Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1481 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 22 Июнь 2014 - 01:53
Cartman, симптомы очень похожи на обрыв провода ...
Хмм... Как я понимаю, на тахометр идет 3 провода +, - и сигнальный, так? А какой из них может дать такой эффект? Особенно подскакивание оборотов.
#1482 Крашер
Отправлено 22 Июнь 2014 - 03:01
Cartman, не совсем три. На сам щиток приборов идёт два провода питания и масса. Ну и плюс 23 ... "задействованных" проводника. - http://automn.ru/ope....m_id2-723.html
С вывода 20, или точнее на вывод 20 поступает сигнал от ЭБУ.
По другим схемам - эта "стрелка Q" - как-то завязана и на многофункциональный дисплей, и на блок управления автоматической трансмиссией... и, даже с блоком ABS связана как-то. Ну и ЭБУ...
Это - если смотреть по схемам.
А, вот "в живую" - пока не лазил, не знаю.
Если-б по питанию была проблема - "падали"-бы показания сразу нескольких датчиков-приборов-лампочек. Масса - исключается. Остаётся прозвонить сигнальный проводок. До куда - ... Изображение
#1483 ashkart
ashkart
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v X16XEL
Отправлено 22 Июнь 2014 - 10:04
Крашер, менять буду в сервисе. Оригинальные по каталогу заказать тяжело - там именно с тормозными магистралями ни бельмеса не понятно. Задняя на весь каталог почему-то ЕДИНСТВЕННАЯ, но фактически их стоит 2 с разной длиной(((((((((((((
Сообщение отредактировал ashkart: 22 Июнь 2014 - 10:05
#1484 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 22 Июнь 2014 - 11:41
Схему я смотрел. А сигнальный провод идет точно от ЭБУ? Не с датчиков непосредственно?
А еще на схеме нарисовано, что "стрелка Q" выходит из приборки... Или я как-то не так понял?
#1485 Крашер
Отправлено 22 Июнь 2014 - 12:38
Cartman, всё правильно. По сути - все эти "стрелки" выходят из приборки. В схеме - стрелка - просто понятие, что этот провод идёт куда-то. Ну и номер-обозначение с пояснением, куда именно.
Вот только некоторые - идут на какой-то конкретный блок на какой-то другой схеме. А вот этот проводок-стрелка - на "другие схемы". В том числе и на блок управления АКПП.
От ЭБУ - со второго пина разъёма 57, к блоку АБС, параллельно к блоку управления вентиляторами... На многофункциональный дисплей. (Кстати, у Вас какой? Обычный, двухстрочный или ... ? ) Но вот лазить там, вскрывать всё, выискивать эти блоки, снимать разъёмы и прозванивать, пытаясь найти то, не знаю чего - врагу не пожелал-бы.
Кстати, а по разборкам не пробовали?
ashkart, значит, какая-то "предварительная" договоренность с этим сервисом есть? Что мешает к ним-же заехать заранее и попросить помочь определиться, что именно менять надо будет и какой длинны-размера? Явно у них или яма или подъёмник имеется в наличии.
#1486 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Июнь 2014 - 12:42
ashkart
z16xe http://www.elcats.ru...Title=undefined
Трубки две №2 и №7
#1487 Крашер
Отправлено 22 Июнь 2014 - 13:17
#1488 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 22 Июнь 2014 - 13:39
По разборкам узнавал - только приборка в сборе.
Ну, если ошибку не выдает ни АКПП, ни АБС, то проблема должна быть только в тахометре... То есть, по идее только прозвонить сигнальный провод от ЭБУ к приборке, так?
#1489 tmbrus
tmbrus
  • Автомобиль: Opel Astra g Caravan 1999
Отправлено 24 Июнь 2014 - 20:28
Всем привет, проблемка такая когда я трогаюсь в перед томашину подтрясывает, а бывает инет. А если трогаюсь назад то тряски нет и все плавно трогается. Так кто что посоветует?
#1490 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 24 Июнь 2014 - 21:05
tmbrus, считать ошибки с ними сюда... экстрасенсов туточки нема Изображение
Cartman, таки с этого стоило начинать - с прозвонки... скорее всего окислилось или как тут упоминали уже обломилось проводочка одна или.. несколько... Изображение
tmbrus, правда очень похоже что сцепа пытаеся накрыться медным тазом...
#1491 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 25 Июнь 2014 - 00:56
Мне интересно, почему довольно четко коррелирует с наличием\отсутствием жары... Сегодня было прохладно - стрелка изредка подергивалась. А в жару - носится по всему тахометру. Но стоит погоде испортиться - дождь и все такое - как она приходит в норму...
#1492 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 25 Июнь 2014 - 06:08
Первые отголоски износа сцепления.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1493 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 25 Июнь 2014 - 07:41
Cartman, честное слово не силен в опросах термодинамики, но из школьного курса физики доподлинно известно что все тела под воздействием тепла имеют свойство расширяться... дальше попробуйте додумать сами Изображение Изображение
#1494 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 25 Июнь 2014 - 12:08
Всем доброго дня.
Такая вот проблема,сегодня ехал по трассе и вдруг загорелась лампочка АБС и стрелка скорости начала показывать скорость не зависимо сколько я еду,то 80 то 50 ну и тому подобное.У меня предположение что это датчик скорости.Так ли это?А с какой стороны он стоит? и меняется он что в сборе со ступицей?
#1495 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Июнь 2014 - 12:10
176anton, да меняется со ступицей стоит слевой стороны по ходу машины переднее колесо
#1496 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 25 Июнь 2014 - 12:31
Stelmah, А подскажи пожалуйста если брать в сборе ступицу там есть подшипник или его отдельно нужно брать?
А с такой проблемой можно ездить,а то завтра собрался с утра в столицу ехать а тут подстава.
#1497 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Июнь 2014 - 13:08
176anton, поищи где-то ветка была про АБС, думаю что можно просто АБС работать не будет и спидометр, еще причина может, что провод оторвался...
Сообщение отредактировал Stelmah: 25 Июнь 2014 - 13:10
#1498 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 25 Июнь 2014 - 13:29
176anton, подшипник идёт в сборе со ступицей и отдельно не меняется http://forum.opel-cl...81148_thumb.jpg
#1499 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 25 Июнь 2014 - 13:44
А как насчет фирм Autlog и Moog их стоит брать? просто вот эти две фирмы есть в наличии у нас в городе
#1500 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Июнь 2014 - 14:06
176anton, так завтра собрались в Москву..тут и купите в Москве...рекомендую ступицы заменить в паре..чтобы износ был одинаковый
Сообщение отредактировал Stelmah: 25 Июнь 2014 - 14:08
    Google Mobile (1)
