Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1341 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 29 Май 2014 - 14:28
suraleb, было подобное и у меня... замена выжимного решит проблему. Вместе замените сцепление с корзиной в сборе и попросите сервисменов посмотреть состояние маховика.... неисправный вжимной быстро изнашивает дис сцепление и маховик... обычно рекомендуют Luck, но сейчас много подделок так что не пожалейте денег и возьмите Saches... Удачи!
#1342 suraleb
suraleb
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 29 Май 2014 - 15:29
Спасибо! Буду делать
#1343 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 29 Май 2014 - 15:30
Внизу под каждым постом есть специальная кнопка :-)
#1344 suraleb
suraleb
Отправлено 29 Май 2014 - 15:40
Еще вопрос, иногда плохо включается первая и задняя передача, это тоже может быть связано со сцеплением, или это уже саму коробку надо перебирать?
#1345 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 29 Май 2014 - 15:42
Хм... не факт. Возможно и другое щас с компа напишу.... :-)
#1346 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 29 Май 2014 - 16:03
Чаще всего проблема в этих штуках на рисунке красным выделены и стрелкой помечены
[attachmentid=113835]
но еще почитайте Сайт
можно тут Сайт
и посмотрите на форуме где-то тема была про то как их меняют и как ыообще выглядят с фотками найти чего-то не смог...
и вот на это обратите внимание
[attachmentid=113836]
#1347 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Май 2014 - 18:01
А еще отрегулировать положение рыяага КПП http://automn.ru/ope...0.m_id-743.html
#1348 rendall
rendall
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra g caravan 2004г z14xe
Отправлено 30 Май 2014 - 12:12
Привет. Кто сталкивался с проблемой при остановке двигателя странный звук, как работает турбина на дизеле при остановке двигателя, хотя турбины нет. Слышен так же при работе двигателя, но отчетлевее при остановке. Звук примерно в стороне инжектора.
opel astra g caravan 1.4 90л/с , z14xe.
#1349 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Май 2014 - 12:25
rendall, где то писали...какой-то датчик работает не обращай внимания
#1350 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Май 2014 - 12:27
ЭГУР.
#1351 rendall
rendall
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Май 2014 - 12:43
звук как будто крутится что то, раньше не было такого. достает.
#1352 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Май 2014 - 13:04
rendall, именно такой звук у кого он громче у кого тише...у меня его слышно только когда двигатель выключаешь..еще не соклько секунд шумит и выключается, выше Вадим Сорокин написал что это ЭГУР...
Сообщение отредактировал Stelmah: 30 Май 2014 - 13:05
#1353 rendall
rendall
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Май 2014 - 13:08
самому можно отремонтировать? или только сервис?
#1354 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Май 2014 - 13:09
Просто не трогайте.
Когда сломается, замените, а сломаться может весьма нескоро.
#1355 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Май 2014 - 13:10
rendall, тут есть ветка на 2-й странице посторонние шумы 9 страница....там говориться что это ЕГУР таким образом остывает
#1356 shnobb
shnobb
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Z16XE
Отправлено 30 Май 2014 - 13:31
Добрый день. Спидометр перестал работать, до этого сначало подёргивался, потом работал через раз. Сейчас полный ноль. В чём может быть проблема?
#1357 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 30 Май 2014 - 16:13
В датчике АБС левой передней ступицы
#1358 shnobb
shnobb
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Май 2014 - 17:17
менять его этот датчик? И какой он?
Сообщение отредактировал shnobb: 30 Май 2014 - 17:38
#1359 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 30 Май 2014 - 21:56
отдельно датчик не меняется, придется менять ступицу
#1360 Крашер
Отправлено 30 Май 2014 - 23:05
Цитата(Edi559 @ 28.5.2014, 15:27) Просмотр сообщения
Купил масло
Liqui Moly LEICHTLAUF SPECIAL LL 3w-30 для Opel
Сказали можно с легкость заменить после пробега 15000км.
Это реально? Сколько рекомендуется проехать на этой масле?
Гм, может всё-таки 5w-30 ???
Я сейчас лью такое. Перешёл на него после того как в позапрошлом году - на "родном" опелевском масле попал на "масляную чуму".
Кстати, опелевское масло - тоже имеет маркировку LL - Long Laif. И, также - в рекомендациях по техобслуживанию автомобиля прописана его замена через 15 тысяч пробега.
Но, даже буржуйские "рекомендатели" склоняются к мнению, что в нашей Российской действительности масло необходимо менять чаще.
Я - меняю через 7,5 - 8,5 тысяч пробега.
... И, кстати, уже в прошлом году я и на этом масле так-же "попал" на парафинирование - желирование масла. То-есть, дважды столкнулся с "масляной чумой" на маслах от разных разливальщиков.
Да, ещё - Ликви Молли - не на много дороже опелевского. Я беру в магазине - там эти масла стоят на соседних полках. "Родное" - пятилитровая канистра стоит почти 1650. Ликви - четыре литра - 1420...
