Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1321 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Май 2014 - 10:47
xblood, тогда вам в www.exsist.ru прямая дорога...там найдете все или свой впрос надо задать вот ТУТ
еще вот ТУТ посмотрите..в коробке много прокладок
#1322 xblood
xblood
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Автомобили ) тюнинг
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Я знаю куда дорога! ) просто я не знаю даже что конкретно менять... по изучению данного вопроса думаю необходимо бы заменить:
Прокладка крышки картера трансмиссии
Сальник штока кпп
но может быть есть еще рекомендации? Может какой нибудь там винт заливной, контрольный...
#1323 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Май 2014 - 10:49
xblood, если Вы будете брать просто коробку б/у то целесообразно по мере потребности, когда ее разберете то и узнаете что именно менять а так можно всю коробку заменить
#1324 xblood
xblood
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Май 2014 - 11:05
Разбирать не планирую... в том то и дело... просто приехал на СТО и сказал - "поменяйте"... ну и до кучи даль пару деталей, расходников для замены попутной... Я почему то подумал что есть такой "необходимый минимум".. потому что услышал фразу про желательную замену сальников. Номера мне не сказали конечно, самостоятельный поиск точного ответа не дал...
#1325 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Май 2014 - 12:46
xblood,
03 70 034 - ПРОКЛАДКА,КРЫШКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА К КАРТЕРУ ТРАНСМИССИИ (БЕЗ АСБЕСТА)
вот и все что вам тогда надо заменить..если вы не собираетесь перебирать ее
#1326 xblood
xblood
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Май 2014 - 14:01
19 40 182 Opel Масло трансмиссионное "GM 80W", 1л 2 x 400,84 = 801,68
03 70 034 Opel Прокладка картера коробки передач 1 x 299,09 = 299,09
12017376B Corteco Сальник коробки передач 2 x 146,98 = 293,96
07 32 235 Opel Сальник штока коробки передач 1 x 297,03 = 297,03
думаю хуже не будет...
Сообщение отредактировал xblood: 28 Май 2014 - 14:02
#1327 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Май 2014 - 14:10
xblood, ну в принципе думаю все верно..я про масло не писал т.к. само собой подразумевал его замену...
#1328 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 28 Май 2014 - 14:27
Купил масло
Liqui Moly LEICHTLAUF SPECIAL LL 3w-30 для Opel
Сказали можно с легкость заменить после пробега 15000км.
Это реально? Сколько рекомендуется проехать на этой масле?
#1329 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Vectra B G 1997г. двигатель X16XEL, МКПП
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997 X16XEL
Отправлено 28 Май 2014 - 18:58
Подскажите ошибка Р0302 Пропуск зажигания 2 цилиндра о чем говорит? Свеча, модуль зажигания или что еще может быть?
Сообщение отредактировал vladis017: 28 Май 2014 - 19:42
#1330 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 28 Май 2014 - 19:03
Edi559, Чем оригинал от GM не подходит??? Я бы не стал по 15000 катать, только потому что продавец посоветовал... Лучше чаще масло менять, чем заливать якобы с повышенным ресурсом.
Лью GM-кое родное, Меняю через 8000. Двигатель пока благодарен...
Вот тест масла GM, почитайте, может интересно будет...
Сообщение отредактировал Kion: 28 Май 2014 - 19:22
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#1331 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Май 2014 - 19:49
Edi559,
нет смысла менять и переплачивать почти в двое.
В наших условиях и на нашем топливе, реальный ресурс любого масла порядка 7-7,5 ткм. далее оно начинает деградировать.
Кривая имеет в пике пологую планку - когда масло уже не "моет" но еще "живое". Это между 7-8 ткм.
Чем "проще" масло - тем дольше оно "живет", т.е. масла с высокими щелочными но, как правило, такие масла имеют низкий HTHS < 3,5.
Для свежих и тем более турбированых движков HTHS желательно > 3,5.
Так что, практически все современные масла больше рассчитаны на экологию (каты, DPF и т.д.) но никак на сохранность движка, в том числе и долгоиграющие и темпаче малозольники которые сегодня GM рекомендует.
Но, т.к. любое масло с приемлемой вязкостью ходит 7-8 ткм, то смысл искать счастье подороже?
GM dexos2 хорошее масло до 7-8 ткм. не хуже остальных именитых.
(ИМХО)
#1332 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 28 Май 2014 - 21:07
vladis017, начни со свечи, в.провода и т.д такая же байда только косячит 3-й цилиндр пока до модуля не дошел.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#1333 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Astra G CC (Z16SE) 2001
Отправлено 28 Май 2014 - 21:33
Цитата(Sorokin_Vadim @ 27.5.2014, 21:58) Просмотр сообщения
Все проблемы внутри блока на керамике.
Доброго вечера Вадим. Как я понял вы занимаетесь восстановлением ЕБУ. Но обратиться к вам возможности нет т.к. проживаю на данный момент на западе финляндии. Платить 1300 евро за новый блок не вижу смысла-так как авто брал за 2100. НА сервисе тестировать отказываются - говорят давай менять датчик РВ. 100 % Уверенности что это ЭБУ у меня нет- так как происходило замыкание всех 3 проводов которые идут к датчику РВ на массу. Поэтому думаю что это не датчик РВ. Как можно самостоятельно определить 100% действительно ли это проблема в самом блоке? Мог ли произойти прорыв в проводке? либо может из за замыкания контакт на ебу поврежден под фишкой снаружи блока а не внутри? Как я понял из чтения форума что и донор мне не поможет-т.к. блок с идентичного авто ме даже если и подойдет то нужно будет его перепрограммировать? если блок будет вместе с иммобилазером?
С уважением, Вячеслав.
#1334 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Май 2014 - 22:44
И вам доброго вечера.
Отключается при нагреве - признак неисправности именно ЭБУ.
Если блок будет с иммобилайзером, то возможно заработает, проблема в том, что все б.у. блоки "в зоне риска". Ну и чтобы по программированию совпало, ищите блок с четырехзначным буквенным индексом 1*1 с вашим, тогда обойдетесь без перепрограммирования(если конечно его кто то уже не перешил).
А что, в Финляндии DHL уже запретили? Полгода назад еще прекрасно работало.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 28 Май 2014 - 22:45
#1335 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
Отправлено 28 Май 2014 - 22:53
Вы имеете в виду экспедиторскую компанию? Что значит 1*1- чтобы совпадали первый и последний символы из 4-х? Думаю что здесь врядли найду перешитый-так как они покупают сразу новое! Отпишите в личку стоимость восстановления блока и пересылки-так как я понял что уже сталкивались с ней. Благодарен
#1336 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Май 2014 - 23:02
Чтобы все четыре буквы совпали.
По стоимости и т.д. вы лучше завтра наберите мне, голосом оно побыстрее будет и понятнее, есть несколько вариантов, писать долго.
+7 910 406 80 79
#1337 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
Отправлено 28 Май 2014 - 23:08
+7 910 406 80 79
Закиньте пож-та и городской номер если таковой имеется и время когда на него возможно звонить-т.к. мне будет на порядок дешевле звонить)
#1338 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Май 2014 - 23:12
С 9:00 до 17:00 теоретически на месте, но могу отходить.
+7 499 766 49 38
+7 499 255 84 69
+7 495 708 32 38
#1339 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Май 2014 - 07:21
vladis017, скорее всего модуль зажигания менять
#1340 suraleb
suraleb
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 29 Май 2014 - 13:57
Здравствуйте, уважаемы форумчане! У меня Opel Astra g 99 года. Год назад в жару начало западать сцепление. Ногой поднимаешь, потом некоторое время норм работает, потом опять западает и приходится опять подымать. Также когда на парковке переключаюсь с первой на заднюю, то может либо не включиться сцепление (при переключении слышу треск и не могу включить, возвращаю на нейтралку, отпускаю выжимаю сцепление и тогда норм включается), либо включается, но педаль западает и не выключается сцепление (выключаю двигатель, педаль возвращается на место, завожусь и нормально выключаю сцепление). Проявляется это только в жару! Было прошлым летом, потом осень, зима и весна никаких проявлений, а на прошлых выходных была жара и опять пропадало на парковке. Подъезжал на СТО, слушали, сказали ВРОДЕ шумит выжимной, давай будем менять, стоимость не маленькая! Жидкость не подтекает, уровень в бачке постоянный. Может кто сталкивался? Подскажите? Может лечится без замены выжимного? И если менять выжимной, то что менять вместе с ним сразу? Заранее благодарен!!!
