Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1441 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Июнь 2014 - 18:13
Цитата(Юра 71 @ 15.6.2014, 18:11) Просмотр сообщения
Извините чтобы уже совсем точно последний вопрос. патрубки тоже мои подойдут? с Z16XER НА Z18XER
Да, подойдут
Только давайте перейдем в другую ветку http://forum.opel-cl...hp?showforum=21
#1442 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 17 Июнь 2014 - 01:03
Господа, нужна помощь. У меня такая проблема. Иногда, обычно после часа, или около того, езды начинает подергиваться стрелка тахометра. То есть я еду с постоянной скоростью, не меняю положения педали газа, а стрелка тахометра подскакивает оборотов на 300 - 500 и возвращается на место. Машина едет ровно, никаких рывков, звук работы двигателя не меняется. Это же происходит и если катиться под горку с отпущенной педалью газа, или выжимать педаль газа стоя на нейтрали. Ошибок в накопителе нет. Но симптомы повторяются регулярно. Что это может быть? Можно исключить проблемы с АКПП?
#1443 Svyazist105
Svyazist105
  • Cообщений: 60
  • Интересы:Семья, радиосвязь, мотоциклы
  • Автомобиль: astra G 2000 x16xel
Отправлено 17 Июнь 2014 - 08:39
Цитата(Крашер @ 16.6.2014, 12:16) Просмотр сообщения
У Вас оба вентилятора на месте?
Нет вентилятор ток 1 что на радиаторе с внуренней стороны.
Кстати - двухпиновый разъём, что на фото рядом с измерителем температуры "за бортом" - это как раз разъём на муфту кондиционера.
Вряд-ли он не дотянется до муфты, там сантиметров 40 растояния.
И да, штекер, что на первом фото - верните "на родину".
Когда он "отстёгнут" - вентиляторы будут крутить постоянно.
на датчик температуры провода подключены ибо температура движка на приборке отображается...
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Июнь 2014 - 20:49
Везде проедет Русский парень, лишь-бы не кончился Бензин
#1444 Alex5243
Alex5243
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 17 Июнь 2014 - 08:50
Привет! Нужна помощь опытных. Купил машинку появилась такая проблема - загорается машинка с ключиком проверили на наличие ошибок, ошибок нет, бывает просто еду она загорается ни с того ни ссего и пропадает тяга. машину заглушишь потом заведешь снова все хорошо. Что и делать не представляю, помогите пожалуйста, может кто сталкивался.
#1445 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:04
Чем диагностировали и какие блоки смотрели?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 17 Июнь 2014 - 09:05
#1446 Alex5243
Alex5243
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:21
На диагностику не гонял посмотрели так при помощи педаль.
#1447 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:30
Так сгоняйте...
#1448 Alex5243
Alex5243
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:40
А так в чем проблема может быть?
#1449 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Июнь 2014 - 09:43
Alex5243, ясновидящих тут нет..можно предположить что ЕГР, скиньте с него клемму и посмотрите на изменения
#1450 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Июнь 2014 - 10:06
Считайте ошибки на нормальной диагностике и узнаете.
#1451 Beku
Beku
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G Хэтчбек; 1.4; Двиг. Х14ХЕ;
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:39
Помогите кто может!!!
Машина тупит по черному:
С низов подхвата нет - провал и скорость не набирает. Такое ощущение, что что то за держит. Приходится педалью газа играть. Потом начинает набирать обороты рывками.
На 70-80 км/ч идет детонация
После того как прогреется, падает стрелка спидометра и зажигается чек. Падают холостые обороты. При торможении иногда глохнет. После того как глохнет, завожу ее и чек пропадает. Но не надолго.
При запуске холодного двигателя, троит.
Менял глушитель(заднюю, резонатор, катализатора нет)
Это происходит очень давно. Никто помочь не может.
Диагностика показывает ошибки: P0170, P2205, P0020
Подскажите к какому спецу обратиться?
Сообщение отредактировал Beku: 17 Июнь 2014 - 11:40
#1452 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:41
Ну давайте я посмотрю.
8 910 406 80 79
#1453 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: опель астра ж 1,6 + tlc 120 4,0+ газ 69
Отправлено 17 Июнь 2014 - 13:51
Подскажите какая должна быть длина щупа масла в двигателе 1,6
ХЕ от нижней кромки пластмасового ограничителя до показания минимума и максимума. Заранее спасибо
#1454 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Июнь 2014 - 14:30
gravediger, а что у вас щупа нет?..решили самопал сделать
#1455 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 17 Июнь 2014 - 17:45
Господа, а кто расскажет как устроен и как проверить датчик положения коленвала? Что-то у меня появилось подозрение, что проблемы с тахометром из-за него. Во всяком случае я заметил, что при езде в дождь проблема прошла.
#1456 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
  • Интересы:opel astra g X16SZR АКПП f13
  • Автомобиль: Opel Astra g X16SZR АКПП f13
Отправлено 17 Июнь 2014 - 19:45
люди добрые подскажите!? нет нормального холостого хода, очень сильно скачет!! с чего начать устронять проблему??????
#1457 Крашер
Отправлено 17 Июнь 2014 - 21:28
Svyazist105, тогда разъём с первой фотографии - идёт на датчик давления в радиаторе кондиционера.
У меня - в этом сообщении - на фотографии он замотан красной изолентой.
А, разъём рядом с датчиком температуры - питание второго вентилятора.
Могу предположить, что у нас в системе охлаждения "завязаны" два вентилятора. И, неграмотное отключение одного приводит к некорректной работе всей системы.
И, у Вас не из-за вентилятора горит лампочка.
Цитата(Svyazist105 @ 15.6.2014, 9:05) Просмотр сообщения
... постоянно крутит вентилятор на радиаторе вследствии чего горит его контрольная лампа на приборке
Наоборот. Лампочка показывает, что в системе охлаждения присутствует неисправность, ну и как следствие - вентилятор ... работает в "аварийном" режиме - постоянно.
P.S. а где там вообще находятся датчики температуры ОЖ и её перегрева??
А вот датчик температуры как раз в том месте, что я чуть ранее указывал на фото. http://forum.opel-cl...p...t&p=1625549
Да про блок управления вентиляторами... по идее вот тут: http://forum.opel-cl...p...t&p=1500757
#1458 Aidyn78
Aidyn78
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000, Z16SE
Отправлено 17 Июнь 2014 - 21:35
Цитата(Stelmah @ 14.6.2014, 8:27) Просмотр сообщения
Aidyn78, дэу нексия это ристайлинг опеля кадет так что думаю не подойдет и распредвал такая штука, что лучше оригинал.
У кого-нибудь есть ещё идеи?
#1459 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 Июнь 2014 - 04:26
Есть сомнения по поводу щупа который есть
#1460 ashkart
ashkart
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v X16XEL
Отправлено 18 Июнь 2014 - 11:18
Товарищи, подскажите плз! хочу заменить тормозные трубки. Скорее всего на медные. Сколько нарезать отрезков надо и какой длины каждый?))
Машина астра G 5-дверный хэтчбек 1999 z16xe
