Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#1422
Отправлено 13 Июнь 2014 - 20:50
Хотел поинтересоваться, кто имел практический опыт замены родного распредвала на аналог Нексии?
Есть небольшая разница формы зубца на самом вале, с которого читает датчик.
Машина: Астра Джи, 2000 г.в., 1.6л, Z16SE
Заранее спасибо.
#1424
Отправлено 14 Июнь 2014 - 16:33
#1427
Отправлено 14 Июнь 2014 - 18:43
#1429
Отправлено 15 Июнь 2014 - 08:05
[attachmentid=114126] [attachmentid=114125][attachmentid=114129][attachmentid=114128] [attachmentid=114127]
А вот эта печенька нашлась в блоке рядом с планкой предохранителей, там тоже 2 пустых провода неизвестного назначения и непонятное реле... [attachmentid=114130]
P.S. а где там вообще находятся датчики температуры ОЖ и её перегрева??
Сообщение отредактировал Svyazist105: 15 Июнь 2014 - 08:12
#1430
Отправлено 15 Июнь 2014 - 11:20
а навесное всё подойдёт? проводка? И что по поводу Z18ХE КОТОРЫЙ 122 Л как он может подойти? подскажите пожалуйста.
Навесное и проводка одинаковые. Мозги надо перепрошить, но думаю можно ездить и со старыми.
z18xe отличается сильнее, поэтому при установке вызовет много вопросов.
Svyazist105
Какой двигатель?
#1432
Отправлено 15 Июнь 2014 - 19:20
Доброго дня! Вопрос по выбору ECU. имею проблему после прогрева двигателя- 0340! сменой датчика не лечится. Мой ECU DJTY 09353509 (HSFI 2.1)- нашел полный комплект ECU +иммо+ключ+код! но только DRTJ 09353509! Будет ли исправно функционировать если просто переставлю весь комплект на свое авто без перепрограммирования?
Вопрос к Вадиму Сорокину). Созванивался с ним-но из-за удаленности и не возможности остаться без колес к нему обратится не могу(Запад Финляндии и Москва расстояние несоизмеримое и доставка будет растянута на срок более недели минимум-плюс еще заставят таможить).
Кстати тему на http://www.astra-club.ru/ Замена ECU на Опель Астра+ работа с иммо2. полностью перечитал- ответа на этот вопрос нет.
Суть вопроса та же: что значат маркировки DJTY и DRTJ. Боюсь чтоб не было отличия в коробках передах- у меня мануал! Спасибо и сорри за потраченное время!
Сообщение отредактировал Slavinin86: 15 Июнь 2014 - 19:35
#1433
Отправлено 15 Июнь 2014 - 20:38
датчик давления кондиционера отсутствует - первая же фотка, разъем с тремя контактами. Нужно либо повесить датчик, либо делитель напряжения туда повесить - без этого будет ошибка и будет молотить вентилятор
блок висит под бампером с левой стороны, за левым крылом, между подкрылком и бампером.
#1434
Отправлено 16 Июнь 2014 - 01:49
На ПРЕДпоследнем фото - датчик температуры. НО, - этот датчик стоит под номерным знаком в бампере и измеряет температуру воздуха "за бортом". Его показания отображаются на дисплее - или бортового компьютера или просто... дисплея - в самом верху над "бородой" торпедо в салоне.
Разъём на первом фото - похож на разъём из датчика температуы - выключателя вентиляторов охлаждения --- что в/рядом с термостатом.
#1437
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:21
#1438
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:16
Снова репост - так как нет ответа!)
#1439
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:48
#1440
Отправлено 16 Июнь 2014 - 11:16
У Вас оба вентилятора на месте?
Кстати - двухпиновый разъём, что на фото рядом с измерителем температуры "за бортом" - это как раз разъём на муфту кондиционера.
И да, штекер, что на первом фото - верните "на родину".
Когда он "отстёгнут" - вентиляторы будут крутить постоянно.
