Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1361 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 31 Май 2014 - 00:15
при замене поликлинового ремня ничего по меткам выставлять не надо?
#1362 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Май 2014 - 00:44
111111, не надо, нет там никаких меток, есть только заново старый поставите то перед снятием отметьте направление маркером.
Сообщение отредактировал tor323: 31 Май 2014 - 06:38
#1363 shnobb
shnobb
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Z16XE
Отправлено 31 Май 2014 - 08:15
Цитата(игорь1987 @ 30.5.2014, 22:56)
отдельно датчик не меняется, придется менять ступицу
Ступицу можно одну менять или только в паре? На Exist.ru есть ступицы Jp Group и GSP из тех что подешевле (Китай) можно ли их поставить? Или обязательно оригинал?
#1364 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 31 Май 2014 - 10:37
shnobb, зачем пару?! меняй тот который гудит. что покупать сам смотри на свой бюджет. я брал с емекса "Страманн" но, но не думаю что это старманн (см.фото) в коробке Джипи Групп может лежать тот же китаец., хотя теперь не уверен что в коробке SKF будет лежать именно СКФ.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#1365 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 31 Май 2014 - 11:39
направление чего? извините за тупость.
#1366 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 31 Май 2014 - 17:55
00163 - Датчик температуры ОЖ Нет сигнала
Не присутствует
00002 - Датчик температуры ОЖ Частота вне диапазона
Не присутствует
00017 - Отсутствует сигнал частоты вращения двигателя
Присутствует
Датчик ОЖ сдох?? ошибки сбросил, машину завел, снова не выскочили
00017 - на заведенном двигателе не показала
Сообщение отредактировал 111111: 31 Май 2014 - 18:00
#1367 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G hatchback
Отправлено 31 Май 2014 - 17:59
Всем добрый день.
На панеле приборов горит чек, динамика разгона страдает, машина вяло набирает обороты. Посмотрел похожие темы, увидел много сообщений о неисправности ЕГР. Решил почистить ЕГР от нагара, действительно не работал, был весь в саже. Еще когда раскрутил, увидел прокладку, которая глушит отверстие.
Вопрос: зачем эта прокладка глушит отверстие ?
Есть видео с похожим случаем, где автовладелец утверждает, что это заводская прокладка: ()
Тогда зачем на заводе ставили клапан, если там же его глушили ?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Данил автолюбитель: 31 Май 2014 - 18:04
Модель Opel Astra G, трёхдверный хэтчбек II, код модели F08_F48, модельный год 2001, модификация 1.6, двигатель Z16SE, объем двигателя 1598 см3, мощность двигателя 84 л/с, пяти ступенчатая МКПП.
VIN: W0L0TGF0815196177.
#1368 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 31 Май 2014 - 18:51
Данил автолюбитель, какие ошибки выдает?
#1369 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
Отправлено 31 Май 2014 - 18:55
На диагностику еще не ездил, решил сам исправить ситуацию. Вот, жду когда кто-нибудь напишет ответ. Если проблема не уйдет, то отдам на диагностику.
#1370 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Май 2014 - 20:30
это касается старого ремня если он снимается для какого либо ремонта и будет заново установлен, либо если оставляете на "запас", тогда перед его снятием наносите стрелку направления по которому он эксплуатировался дабы его также потом поставить, если ставите новый и не ложите старый на аварийный случай это не актуально.
просто она констатируется при диагностике т.к. двигатель незаведён и сигнал с ДПКВ непоступает, когда заводите соответственно пропадает и не появляется. а по датчику ож больше похоже на проблему контакта чем его неисправности.
#1371 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 31 Май 2014 - 21:58
А с чего это вообще должен быть ЕГР?
#1372 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 01 Июнь 2014 - 11:50
От старого хозяина остались какие то провода, запитаные в блок управления ц.з. к проводам красно-белому и красно-синему ,далее они идут под центральную консоль потом уходят то-ли под рулевую колонку,то-ли к блоку предохранителей. Что они могут означать ?Изображение
Я про эти два провода желтый и зеленый.
Сообщение отредактировал 176anton: 01 Июнь 2014 - 14:05
#1373 Drex
Drex
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Astra G Caravan, X16SZR
Отправлено 01 Июнь 2014 - 15:42
Белый нагар на свечах. Когда глушишь двигатель, то не сразу глохнет а чуть дёргается. Уровень ОЖ на одном месте. Из-за чего может быть белый нагар? Заправляюсь всегда где надо. Жду Вашей помощи!
#1374 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Июнь 2014 - 07:16
Drex, Налет белого цвета на свечах зажигания может появляться по нескольким причинам, одна из которых – некачественное топливо. Но это если налет не имеет глянцевую поверхность. Как только свеча будет почищена и топливо в бак будет залито нормальное, появление белого налета исчезнет.
Несколько другая ситуация, если налет на свече имеет белый цвет и глянцевую поверхность. В этом случае свеча постоянно подвергается перегреву. Кроме этого на электродах могут появляться следы эрозии. Т.е. вместо гладкой поверхности появляются небольшие по размеру раковины. Это тоже свидетельство чрезмерного перегрева.
Причины могут заключаться в следующем:
•Свеча или свечи не подходят под этот тип двигателя;
•Чрезмерно обедненная топливная смесь;
•Происходит несанкционированный подсос воздуха во впускном трубопроводе;
•Возможно, перегрев происходит из-за того, что есть проблемы с системой охлаждения. И это может быть что угодно, начиная от уровня жидкости в системе охлаждения и до забивания трубопроводов в радиаторе;
•Зажигание выставлено неправильно. Оно является ранним. Если зажигание раннее, то могут наблюдаться и оплавленные электроды, и при этом свеча может оставаться чистой или иметь белый налет или другой налет, если есть пропуск искры.
Помимо этого может возникать глазурь не совсем белого, а скорее желтоватого цвета. Такой эффект возникает, если наблюдается резкое повышение температуры в камере сгорания при резком повышении оборотов мотора. Решение такой проблемы – установка свечей другого типа, которые не настолько будут реагировать на резкие ускорения при движении. Или следует скорректировать стиль езды.
#1375 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Vectra B G 1997г. двигатель X16XEL, МКПП
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997 X16XEL
Отправлено 03 Июнь 2014 - 00:06
По посту выше про пропуск зажигания во 2 цилиндре, был неисправен модуль зажигания, даже был виден пробой на нем. Заменил - проблема исчезла. Всем спс
#1376 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 03 Июнь 2014 - 11:59
Хочу взять комплект грм SKF и помпу HEPU. Подскажите как вообще эти ремни?
Разница между vkma05152 и vkma05156 какая?
#1377 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Июнь 2014 - 13:12
111111, лучше всего брать оригинал..т.к. если что...то последствия будут совсем другие
#1378 Yoha174
Yoha174
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 г.в. 101лось 1.6.
Отправлено 03 Июнь 2014 - 15:36
Доброго времени суток уважаемые товарищи... Прошу помощи по следующему вопросу: необходимо заменить передние колодки,а я не знаю какая у меня тормозная система,как это определить? (или все колодки одинаково подойдут?),если можно то в идеале номер запчасти... flag.gif
Сообщение отредактировал Yoha174: 03 Июнь 2014 - 15:39
#1379 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 03 Июнь 2014 - 17:29
Мда... Лень родилась вперед человечества.
Вы для начала по форуму поискали. Тут уже много писалось. А еще можно на Экзисте зарегистрироваться, там поиск по вин коду работает... Это как вариант forever.gif
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#1380 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 03 Июнь 2014 - 17:58
ролики GM заказывает либо у SKF либо у INA. а ремень возьму оригинальный.
Просто ответьте в чем разница этих комплектов
