Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1521 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 28 Июнь 2014 - 23:10
176anton, ээээ нет то не болты раскрутились то опорный подшипник просит к себе внимания ...
#1522 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 29 Июнь 2014 - 07:40
Все понятно.Значит буду удилять внимание опорному подшипнику.
#1523 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 29 Июнь 2014 - 13:54
Добрый день.
У меня ближные фары слишком подняты и ослепают встречных шоферов.
Как можно самому понизить позицию?
Заранее благодарю.
#1524 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 29 Июнь 2014 - 14:00
Edi559,
http://www.autoprosp...-osejj-far.html
Вот почитай.А лучше пусть тебе в сервисе по регулировки фар их поставят на место. Эта процедура не дорогая.
Вот отдельная тема про фары http://forum.opel-cl...showtopic=19813
Сообщение отредактировал 176anton: 29 Июнь 2014 - 14:30
#1525 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 30 Июнь 2014 - 07:41
176anton, его скорее всего менять придется... и еще посмотрите ... ща посмотрю как эта косточка называлась отпишу...
Во нашел называется сие косточка ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР и выглядит вот так...
[attachmentid=114449]
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 30 Июнь 2014 - 07:48
#1526 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 30 Июнь 2014 - 08:53
Цитата(Вовка-сан @ 30.6.2014, 8:41) Просмотр сообщения
176anton,
Да да видел такие.Вы думаете что из за того сто стойку на кочках болтало то и стабилизатор могло разбить? А как её проверить что она вышла из строя. Или если стойку амортизатора снимать буду то заодно и поменять эту косточку.
#1527 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
  • Интересы:opel astra g X16SZR АКПП f13
  • Автомобиль: Opel Astra g X16SZR АКПП f13
Отправлено 30 Июнь 2014 - 19:23
мужики всем привет!! как вы думаете, залезет ли в мою малышку, двигло 1,8 16 клапанный!вместе с коробкой
#1528 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 30 Июнь 2014 - 19:39
176anton, надо просто ее "косточку" осмотреть если резинки на болтах изношены а скорее всего так и есть значит замена Изображение
Сергей178, влезть то влезет, а навесные и "мозги" в комплекте? Изображение
#1529 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 01 Июль 2014 - 05:50
Благодарю за помощь
#1530 серега военный
серега военный
  • Автомобиль: opel astraG
Отправлено 01 Июль 2014 - 12:38
подскажите, двигатель x16xel сняли крышку клапанов, и увидели там 2 болта которые были незакручены.при чем эти болты напоминали какие то перепускные клапана, где пытался искать так и не нашел, какое приминение у них. С начала думали что просто кремление головы либо валов, но нет...вот кто может знает, что это за болты ии не связаны они как либо с масленной системой....может какие то регуляторы...может кто сталкивался с этой проблемой, по тому как движка стуканула, сейчас ищем причину...
#1531 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 01 Июль 2014 - 16:32
а фотки можно ... а то как-то совсем интерюсно стало, шо за болты такие.... blink.gif blink.gif blink.gif
#1532 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Июль 2014 - 18:00
так и есть, это так называемые вентиляционные втулки маслянного канала головки, думаю они призваны помогать быстрому развоздушиванию системы, как сильно они должны быть закручены не могу сказать...надо смотреть в спецификациях, вряд ли они причина поломки, если конечно они были не совсем откручены и в головке не было нормального давления масла(маслянное голодание)
#1533 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Июль 2014 - 18:37
И где здесь болты незакрученные?
Нашел номерок 06 56 601 "ВТУЛКА,ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ,МАСЛОПРОВОД ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА"
Сообщение отредактировал VVV: 01 Июль 2014 - 18:41
#1534 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Июль 2014 - 19:16
Вот те самые "болтики-сапуны" на моей головке, друг напротив друг в изгибах, стоят прям на масляном канале, маслянные каналы это выпуклости вдоль всей головки в углу по обеим сторонам промежуточной части
[attachmentid=114495]
#1535 серега военный
серега военный
Отправлено 01 Июль 2014 - 19:49
вот те болты, в выемках с каждой стороны..
в том то и проблема, что они были вообще выкручены....просто вставлены в свои гнезда и их придерживала крышка клапанов....но лампа давления не загоралась...
#1536 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
Отправлено 01 Июль 2014 - 20:02
ну надеюсь все купить в сборе!!! на авито поискать можно или на ебей!!! а двух литровый влезет??
Сообщение отредактировал Сергей178: 01 Июль 2014 - 20:22
#1537 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Июль 2014 - 02:25
серега военный, с завода вряд ли они недокрученные были, скорее всего головку а может и движок кто то перебирал и мыли маслянные каналы а закрутить при сборке забыли, то что давление с открученными болтиками было ниже это я думаю однозначно, дело в том что лампочка загорается при критически низком давлении 0.3-0.5 бара если я неошибаюсь в цифрах а нормальное давление если брать ХХ -1.5 бара, тут похоже в поломке кривая переборка виновата, пробег какой? машину видимо недавно взяли?
#1538 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Июль 2014 - 13:54
Цитата(Крашер @ 28.6.2014, 0:14) Просмотр сообщения
176anton, Изображение присоединяйтесь!
У меня двухлетняя война с такими-же "выкрутасами" оборотов... Пока не победил.
После решения проблемы с передней левой ступицей (датчиком скорости) проблема с падающими оборотами и глохнувшим двигателем на светофорах решилась сама собой ar.gif тьфу-тьфу-тьфу.
Всем удачи на дорогах
#1539 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 02 Июль 2014 - 14:26
Подскажите. Примерно год назад заменил гофру. Старая гофра была в обхвате маленькая и до поддона не доходила. Новая гофра не достает до поддона примерно 1.5 см. Но при этом в машине гул невыносимый.
До 60 км/ч это можно назвать приятным ревом. С 60 и до 110 это просто невыносимо. В руках слегка вибрирует руль, под ногами пол и в центральной панели что-то иногда звенит. В салоне звук как в самолете. после 110 км/ч гул немного снижается. Может ли быть это из-за гофры? Может ли она как-то прилипать к поддону?
#1540 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: bila Astra G elegance 2002 g.v. Z18XE, bila Astra F 1993 g.v.
Отправлено 03 Июль 2014 - 18:32
Ребята БЕДА!!! менял сейчас воздушный фильтр, поменял, завожу, машина троит, выключаю, убираю новый фильтр, ставлю старый, тоже троит, снял клемму на аккумуляторе, подождал с минутку, завожу снова троит, что делать завтра в поезду дальнюю собрался
Сообщение отредактировал Kish: 03 Июль 2014 - 18:33
Всегда побеждает добро, кто победил тот и добрый
