е пропуски во всех и на 3-м. хз модуль ставил другой (попросил) не помогло. Поменял МСК (нужно было) и новые свечи "не сработало" Есть одно Но, резьба свечи в масле, но не думаю что сразу масло закидало и отказали свечи, потому что "перезагрузка" немного помогает в смысле уже колбасит не заметно. ХЗ куда еще лезть. Один умник говорит мол раз колодцы в масле меняй заново МСК или кольца хотя компрессия везде 12-12-12-12. кто что скажет?
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#1263 Павел7777
Павел7777
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 Май 2014 - 21:58
Ещё добавлю, стер все ошибки, завёл, появилась только 0141. Машина работала минут 10-15 все было окей. Ну и 1113 (твинпорт) он всегда показывает ошибку, на ход вроде не влияет. Тоесть машина стояла заведенной и не было 0300 , 0301 . немного газовал, не Троила.
#1264 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 19 Май 2014 - 22:31
Чего-то мне подсказывает что без Вадима Сорокина тут не обойдется... sad.gif
#1265 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Май 2014 - 22:44
От меня тут мало толку. Симптом мутный, однозначно грешить на что то конкретное не получается.
#1266 Павел7777
Павел7777
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 Май 2014 - 22:50
А ошибка 0141 как то влияет на ходовые качества? И когда сбрасывают ошибки чек пропадает, и появляется машина с ключе - что это такое?
Чек появляется не сразу, пока машинка не исчезнет
Сообщение отредактировал Павел7777: 19 Май 2014 - 22:57
#1267 Esquirehtc
Esquirehtc
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra G хэтчбек 1.6 16V Z16XE 2001г.в. АКПП
Отправлено 20 Май 2014 - 09:36
Господа,а какие объемы рабочих жидкостей в Нашей Астре?В частности интересуют:тормозуха,и в системе охлаждения.
Opel Astra G хэтчбек 1.6 16V Z16XE АКПП
https://boss-auto.ne...?inv=0841326957
#1268 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Май 2014 - 09:40
Esquirehtc, вот ТУТ почитай
#1269 Павел7777
Павел7777
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 Май 2014 - 18:39
Всем привет. Машина астра, 2003 год, двс 1.6 z16xep. Проблема в следующем
Постоянные ошибки p1113(твинпорт), p0141 (2 лямда). Заводишь авто все нормально: не строит, не тупит.
Стоит на месте, работает, все по прежнему отлично(бывало и 15-20 мин стоит). Тоесть прогревается до рабочей температуры.
Стоит поехать, тянет отлично, не строит. Затем через пару км начинает мигать чек, появляется ошибка p0300 и 0301. Начинает строить, на акселератор отзыва ется не сразу, разгон вялый, глушитель вибрирует.
Глушу на минуту, завожу все окей не строит, не тупит. Ошибки не сброшены при этом и тк опять проезду парочку км, все начинается по новой.
Менял свечи, модуль( бу, не уверен что он 100% исправен) повреждений нет ни на новом ни на старом модуле, но так же идут теже ошибки и так же строит ка к описано выше
Прошу прощения за ошибки, пишу с телефона
Предупреждение:
Не создавайте дубли сообщений!
За повторные нарушения - блокировка.
Сообщение отредактировал stells2: 20 Май 2014 - 19:37
#1270 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 20 Май 2014 - 20:05
подскажите какие клипсы нужны и какие крепления для порога пластикового,а то все крепления болтаются
#1271 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 20 Май 2014 - 22:33
Решил проблему путем чистки форсунок. были забитые один не держал., но сейчас при 4-5 тыс.оборотах идет черный дым. ai.gif
#1272 Kolyan130
Kolyan130
  • Автомобиль: Opel Astra G 2004 z14xe
Отправлено 22 Май 2014 - 11:50
Привет всем.Такая тема:есть ошибка 1120.какая вероятность того,что это проблема с ЭБУ? При этой ошибке переходит ли машина на аварийный режим работы,т.е. динамика теряется или нет? Надеюсь на Ваш опыт,астроводы forever.gif
#1273 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Май 2014 - 11:54
Грубо: 98% ЭБУ, 1% проводка, 1% педаль. Динамика теряется сильно, аварийный режим.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 22 Май 2014 - 12:24
#1274 Kolyan130
Kolyan130
Отправлено 22 Май 2014 - 12:09
Ошибка второй лямды. Кто знает, она участвует в смесеобразовании или только показывает исправность катализатора?
Сообщение отредактировал Kolyan130: 22 Май 2014 - 12:32
#1275 Kolyan130
Kolyan130
Отправлено 22 Май 2014 - 22:20
#1276 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Май 2014 - 22:27
"про ЭТО" большинство из нас узнало еще в допубертатном периоде, мне например, однажды попалась в руки колода очень интересных, импортных карт. Хорошая полиграфия, цветные фото. Лет 11 мне было, Леонид Ильич только только помер... Я так удивился, все по анекдоту("и эти люди запрещают мне ковыряться в носу???") wink.gif
А по вашему вопросу, что ж, скажу. Только для контроля состояния катализатора. На хар-ки мотора влияние не оказывает.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 22 Май 2014 - 22:30
#1277 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 22 Май 2014 - 22:42
И то и другое...
Основную роль в смесеобразовании играет первая лямбда. вторая для докоррекции. Но в силу инерционности катализатора её показания не так важны как у первой.
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#1278 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 23 Май 2014 - 12:13
Всем привет у меня такая проблема: похрустывает левый шрус при повороте на скорости, теперь не могу догнать какой шрус мне нужен с кольцом для АБС или нет.. Авто опель астра G с АБС двигатель X16SZR.
И ещё вопрос по трассе при 3000 об. иногда загорается чек и тухнет примерно через минуту опкомом наконец-таки выловил ошибку: P1405 - Линейное положение рециркуляции отработавшего газа (00) - Не присутствует..
Заказал новую лямбду и клапан ЕГР с прокладкой, я правильно понял что нужно поменять?
Сообщение отредактировал itso2014: 23 Май 2014 - 12:18
#1279 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Май 2014 - 12:36
itso2014, раз стоит АБСка шрус обязательно с кольцом АБС, клапан в принципе правильно взяли, но можно было конечно инспектировать старый, попробовать промыть, проверить разъём., всё по клапану ЕГР есть в теме Клапан Egr
#1280 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
Отправлено 23 Май 2014 - 12:51
дело в том, что экзист мне не даёт шрус под абс, вот что выдаёт по вин 03 74 002
если что вин W0L0TGF35X8149128
Сообщение отредактировал itso2014: 23 Май 2014 - 13:12
