Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1301 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 26 Май 2014 - 09:40
Вовка-сан, вот именно были бы ошибки.... сейчас комп не ругается, были пропуски во всех и на 3-м цилиндре как почистил форсунки исчезли.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#1302 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 26 Май 2014 - 10:56
хм... не вариант что чистка форсунок помогла... хотя попробуйте посмотреть как себя ведет лямбда - зонд... могет и он под...ать мало-мало rolleyes.gif
#1303 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 26 Май 2014 - 12:43
Вовка-сан, еще на свечах есть следы от масло, но не думаю из за этого может троит, после чистки форсунок погас чек соответственно исчезли ошибки., если не ошибаюсь все это началось после заправки. неужели из за бензина!
#1304 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 26 Май 2014 - 13:22
GLX, ну вообще очень похоже, вообщем-то поэтому и лямбда может ругаться соответственно... как вариант, слить бенз и по новой заправиться... как слить я думаю подсказывать не надо :-)
#1305 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Май 2014 - 13:59
GLX, можно не сливать...я как-то просто добавил в бак спирта чистого грамм 200..огурец соленый не надо Изображение ..ну или есть какие-то присадки
#1306 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 26 Май 2014 - 16:28
Вовка-сан, , Stelmah, бензин не сливал, но заправил 98-м + правда не 200 гр спирта а 100 гр спирта и почистил форсунки. стало намного лучше, но вот на холодную все таки троит немного, а до этого вообще колбасило и ругался комп на пропуски. сейчас вот не могу избавится от холодного троения.
#1307 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 26 Май 2014 - 20:04
GLX, Думаю, лучший вариант если бы вы слили бензин. Понимаю, жалко... Но не низкое октановое число, а наличие посторонних примесей в бензине оказывает негативное воздействие на работу двигателя. И разбавление 98-м проблемы не решает. Поэтому терпите, пока не искатаете весь.
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#1308 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 26 Май 2014 - 20:53
Kion, да я уже проехал 1000 км т.е это было дней 10 тому назад.
#1309 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 27 Май 2014 - 19:29
есть ли ремень генератора короткий?
чтоб на компрессор кондиционера не надевать??
#1310 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 27 Май 2014 - 20:01
GLX, У меня прошлым летом тоже машина троила на холодную,чек не горел. Заменил модуль зажигания и все в стало на место , двигатель перестал троить. Стоял какой-то китайский, поставил оригинал что то в районе 35000,на мой двигатель это дельфи.
Удачи!
#1311 Крашер
Отправлено 27 Май 2014 - 20:45
Есть. Но на Ваш двигатель не подскажу. У меня - стандартный ремень длинной 1195 мм, а, тот, что "в обход" компрессора кондиционера - 940 мм. (Я брал 050 005 0940 ).
Но, кажется и Вам подойдёт. В общем, сами по аналогам в экзисте покопайтесь.
Сообщение отредактировал Крашер: 27 Май 2014 - 20:47
#1312 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 27 Май 2014 - 21:26
через ролик тянется или же напрямую к генератору?
#1313 Крашер
Отправлено 27 Май 2014 - 21:29
А, как без ролика натяжения?
#1314 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 27 Май 2014 - 21:30
читал на этом форуме,парень без ролика тянул.Генератор опускал на 2 см,типа болты позволяют
#1315 Крашер
Отправлено 27 Май 2014 - 21:34
Не, это не в наших машинах. У меня в Астре-ЭФ тоже ремень привода без натяжного ролика. Натягивается ... монтировкой и затягивается гайкой. Изображение
#1316 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Astra G CC (Z16SE) 2001
Отправлено 27 Май 2014 - 21:56
Доброго времени господа! Началась и у меня проблема с блокировкой двигателя системой управления((( Чек загорается в основном после прогрева и при езде по грунтовке. Катался по асфальту в городе в пробках-не горел-вывод такой что где то что то отходит! Ошибка та же-0340! Новый блок у официалов 1300 евро! Думаю смогу донора найти на ходу за 500-1000! Диагностика в Финляндии дорогая-70 евро час! Подскажите как можно самостоятельно проверить датчик распредвала на работоспособность-т.к. для моих 64 кв его в наличии нет и под заказ 151 евро!!! Как пробить проводку от датчика к ЭБУ да и сам датчик? тестер смогу раздобыть! На блоке управления будут выдны какие либо визуальные дефекты на ножках-или контакты отгорают внутри блока?буду благодарен за любую полезную информацию. Спасибо
С уважением, Вячеслав.
#1317 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Май 2014 - 21:58
Все проблемы внутри блока на керамике.
#1318 xblood
xblood
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Автомобили ) тюнинг
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Отправлено 28 Май 2014 - 09:49
Господа, вопрос по МКПП (честно не искал, но думаю не найду ответа)
машина - Вива, движок Z18XE, пришло время менять коробку, буду брать бу, скажите какие сальники и прокладки заменить сразу при установке???... номера приветствуются! )
#1319 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Май 2014 - 10:06
xblood, а какая модель коробки? и если покупаете контрактную коробку то там уже ни чего менять не надо..или вы о каких сальниках имеете в виду?
Сообщение отредактировал Stelmah: 28 Май 2014 - 10:14
#1320 xblood
xblood
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Май 2014 - 10:31
Модель коробки F17... Ну так мне говорили все smile.gif (передаточное число не знаю, думаю 3,74)
Контрактных не могу найти... а те что пишут "контрактная" говорят просто, что она из европы.. без пробега по РФ, но кто ж узнает правду... Максимум что дают - гарантия 14 дней.
То что вы имели ввиду (восстановленная), вроде как предложили за 30 000+... думаю ну ее нафиг smile.gif
Поэтому скорее всего будет куплена коробка просто бу (которую называют контрактная).
Так вот опытные люди посоветовали поменять сальники, прокладки (ну или одну - прокладку поддона).
Так вот хотел услышать может кто подскажет чего там менять на не новой коробке надо... что в первую очередь течет например )
