Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1501 Крашер
Отправлено 25 Июнь 2014 - 14:09
Цитата(Сергей178 @ 21.6.2014, 18:55) Просмотр сообщения
Что то машина совсем посыпалась((((( печка-переключаешь с холодного на горячий начинает что то трещать!! подскажите что могло сломаться и реально ли это отремонтировать своими силами????
http://forum.opel-cl...topic=72420&hl=
#1502 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 25 Июнь 2014 - 14:16
Цитата(Stelmah @ 25.6.2014, 15:06) Просмотр сообщения
176anton, так завтра собрались в Москву..тут и купите в Москве...
A какой фирмы лучше взять?Тут бы хоть на одну сторону денег хватило rolleyes.gif
#1503 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Июнь 2014 - 14:18
176anton, блин я вот тут не могу подсказать Изображение ..самое хорошее конечно оригинал
вот ТУТ почитайте отзывы..моежт подберете что
Сообщение отредактировал Stelmah: 25 Июнь 2014 - 14:19
#1504 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 25 Июнь 2014 - 15:04
Сходил к машине,снял левое колесо и обнаружил что один проводок идущий к датчику обломался почти у основания осталось примерно 1-2 мм.провода.И как я понял что его уже пояли,видно пайку.Теперь думаю как же его припаять его к этим 1-2 мм.А этот датчик снять никак нельзя чтоб в домашних условиях припаять и поставить обратно
#1505 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 25 Июнь 2014 - 23:06
176anton, ну если равковырять основательно а потом чем-то залить типа эпоксидки то возможно.... но это опять таки ВОЗМОЖНО...
если по бюджету уложитесь то берите SKF но аккуратно на подделку не нарвитесь... у мну стоит настоящий SKF, жалоб нет ужо второй год.. кстати SKF поставщик конвейера GM ну это так для затравки
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 25 Июнь 2014 - 23:08
#1506 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 26 Июнь 2014 - 04:19
Вовка-сан, а как определить , подделка или нет?
#1507 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 26 Июнь 2014 - 07:16
На зуб Изображение Я в 2008-м покупал в экзисте фирмы Рувиль, качество отличное.
#1508 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 26 Июнь 2014 - 10:01
176anton, датчик абс снять можно, но для этого придется снимать ступицу. Датчик плотно насажен на корпус ступици.
#1509 Beku
Beku
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G Хэтчбек; 1.4; Двиг. Х14ХЕ;
Отправлено 26 Июнь 2014 - 14:41
По поводу прошивки, обязательно позвоню и подъеду
#1510 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Июнь 2014 - 14:48
#1511 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 27 Июнь 2014 - 17:00
На выходных поеду к знакомому электрику и попробуем припоять. Посмотрим что с этого получиться
#1512 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 27 Июнь 2014 - 20:33
Блин ребята подскажите, сейчас вечером проехал по городу где то 5км.и за это время машина три раза почти не заглохла а один раз вовсе заглохла.Когда на скорости выжимаю сцепление и ставлю нейтраль обороты падают и она глохнет.Обороты иногда останавливаются на 750 а иногда падают до 400 и сразу поднимаются на 750.На что обратить внимание в первую очередь.Жду Ваших советов
Сообщение отредактировал 176anton: 27 Июнь 2014 - 20:34
#1513 Крашер
Отправлено 27 Июнь 2014 - 23:14
176anton, Изображение присоединяйтесь!
У меня двухлетняя война с такими-же "выкрутасами" оборотов... Пока не победил.
один из последних моих "опусов"
Цитата(Крашер @ 21.6.2014, 11:00) Просмотр сообщения
..... у меня с плавающими оборотами "ЭПОПЕЯ" длится уже скоро два года. Нет никаких ошибок. За это время поменял дважды.................
Машина у меня, собака бешеная... - "следит за экологией", подьехал к светофору, отпустил педаль газа - заглох. Перезавёл - "стоят" обороты, проехался - опять в загул, от 1200 до 350-400.
#1514 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Vectra B G 1997г. двигатель X16XEL, МКПП
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997 X16XEL
Отправлено 27 Июнь 2014 - 23:17
Было что-то похожее, помогла замена ДМРВ. Но возможно у вас другой случай
#1515 Кригер
Кригер
  • Интересы:Воспитатель детского сада ......
  • Автомобиль: Opel ASTRA G
Отправлено 28 Июнь 2014 - 00:19
vladis017, Здравствуйте, очень нужна помощь...У меня Опель АСТРА G 2003г. хетчбек, 1.4, Z14XE Не работает ручной тормоз, хотела заказать трос стояночного тормаза, но, как не смешно, у меня спрашивают в магазине - КАКОЙ ДЛИНЫ??? Съездила к мастерам, они говорят, что надо снять и измерить, а так они сказать не могут. И теперь не могу заменить задние тормоза, вместе с ними и ручник... К кому можно обратиться, сто бы узнать какие же тросики мне заказать на мою Ласточку. Изображение
#1516 Кригер
Кригер
Отправлено 28 Июнь 2014 - 00:22
Егорий68, vladis017, Здравствуйте, очень нужна помощь...У меня Опель АСТРА G 2003г. хетчбек, 1.4, Z14XE Не работает ручной тормоз, хотела заказать трос стояночного тормаза, но, как не смешно, у меня спрашивают в магазине - КАКОЙ ДЛИНЫ??? Съездила к мастерам, они говорят, что надо снять и измерить, а так они сказать не могут. И теперь не могу заменить задние тормоза, вместе с ними и ручник... К кому можно обратиться, сто бы узнать какие же тросики мне заказать на мою Ласточку. Изображение
#1517 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 28 Июнь 2014 - 09:37
Кригер, Я себе ставил бош Изображение Вот номер оригинала 0522650.Но у меня с зади барабаны стоят. Если у тебя стоят дисковые то длинна будет другая.
#1518 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 28 Июнь 2014 - 14:21
Кригер
Длина зависит от типа кузова и от типа задних тормозов(диски или барабаны), поэтому подбирать лучше по вин-коду
#1519 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 28 Июнь 2014 - 16:02
Товарищи одноклубники съездил к электрику припаял он мне проводок к датчику и все заработало и спидометр и суточный пробег,и лампочка АБС погасла ar.gif Насколько хватит не знаю.
Когда машина висела на подъемнике решил посмотреть что там у меня стучит с правой стороны.Пошатал колесо в право в лева и обнаружил что стойка ходит немного туда сюда blink.gif и при этом стоит стук.Неужели болты раскрутились? С левой стороны стойка не болтается
#1520 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
Отправлено 28 Июнь 2014 - 22:47
Кригер, извини, здесь я бессилен, с данной проблемой не сталкивался))
    Google Mobile (1)
