Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1401 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Июнь 2014 - 18:50
А машина не троит при этом?
#1402 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Июнь 2014 - 19:42
OPEL., смотреть инжектор 3 цилиндра
#1403 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Июнь 2014 - 23:47
если можно подробнее .
#1404 Toha3787
Toha3787
  • Автомобиль: opel
Отправлено 10 Июнь 2014 - 00:54
Здравствуйте!у меня астра g 2000г. двиг x16xel.появилась проблема загорается чек двигателя,но загорается только при нагретом двигателе и скорости больше 100. Если заглушить двиг то чек тухнет,но не надолго мир на 10.чек загорается пропадает тяга и бензин кушает. До сотки сек за 30 где то разгоняеться.делал диагностику в двух местах сказали все ок типа електроника в порядке.я конечно грешил на егр но увы жив...почитал здесь на форуме проблема может быть так же из за катализатора!? От его стоимости у меня волосы дыбом на голове встают. ((((( что посоветуете опытные опелеводы??
И ещё вопрос катализатор отдельно продаётся loveopel.gif flag.gif только с приёмной трубой?
#1405 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 10 Июнь 2014 - 06:31
razif2005, в теме про дизеля я указал тебе ссылку на разбор в Витебске, там как раз такая машина есть. Я сам несколько раз брал запчасти у Макса, цены намного ниже, чем в Питере и Москве. Где делал диагностику? В Башдизель не суйся, обдерут, как липку. Мой телефон есть в моём профиле. У меня был другой дизелёк, Исудзу 16-ти клапанный, поэтому советом по ремонту не помогу.
#1406 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Июнь 2014 - 12:35
Toha3787
Раз чек горит, то есть ошибки.
Попробуй прочитать их http://forum.opel-cl...showtopic=80015
#1407 Крашер
Отправлено 10 Июнь 2014 - 19:19
Цитата(OPEL. @ 9.6.2014, 16:16)
astra g ,мотор Z16XE
так вот это и нужно вписать в свой профиль... В графе - "машина".
В верхней шапке - жмякаете на "ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ".
В открывшемся окне - в левом столбце - пункт "ИЗМЕНИТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ".
В следующем окне - ищем "АВТОМОБИЛЬ, модель Вашего автомобиля"....
ТУДА и вписываем, год выпуска, кузов, модель двигателя.
Это - не КГБ, нам Ваши данные нафик не надо. У самих таких хватает.
Просто, тут не экстрасенсы. Не могут на расстоянии "диагностировать" и советовать-лечить НЕИЗВЕСТНО ЧТО...
Полистайте форум. У всех старожилов всё прописано под "АВАТАРКОЙ". И, на чём ездят и где живут-ездят. Очень удобно. Для спрашивающих. Им - быстрее подскажут ГДЕ купить, в чём проблема... bf.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 10 Июнь 2014 - 19:27
#1408 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 10 Июнь 2014 - 20:21
Цитата(OPEL. @ 9.6.2014, 18:55)
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
что надо сделать ?
после этого как читал этот P0203 ,не отпускал педали и начал с ново читать ,этот раз был вот такой P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
если можно немножко скажите ,что надо сделать ,чтобы мастери не обманули .
#1409 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Июнь 2014 - 07:03
OPEL., ошибка эта может быть следствие неисправности инжектора...
#1410 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 Июнь 2014 - 18:56
мастер сделал диагностику и сказал ,что из катализатора ,но нету катализатора на машине.
на компьютере тоже выдал коды P0203 и P 0170.
что -то не понимаю ???
Сообщение отредактировал OPEL.: 11 Июнь 2014 - 18:57
#1411 ashkart
ashkart
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v X16XEL
Отправлено 11 Июнь 2014 - 21:04
Привет всем! Подскажите плз, как называется диагностический кабель, которым можно "подружить" ноут и автомобиль? Может кто-то знает, интернет магазин с доставкой по России или где в Твери купить можно?))) ну или хотя бы ветка на форуме тут есть мб?)
Сообщение отредактировал ashkart: 11 Июнь 2014 - 21:07
#1412 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Июнь 2014 - 21:09
OPEL., если нет катализатора то ошибки из за лямбды, обычно вместо катализатора ставят пламегаситель
#1413 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 Июнь 2014 - 22:04
а что надо сделать с этой лямбдой ? менять на новый ,да ?
#1414 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 12 Июнь 2014 - 08:50
OPEL., Если есть возможность взять у кого-то на время такую же рабочую, то можете проверить в ней ли причина, покатавшись некоторое время на чужой.
А так в сервис вам дорога. Лямбды тоже диагностируют с помощью осциллографа или другой спец аппаратуры.
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#1415 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Июнь 2014 - 11:57
Называется оп-ком. Ссылок в интеренете полно.
#1416 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 12 Июнь 2014 - 18:39
а сегодня вообще не жигал((как будто есть неисправность )) этот иконка машина с ключиком.
через педали сделал диагностика ,не выдавал ошибку .
#1417 Крашер
Отправлено 12 Июнь 2014 - 20:15
Как минимум - на форуме есть парочка тем.
> Продам Op-com (china Clone) V.1.44. Цена 1000 или 1500 руб., Москва
> Op-Сom (china Clone) V1,39/1.44 + русский софт в Москве с проверкой, 1500 руб.+пересыл, продажа и программирование. - здесь и я покупал.
Пока всё нормально.
#1418 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 13 Июнь 2014 - 12:39
Цитата(176anton @ 28.4.2014, 6:54)
tmeter, Как обтяну ,выложу фото
Вот собственно и фото.В принципе не плохо получилось.
#1419 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Astra G CC (Z16SE) 2001
Отправлено 13 Июнь 2014 - 14:23
Доброго дня! Вопрос по выбору ECU. имею проблему после прогрева двигателя- 0340! сменой датчик не лечится. Мой ECU DJTY 09353509 (HSFI 2.1)- нашел полный комплект ECU +иммо+ключ+код! но только DRTJ 09353509! Будет ли исправно функционировать если просто переставлю весь комплект на свое авто без перепрограммирования?
С уважением, Вячеслав.
#1420 Ва!ДимЫч
Ва!ДимЫч
  • Автомобиль: Opel Astra J. 1,6 АКПП A16XER 2010 г.в.
Отправлено 13 Июнь 2014 - 14:40
Добрый день! Сегодня после поездки увидел лужу под машиной. Капает где то по центру ближе к салону.
Жидкость не масляная , без цвета и запаха.В объеме около 150 мл. Вода? Конденсат от кондёра? это нормальное явление ? Обеспокоен! blink.gif Кто сталкивался = прошу ответить! Заранее благодарен!
