Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1281 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 23 Май 2014 - 14:08
Странная ситуация, гудел правый передний ступичный подшипник, вчера только получил новый а этот как на зло перестал гудеть Изображение разве бывает такое?
  • JamesRap сказал за это спасибо
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#1282 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Май 2014 - 14:34
GLX, раз гудел то все равно меняйте.
#1283 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Май 2014 - 14:36
itso2014, правильно, номер шруса 03 74 002, должен поправиться... у вас датчик АБС в ступице поэтому шрусы без задающего кольца.
#1284 shnobb
shnobb
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Z16XE
Отправлено 23 Май 2014 - 17:54
С момента покупки стоит резина KUMHO, но недавно влетел в яму и вылезла грыжа на правом переднем. Что заставило задуматься о скорой замене летней резины. Есть вариант NEXEN/ROADSTONE N5000 цена вполне приемлема. Есть мой размер.
По описанию вроде Корейская, в тестах и по отзывам неплохо. Кто использует? Отпишитесть.
Всем привет, проблема в следующем: дворники на первой скорости работают до половины, встают прямо перед глазами. Подозреваю что может - реле. Какое и где? Opel у меня только полгода, так что не всё пока знаю.
#1285 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Май 2014 - 17:58
Привет мотору дворников(доводчик внутри).
#1286 shnobb
shnobb
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Май 2014 - 18:08
На 2, 3 дворники работают как надо.
#1287 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 23 Май 2014 - 18:46
shnobb, http://forum.opel-cl...o...10200&st=80 с поста № 97
Сообщение отредактировал мишк@: 23 Май 2014 - 18:47
#1288 shnobb
shnobb
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Май 2014 - 07:23
Предупреждение:
Цитата(Алексей @ 9.9.2006, 6:36) Просмотр сообщения
Правила форума opel-club.ru
Версия 1.8
3. Сообщения
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
3.13. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд), создавать крайне не рекомендуется, форум от таких сообщений периодически чистится. Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка Изображение слева внизу сообщения).
Размещение сообщения в несоответствующей теме также рассматривается, как флуд.
Сообщение отредактировал tmeter: 24 Май 2014 - 11:53
#1289 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Май 2014 - 10:24
shnobb, подгорели щетки, разбирать мотор и подгибать щетки я решил проблему путем разворота щеток на 90 градусов
#1290 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 25 Май 2014 - 16:31
Что то машина достает, начал на холодную с утра двигатель "троит" хочу поменять датчик температуры воздуха во впуске (что на воздушном патрубке) вопрос, он меняется с патрубкой или оттуда вынимается?
#1291 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 25 Май 2014 - 20:35
Вынимается :-). Но чет мне подсказывает что собака не там порыта.... может ДПДЗ если есть проверить да и заслонку почистить не мешает....
#1292 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 25 Май 2014 - 20:48
Подскажите,
Снимал панель приборов и как обратно вставлял обруч(в который вкручивается 2 самореза) покоцал козырек. на вид что-то типа вмятинок. Кто занет как исправить?
#1293 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 25 Май 2014 - 21:51
Вовка-сан, ДПДЗ? заслонку дроссельную чистил, форсунки помыл на стенде, все вроде стало ок, но вот с утра на холодную троит немного (именно на холодную), вот думаю теперь что датчик (что на патрубке) или ЛЗ еще и модуль так можно пол машины поменять!? Изображение да вот еще при оборотах 4-е и выше есть черный дымок?
Сообщение отредактировал GLX: 25 Май 2014 - 21:52
#1294 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 25 Май 2014 - 22:11
Цитата(GLX @ 25.5.2014, 22:51) Просмотр сообщения
Вовка-сан, ДПДЗ? заслонку дроссельную чистил, форсунки помыл на стенде, все вроде стало ок, но вот с утра на холодну...............................................................ри оборотах 4-е и выше есть черный дымок?
эээ это Вам ошибочки считать и к Вадиму Сорокину...
#1295 Павел7777
Павел7777
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra g, 2003 год, z16xep, мкпп
Отправлено 25 Май 2014 - 22:15
А Вадим то не поможет, тут вообще помощи не дождешься..... Очень не порадовал ваш клуб, форум.....
#1296 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Май 2014 - 22:40
Павел7777,
Помочь не жалко, но не думайте что форум - это битва экстрасенсов. Есть известные проблемы, с известными(уже давно установленными и однотипными) симптомами, но есть и другое, когда можно поменять полмашины, пока найдешь. Я в ряде случаев просто держу в наличии большое кол-во подменных запчастей и в этом плане мои советы вам не помогут(типа: попробуйте продиагностировать заменой ЭБУ. Устроит?). К сожалению не ваш случай и уж тем более не повод ходить тут обиженным и говорить за других участников что они сделают и что нет. Сами можете помочь - будьте добры дайте совет человеку. Я когда не могу, обычно просто молчу, это не от высокомерия, а просто от нежелания засорять форум пустословием.
Извините, если огорчил, ничего личного.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 25 Май 2014 - 22:43
#1297 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 25 Май 2014 - 22:48
Павел7777, зря вы так. Здесь не автослесари, а такие же автолюбители собрались как и вы. Только у кого-то опыта побольше и он им готов поделиться. Но это не значит что вы получите здесь ответы на все свои вопросы.
Может вы плохо сформулировали свой вопрос?
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#1298 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 25 Май 2014 - 22:59
подскажите в компрессоре кондера какой подшипник стоит??
35BD5020T12DDUCG21 такой??
размер 35х50х20
#1299 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 26 Май 2014 - 00:27
размер 35х50х20
В профильной теме вопрос задать слабо?
вот тут ТЫЦ подощел...
а вот у Вас че за зверь ?
Павел7777, я как бы тоже выскажусь...
кому не смогли помочь советы от Астроводов, те нашли их в другом месте...
А вот по поводу форума - Вы, извините, тут совсем недавно, а уже обидились.... нехорошо это...
#1300 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Май 2014 - 07:03
Павел7777, и я тоже выскажусь..тут помогают по мере возможности потому как форумчане тут постоянно не сидят..надо просто подождать может кто сталкивался с Вашей проблемой, выйдет на связь и подскажет. az.gif А форум, мое мнение, один из лучших forever.gif
Сообщение отредактировал Stelmah: 26 Май 2014 - 07:04
