Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1561 Denchik79
Denchik79
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: astra j 2010
Отправлено 10 Июль 2014 - 14:44
Какой чип?
Препятствия – это пугающие вещи, которые появляются, когда вы перестаете смотреть на свою цель. (Генри Форд).
#1562 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июль 2014 - 14:46
вот такой:
#1563 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Июль 2014 - 14:50
такие чипы кажется в ключе находяться...я так понял что брелок просто дополнительной сигнализации которую сами установили....снимайте эту сигнализацию на фиг...ну заодно проверяйте сам бензонасос может сгорел...
#1564 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июль 2014 - 14:52
А-а, что то я про кАлхоз то и не подумал... ну там что угодно может быть.
#1565 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Июль 2014 - 14:54
Denchik79, самое верное решение снимать сигнализацию не штатную.
#1566 Denchik79
Denchik79
  • Cообщений: 42
Отправлено 10 Июль 2014 - 15:49
А чип на месте.
#1567 Denchik79
Denchik79
  • Cообщений: 42
Отправлено 10 Июль 2014 - 20:22
Как отключить не штатную сигналку?
Расмотрю любые варианты
#1568 Denchik79
Denchik79
  • Cообщений: 42
Отправлено 10 Июль 2014 - 22:30
Или как проверить работоспасобность бензонасоса?
#1569 Крашер
Отправлено 10 Июль 2014 - 22:50
Найти в машине сам блок этой сигнализации и по проводам все акцепторы в штатную проводку. Если какие-то реле где-то в разрыв провода - убрать реле провод восстановить. Хотя, наверное, лучше это поручить грамотному автоэлектрику...
Блин, как я доволен, что у меня кроме штатного ИММО нет никакой другой бяки. Выхожу к стоянке, кнопку на ключе нажимаю - она мне МОЛЧА мигает поворотниками и с тихим БЖИК-ом открывает замки. Закрывает так-же. ay.gif
Самый простой вариант: Отсоединить от топливной рампы трубку подачи топлива и - насадив какой-либо шланжик - в банку-бутылку. Да потом ключ в замке зажигания...
Лучше делать вдвоём. Один ключ поворачивает на "ПУСК", второй придерживает шланг в банке-бутылке и следит, чтоб не перелило и не расплескало.
Второй вариант - на рампе ... по идее - должен быть "золотник" - штуцер для стравливания давления бензина - подключить манометр и... ключ в замке зажигания. Тоже в идеале вдвоём.
Хотя, двигатель SE ... Моновпрыск? - скорее всего потребуется вставлять в магистраль подачи тройник под манометр.
Ибо, просто трубку подачи отсоединять от двигателя и втыкать манометр, чтоб насос качал "в стенку" - не есть айс для насоса и непонятно будет, как при этом работает клапан обратки.
#1570 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Июль 2014 - 06:56
Denchik79, для спасибо тут есть кнопочка синенькая
Крашер, у меня стояла не штатная сигнализация и еще "таблЭтка" я все на фиг отключил в сервисе и выкинул, так же пользуюсь одним ключем Изображение
Сообщение отредактировал Stelmah: 11 Июль 2014 - 06:57
#1571 Denchik79
Denchik79
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 Июль 2014 - 12:40
Всем привет!
Короче нашли блок и реле, отключили блокировку, уехал на колёсах.
Есть возможность реанимировать сигналку путем ввода кода в правильном алгоритме.
Вопрос есть ли смысл восстановления и если не получится реанимировать тогда ставить новую или как?
#1572 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Июль 2014 - 12:45
Denchik79, не заморачивайтесь..выкиньте сигнализацию и пользуйтесь штатной Изображение
#1573 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 12 Июль 2014 - 20:25
Цитата(Вовка-сан @ 30.6.2014, 20:39) Просмотр сообщения
176anton, надо просто ее "косточку" осмотреть если резинки на болтах изношены а скорее всего так и есть значит замена Изображение
Сегодня поменял опорный подшипник и стойку стабилизатора. Когда снял (косточку) там бала небольшая трещина на резинке,разрезал ее ножом а там сухо.
Теперь спереди ничего не гремит. ar.gif Теперь нужно разобраться что там с заде гремит на кочках.
#1574 _Vasilij_
_Vasilij_
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: astra g Caravan, x18xe1
Отправлено 14 Июль 2014 - 16:26
Здравствуйте, у меня нарисовалась такая проблема - прогорела задняя банка глушителя, все бы ничего, только я не пойму от чего она - банка явно колхозная с двумя хромированными выводными трубами (не насадки, толи приварены, толи вобще банка от другой машины). По каталогу на мой сарайчик x18xe1 идет банка с фланцем под крепежные болты, такого плана:
а у меня сейчас стоит с вот таким креплением, под хомут:
внешний диаметр соединительной трубы 68мм., внутренний (от средней части) где-то 65-66мм.
Думаю может быть выхлопная от z18xe или какого другого, может кто подсказать размеры труб на глушителе и средней части ?
Сообщение отредактировал _Vasilij_: 14 Июль 2014 - 16:31
#1575 Александр S
Александр S
  • Автомобиль: Astra Z13DTH
Отправлено 15 Июль 2014 - 09:37
Привет ребята! Подскажите пожалуйста, где мне взять клубную карту для скидок в автодокЕ
#1576 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 15 Июль 2014 - 12:08
Александр S, Здесь прочитай http://forum.opel-cl...showtopic=13045
#1577 kosma10
kosma10
Отправлено 15 Июль 2014 - 17:42
Подскажите пожалуйста! У меня опель астра, коробка автомат (робот). почему то когда включаю заднюю скорость звучит сигнал, такой как-будто свет забыл выключить, однократный. раньше такого не было.
#1578 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 15 Июль 2014 - 18:34
kosma10, Как я понял по коробке (робот) у тебя astra h?Если да то тебе сюда http://forum.opel-cl...hp?showforum=21
#1579 rust197703
rust197703
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: OPEL Vectra A C16NZ седан 1991г.
Отправлено 15 Июль 2014 - 21:59
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, блоки X16SZ и C16NZ одинаковые? Можно ли заменить блок X16SZ® на C16NZ? Заранее благодарен за ответ!
#1580 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Июль 2014 - 23:59
rust197703, можно, одинаковые.
