Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1381 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
  • Интересы:передача Discovery "Разрушители легенд (мифов)"
  • Автомобиль: Astra G 1999 x16xel MKPP hatchback(5)
Отправлено 03 Июнь 2014 - 18:56
Здраствуйте, ув. форумчане!
Это опять МЫ - я и мой откапиталенный в конце прошлого лета двиг.
Сегодня съездил в сервис, померяли компрессию, сказали: "14,5 во всех 4-х! Нормальная у вас компрессия!" ai.gif НО ведь это много? В остальных темах про такое все пишут "маслянная компрессия - хана кольцам!"
Может они чего не так намеряли? Чего-то ни бензонасос не отключили, ни про температуру двигла не спросили, а я на тёплом приехал, т.е. он был горячеватый на ощупь, но стрелка на приборке не ожила на тот момент.
Когда сами меряли в последний раз пол-года назад было 6,5, НО меряли с колхозным удлинителем, поэтому нет гарантии, что правильно показывало.
А померять решил, потому-что двиг стал плохо тянуть, снял свечки, а там чёрный жирный нагар и резьба в маслоподобной жиже (на цвет) и без запаха почти, но жидкой, почти как бенз. Вот и насторожило.
Неужели кольцам и правда хана? Как ещё проверить? Ведь если так, то этих мастеров-капитальщиков в эти кольца надо нарядить и заставлять ВСЁ переделывать mad.gif !
Подскажите, плиз, что дальше делать?
Самое дорогое у человека - это глупость, за неё дороже всего приходится платить!
#1382 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Июнь 2014 - 20:37
111111, понятно что сомневаетесь в том что лучше...но вот же ваш вопрос http://forum.opel-cl...p...t&p=1616702, и ответ насчёт взаимозаменяемости http://forum.opel-cl...p...t&p=1616848, опыт с помпой не может быть "абсолютным" примером, сделано это было из экономических соображений, поэтому если у Вас есть возможность...берите всё оригинал, вот кстати недавно обсуждали вопрос про ГРМ...http://forum.opel-cl...opic=85049&st=0
#1383 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
V@LeK, почитай может пригодится. http://astra-club.ru...p?f=155&t=33502
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#1384 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 03 Июнь 2014 - 21:10
00021 - Мотор выпускной крыльчатки Неисправность
Не присутствует
сегодня выскочила.
Сбросил,завел снова не высочила
Цитата(tor323 @ 10.5.2014, 16:55) Просмотр сообщения
111111, разница комплектов только в маленьком паразитном ролике, в новой конструкции ролика вместо метала используется пластик, ролик идёт с болтиком который выполнен как неподвижная часть внутренней обоймы подшипника ролика, старый и новый вариант полностью взаимозаменяемы поэтому можете не обращать внимание на ограничения по номеру двигателя.
помпа HEPU p317 отходила у меня уже 18 тысяч, пока нормально, из заменителей насколько мне извесно самая достойная, конечно как уже посоветовали лучше ставить всё оригинальное.
а этот ролик, который из пластика не имет особенности развалиться? пластик все же
#1385 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
Отправлено 03 Июнь 2014 - 21:36
GLX, почитал, капиталил меньше года назад, прошёл ну 3000-4000 км в (силу некоторых обстоятельств нехороших, которые прошли), блок растачивали под 2-й ремонтный размер 79,5 мм (+0,5 мм как раз!), поршни в сборе с кольцами и пальцами MAHLE поставили (в магазине сказали, что они вроде родные для астры F и ремонтные для G), все клапана 16 шт новые с маслосъёмными, 8 гидриков (впускных) в ряд поменяно. Плюс вкладыши все, шлифовка колена и т.д., ну так, до кучи упомяну... В обчем масложёра не было, пока не протёк поддон, но это другая песня. Он так и подтекает, по-сему масложёр неЗаценим!
Сообщение отредактировал V@LeK: 03 Июнь 2014 - 21:39
#1386 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Июнь 2014 - 00:03
111111, они все пластиковые т.е подшипник запресован в ролик из полимера, а метал был раньше, причём в данных комплектах оба они пластиковые только в первом он с отдельным винтом как на моём двигателе - VKM 25150 а во втором с встроеным - VKM 25156, хотя в документе SKF - [attachmentid=113941] говориться что ролик нового образца входит в оба эти комплекта, но одно документ а другое что упаковывает Экзист в данном случае...хотя опять же не факт что там его не будет, так что разницы практически нет...оба ролика как ходили так и ходят до сих пор на многих других двигателях и моделях в том числе и вашем.
Прикрепленные файлы
#1387 vavan911
vavan911
  • Cообщений: 24
  • Интересы:хожупоснегу
  • Автомобиль: opel astra g 1.6 hatchback 1999 x16szr
Отправлено 04 Июнь 2014 - 18:13
Кто-нибудь подскажет, как снять предохранительную скобу с троса ручника, когда снимаешь задний суппорт..
#1388 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 05 Июнь 2014 - 06:49
Добрый день.
Когда должны срабатывать вентеляторы для мотора (те что перед и за радиаторам) ?
Как узнать, есть ли проблема в термостате?
#1389 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Июнь 2014 - 07:11
Edi559, термостат можно проверить путем погружения его в горячую воду и смотреть при какой температуре он откроется..ну или по датчику температуры ОЖ, если показывает в районе 90 градусов плюс минус 2 градуса то все нормально....а вентиляторы включаются задний когда температура ОЖ превысит 92 градуса а кондиционера кажется сразу как его включаешь
#1390 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 05 Июнь 2014 - 09:32
У меня вентиляторы включаются примерно после 25км езды.
Проста у знакомого вентиляторы часто срабатывали. Выяснилось что мотор работает в аварийном режиме и термостат не работает. (Или же датчик термостата, точно не помню)
#1391 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 06 Июнь 2014 - 06:23
На моей ласточке вентиляторы летом включаются в основном на светофорах или в пробках , когда температура зашкаливает за 92 град., осенью, зимой и весной вообще редко включаются тоже при зашкале за 92 градуса, а температура в эти времена года стабильная 88-90 градусов
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1392 DenisNaOpele
DenisNaOpele
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G 2004 1.6 z16xe
Отправлено 06 Июнь 2014 - 09:58
Всем привет !
Не разбираюсь в машинах, мб посоветуете, что лучше купить из ниже перечисленного. Все это мне сказали менять в мастерской:
1. Верхний опорный подшибник (?амортизатора)
2. Амортизаторы передние
3. Амортизаторы задние
4. Передние колодки вместе с дисками
5. Задние колодки
Буду благодарен, если дадите рекомендации какие фирмы или какой код товара на екзисте брать.
#1393 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Июнь 2014 - 10:17
DenisNaOpele, читаем ТУТ и ЗДЕСЬ..на форме работает поиск...самый лучший вариант..это оригинальные зап.части.
Сообщение отредактировал Stelmah: 06 Июнь 2014 - 10:19
#1394 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 06 Июнь 2014 - 10:24
DenisNaOpele, http://forum.opel-cl...o...9668&st=20# последняя позиция
#1395 razif2005
razif2005
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra caravan
Отправлено 06 Июнь 2014 - 15:27
Сергеевич, привет земляк.помоги.купил астру джи 1,7tdx17dtl.один день проехал и умерла на ходу,позвал спеца одного он открутил трубку от тнвд,стартером крутанули ни грамма соляры.диагностику делал сказали насос. Если есть МегаФон сделай мне дозвон я перезвоню 89312050408
#1396 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Июнь 2014 - 15:07
привет всем.
такая проблема возникла .
горит значок( машина с ключиком),что можно быть проблема ?
#1397 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Июнь 2014 - 15:13
OPEL., считайте ошибки..ясновидящих тут нет Изображение
как считать читаем вот ТУТ и профиль заполните а то не известно какая у вас машина и двигатель
Сообщение отредактировал Stelmah: 09 Июнь 2014 - 15:14
#1398 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Июнь 2014 - 15:16
astra g ,мотор Z16XE
#1399 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Июнь 2014 - 15:34
OPEL., как считаете ошибки их сюда, будем подумать в чем причина
#1400 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Июнь 2014 - 17:55
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
что надо сделать ?
