Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1461 Esquirehtc
Esquirehtc
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra G хэтчбек 1.6 16V Z16XE 2001г.в. АКПП
Отправлено 19 Июнь 2014 - 11:19
Господа,никак не могу найти эти патроны,в которые вставляются лампы ближнего света...уже приобрел ксенон H7,а вставить никак sad.gif
хотя-бы код подскажите?
Сообщение отредактировал Esquirehtc: 19 Июнь 2014 - 11:19
Opel Astra G хэтчбек 1.6 16V Z16XE АКПП
https://boss-auto.ne...?inv=0841326957
#1462 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:26
Esquirehtc, у нас кажется галогенновые, а ксенон в штатный патрон думаю и не встанет
#1463 Esquirehtc
Esquirehtc
  • Cообщений: 16
Отправлено 19 Июнь 2014 - 13:04
ну как-нибудь подколхозить придется,конечно...просто досталась уже Машинка с ксеноном-а эти цоколи плавленые-переплаленые,а лампы вообще разные стояли,на 3400,и 4000 blink.gif
#1464 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
  • Интересы:opel astra g X16SZR АКПП f13
  • Автомобиль: Opel Astra g X16SZR АКПП f13
Отправлено 19 Июнь 2014 - 17:32
мужики ну что,никто ничего не подскажет?????
#1465 _Vasilij_
_Vasilij_
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: astra g Caravan, x18xe1
Отправлено 19 Июнь 2014 - 19:47
ищу опкомовский лог x18xe1 нормально работающего на холостом
снято, нашел сайт http://opcom.avtodia...ka.by/index.php
Сообщение отредактировал _Vasilij_: 19 Июнь 2014 - 20:38
#1466 Esquirehtc
Esquirehtc
  • Cообщений: 16
Отправлено 19 Июнь 2014 - 20:39
Вот,купил на Ebay 100руб.за пару...только ждать,блин месяц опять...
кстати,как-раз для ксенона Н7(по крайней мере так написано)
Ebay
#1467 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Июнь 2014 - 21:33
Цитата(Сергей178 @ 17.6.2014, 20:45) Просмотр сообщения
люди добрые подскажите!? нет нормального холостого хода, очень сильно скачет!! с чего начать устронять проблему??????
С чтения ошибок http://forum.opel-cl...showtopic=80015
#1468 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Июнь 2014 - 06:07
подскажите еще пожалуйста, как избавиться от надписи insp!? возможно ли устранить самостоятельно???
#1469 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 20 Июнь 2014 - 06:50
Сергей178, одновременно нажми кнопку сброса суточного пробега и включи зажигание.
#1470 gravediger
gravediger
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: опель астра ж 1,6 + tlc 120 4,0+ газ 69
Отправлено 20 Июнь 2014 - 14:50
Померьте щуп масляный пожалуйста кто нибудь
#1471 ashkart
ashkart
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v X16XEL
Отправлено 20 Июнь 2014 - 14:51
Мне про трубки тормозные так никто и не ответил((( что, никто на своей машине профилактику/ремонт тормозов не делает что ли? в оригинальном каталоге длина не указана((( мерить возможности нет... sad.gif
#1472 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Июнь 2014 - 19:50
к сожалению ничего не получилось!! не выдал ни одной ошибки!!
#1473 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 21 Июнь 2014 - 02:19
Ребят, а есть для наших машин тахометры не штатные? А то штатный как-то совсем безбожно стоит...
#1474 Крашер
Отправлено 21 Июнь 2014 - 09:42
ashkart, Изображение
А, как-же Вы собираетесь их менять, если нет возможности даже померить? Кажется, не такая великая задача. Поддомкратить, чтоб залезть под машину и линейкой-рулеткой... В крайнем случае - заехать в любой сервис с ямой. Я - в своё время заезжал в соседний гаражный кооператив. У них там эстакада - 50 рублей/час. Хоть обмеряйся. Я там масло менял обычно.
И, чем оригинальные трубки из каталога не устраивают? Собираетесь где-то на заказ делать?
Cartman, а что случилось со своим, родным?
#1475 дамир291
дамир291
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 21 Июнь 2014 - 09:48
Неоткидываеться седенье пассажирская на астра h 3дв.тросик целый
#1476 Крашер
Отправлено 21 Июнь 2014 - 10:00
Сергей178, у меня с плавающими оборотами "ЭПОПЕЯ" длится уже скоро два года. Нет никаких ошибок. За это время поменял дважды ШМХХ, трижды ДПДЗ. МАП-сенсор, датчик температуры, ДПКВ. Дважды промывал весь дроссельный узел, чистил все шланги и трубочки вокруг него, мерял давление в топливной рампе, менял воздушный и топливный фильтры, мерял компрессию... Менял свечи и модуль зажигания и, наверное - раз двадцать искал "подсос". Зачищались все мыслимые контакты, проверял и "ставил на контроль" напряжение в бортовой сети. Как от генератора, так и с ЭБУ по пяти вольтам. Грешил и на клапан адсорбера и на клапан ЕГР. Всё проверялось и, результат пока нулевой. Изображение
Машина у меня, собака бешеная... - "следит за экологией", подьехал к светофору, отпустил педаль газа - заглох. Перезавёл - "стоят" обороты, проехался - опять в загул, от 1200 до 350-400.
Хотя, может у Вас есть какая-то конкретная причина и Вы сможете её найти и устранить... Ищите сами, желаю удачи! az.gif
дамир291, ошиблись "веткой". Вам - не сюда, а туда. Изображение
#1477 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 21 Июнь 2014 - 11:51
Писал выше. Начала плясать стрелка. То есть машина едет ровно, педаль держу в одном положении, а стрелка скачет туда-сюда. А последнее время вообще начала падать на ноль и лежать там подолгу. При этом двигатель работает ровно, рывков в движении никаких нет, чек не загорается. Разве что на всякий случай через диагностичесикй разъем проверить, какие данные от мозгов идут. Хотя думаю, что там все в порядке, так как иначе оно бы зажгло чек.
Кстати, заметил еще связь такого поведения стрелки с жарой...
Но думаю тут виноват тахометр. А купить можно только приборку в сборе. И стоит она как-то не слабо. Вот думаю - как найти выход их такого положения.
#1478 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
Отправлено 21 Июнь 2014 - 17:55
Что то машина совсем посыпалась((((( печка-переключаешь с холодного на горячий начинает что то трещать!! подскажите что могло сломаться и реально ли это отремонтировать своими силами???? и еще, периодически загорается индикатор abs, после выключения зажигания гаснет, и в очередной раз загорается при попадании на кочку!!??? есть у кого нибудь какие мысли????
#1479 Крашер
Отправлено 21 Июнь 2014 - 21:09
Сергей178, про лампочку АБС - у нас от всех четырёх колёс идут провода с датчиков. Какой-то из проводов имеет "надлом".
Знаю, что в своей старой Астре - ЭФ - я мог скрепкой проделать диагностику и считать ошибки. Сразу было ясно, провод от какого колеса имеет проблемы - надлом-разрыв или замыкание. На этой я даже не знаю, какие пины в разъёме замыкать, чтоб "считать" ошибки АБС. Диагностирую ОП-КОМом.
Вам остаётся или куда-то обращаться на диагностику сканером, или педантично прозванивать-проверять все четыре провода.
А, по поводу печки... У кого-то причиной треска был сервопривод переключения салонной рециркуляции.
Или - переключаются каналы, по которым идут воздушные потоки. И, вероятно, в "горячем" канале застряла какая-либо ботва. Вот и дребезжит.
Cartman, симптомы очень похожи на обрыв провода ...
#1480 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Июнь 2014 - 00:25
дело в том что на горячий она не переключается, так и дует холодный!
