Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1541 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Июль 2014 - 19:51
Свечи поменяй и модуль зажигания осмотри на пробой
#1542 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Июль 2014 - 20:09
Kish,
Шланг клапана вентиляции бака на место оденьте, который с дросселя сдернули.
#1543 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 03 Июль 2014 - 20:28
Ребята в чем разницы INA 530044110 и INA 530044310?
#1544 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 03 Июль 2014 - 20:59
Господа! Подскажите, существуют ли моторы х16хеl без клапана егр? Прощупал в своей машине весь выхлоп от выпускного коллектора до резонатора - отвода газов не нашел. Самого ЕГоРа тоже. Нет что ли или плохо искал?
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#1545 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
  • Интересы:opel astra g X16SZR АКПП f13
  • Автомобиль: Opel Astra g X16SZR АКПП f13
Отправлено 03 Июль 2014 - 22:38
вот такой двигатель влезет в мою малышку??? 2,0 16v
Сообщение отредактировал Сергей178: 03 Июль 2014 - 22:39
#1546 Крашер
Отправлено 04 Июль 2014 - 00:39
Гм... На картинке я вижу что-то неправильной формы размером с помидор. Помидоров в машину влезет несколько тысяч. Изображение А придавить - до состояния кетчупа, так и вовсе пару десятков тысяч.
Сергей178, там где выбирали двигатель - наверняка указана его модель. И, можно легко проверить, ставился такой двигатель на наши машинки или нет. Если ставился - гарантированно влезет. Только вот... КАК? Изображение
Бульба, - двигатель X16XEL - не бывает без этого клапана. Тема про клапан ЕГР - http://forum.opel-cl...?showto...?????. Почитайте. Там даже есть фото, где искать этот клапан. (Кстати, он ВЫпускные газы, которые подмешивает во впуск - берёт не от ВЫпускного коллектора, а непосредственно из-под клапанов. И, расположен на ВПУСКНОМ коллекторе.
111111, про какие INA ... Вы спрашиваете? Изображение - ремкомплекты ГРМ?
#1547 veteri
veteri
Отправлено 05 Июль 2014 - 13:45
Приветствую! Не стабильный холостой ход,призапуске обороты поднимаются до трёх.т.потомком гуляют..иногда включается чек двигателя,подскажите что может быть??я новичек в этом.астра G 2 литра 2000 год.
#1548 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 05 Июль 2014 - 16:02
veteri, Надо ошибки прочитать http://forum.opel-cl...showtopic=80015
#1549 Крашер
Отправлено 06 Июль 2014 - 21:05
111111, по поводу гофры - http://forum.opel-cl...showtopic=80046.
#1550 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 07 Июль 2014 - 17:52
Собрался самостоятельно менять сайленты подрамника. Просмотрел все темы - 31-у страницу. Кой-чего нашел, но хотелось бы поконкренее. Может отчет где есть, а я пропустил? А то не хотелось бы, чтоб машина зависла на яме из-за какого-нибудь сюрприза. Буду признателен, если тыкнете носом в инфу по данному вопросу.
#1551 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 07 Июль 2014 - 20:13
Цитата(Бульба @ 7.7.2014, 18:52) Просмотр сообщения
Собрался самостоятельно менять сайленты подрамника. .................................. признателен, если тыкнете носом в инфу по данному вопросу.
ТЫЦ
#1552 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 07 Июль 2014 - 22:32
да
#1553 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 08 Июль 2014 - 10:29
Спасибо! Этот мануал скачал сразу после покупки машины и инструкцию из этого букваря читал. Просто не все понятно, например это: ''.... Четко пометьте положение подрамника и болтов его крепления относительно кузова автомобиля, - специалисты используют при установке специальные кондукторы...'' Подрамник что, можно не так поставить или болты? Смотрел из ямы и пришел к выводу, что мотор вывешивать не нужно - он благополучно будет висеть на подушках со сторны ГРМ и коробки. Кто-то пишет, что можно весь подрамник не откручивать и сайленблоки менять поочередно. Вот и хотелось бы получить инфу от очевидцев, так сказать, которые сами меняли...
#1554 Tyupin
Tyupin
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Chevrolet Viva Z18XE
Отправлено 08 Июль 2014 - 22:22
Доброй ночи, подскажите пожалуйста. Задний бампер на astra g седан и хэтчбэк одинаковый? только каталожные номера разные?
#1555 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 09 Июль 2014 - 10:02
Tyupin, абсолютно разные, поэтому и кат №№ отличаются.
#1556 seavik
seavik
  • Автомобиль: opel astra f 1993 1.7td
Отправлено 09 Июль 2014 - 22:53
привет всем, у меня такая вот проблемка, opel astra 1993 17td isuzu мотор, очень плохо заводится машина, приходится часто с толкача заводить, аккумулятор нормальный 60-ка, думал что-то по электрике, отвез к электрику тот в свою очередь сказал что стартер мёртвый... посоветовали обратиться к другому электрику тот сказал что пару деталий заменить и всё ок будет, заменил и всёравно осталась проблема.... иногда заводится пару раз нормально, потом рада зва стартер крутит медленно но не заводится машина,а потом и вовсе при провороте ключа происходят щелчки (трещит)
#1557 FuntikGSI
FuntikGSI
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: OFB,OCB,OAF b204 swap
Отправлено 09 Июль 2014 - 23:05
Проверяй массу от аккумулятора на кузов в районе левой фары. или косичку в арке переднего левого колеса с кузова на один из болтов крышки коробки.... ну или просто клеммы на аккумуляторе проверь.
судя по фотке это не 2-х литровый мотор, а 1.8 z18xe1
он ставился по заводу, но переделывать передется глобально все
#1558 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 10 Июль 2014 - 05:32
А генератор хороше работает? такое ощущение что аккумулятор не до заряжается.... или заряд не берёт.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1559 Denchik79
Denchik79
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: astra j 2010
Отправлено 10 Июль 2014 - 13:56
Уважаемые нужна помощь.
Поменял батарейку (ЭП) в брелку сигналки и не заводится.
Со старым ЭП при включении зажигания сопровождался некий треск реле, а теперь нет данного звука.
Брелок сигнализации завязан на бензонасосе.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Препятствия – это пугающие вещи, которые появляются, когда вы перестаете смотреть на свою цель. (Генри Форд).
#1560 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июль 2014 - 14:28
Может чип потеряли? Батарейка к заводу отношения не имеет, но у этого мотора есть особенность - при отказе иммобилайзера, чек может не моргать, а просто гореть.
