Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1581 rust197703
rust197703
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: OPEL Vectra A C16NZ седан 1991г.
Отправлено 16 Июль 2014 - 00:06
Цитата(tor323 @ 16.7.2014, 0:59) Просмотр сообщения
rust197703, можно, одинаковые.
Спасибо!
#1582 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 16 Июль 2014 - 19:34
Цитата(176anton @ 12.7.2014, 21:25) Просмотр сообщения
Сегодня поменял опорный подшипник и стойку стабилизатора. Когда снял (косточку) там бала небольшая трещина на резинке,разрезал ее ножом а там сухо.
Теперь спереди ничего не гремит. ar.gif Теперь нужно разобраться что там с заде гремит на кочках.
#1583 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
  • Интересы:opel astra g X16SZR АКПП f13
  • Автомобиль: Opel Astra g X16SZR АКПП f13
Отправлено 19 Июль 2014 - 10:13
народ, всем привет!! такая ситуация!!(( горел датчик абс, сделал диагностику. предложили поменять ступицу! купил новую ,,скф" (5000 р.) проездил 2 дня и опять горит датчик и скачет спидометр!!! что делать???????
#1584 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 19 Июль 2014 - 10:50
Сергей178, А ступицу левую менял надеюсь? Надо проверить провода идущие от датчика абс. И еще проверь контакт на разъеме
#1585 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 19 Июль 2014 - 12:15
Подскажите маркировку двигателя Шевролет вива 1,8.
#1586 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Июль 2014 - 16:02
Наверно z18xe
#1587 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 19 Июль 2014 - 16:43
VVV, спасибо,но хотелось бы знать точно. Просто я все в поисках привода,вот нашел у себя в городе виву в разборе с 1,8. А по каталогу ВОТ ,как раз приводы одинаковые на моем двигатели и на некоторых 1,8.
#1588 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.0 DI
Отправлено 21 Июль 2014 - 14:15
знает кто нибудь размеры сальника штока избирателя скоростей? (коробка F23)
Сообщение отредактировал RAF_73: 21 Июль 2014 - 14:16
Opel Astra G 2.0 DI, 1999 г.в. (X20DTL, 82 Hp)
#1589 Серёга Томский
Серёга Томский
  • Автомобиль: astra G 2002г. Z16SE
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:30
Ребята подскажите. на Астре G 2002г.передний ступичный подшипник меняется.или ступицу в сборе придется брать?
#1590 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:48
Ступица в сборе меняется
#1591 Серёга Томский
Серёга Томский
Отправлено 21 Июль 2014 - 19:10
Спасибо! придется раскошелиться
#1592 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:36
да левую!! и электрику мне всю звонили! когда диагностику делал! и соединение промазал силиконом!!
__________________________________________________________________________________
Сергей178, - чтобы было понятно, кому именно Вы отвечаете - достаточно навести курсор на ник в верхнем-левом углу и, нажать. Появится "форма быстрого ответа" с обращением к этому пользователю.
Сообщение отредактировал Крашер: 22 Июль 2014 - 15:41
#1593 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 22 Июль 2014 - 10:42
Добрый день.
Когда нажимаю на газ через несколько секунд мотор немножко кричит, скорость почти не поднемается. Но как отпущю педаль газа и сново жму, то все становится нормально.
Чем это может быть связано?
Заранее благодарю.
#1594 Павел7777
Павел7777
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra g, 2003 год, z16xep, мкпп
Отправлено 22 Июль 2014 - 14:11
Всем привет. Парни, двиг 1.6 z16xep через клапан егр не проходит случаем тосол? Хочу снять почистить или заглушить, а где то вычитал что в некоторых двс через него проходит ож.
#1595 Крашер
Отправлено 23 Июль 2014 - 00:47
Павел7777, на наших машинках через этот клапан охлаждающая жидкость ... - точно не проходит.
Но вот интересно узнать, где Вы вычитали про это? Может, если Вас это не затруднит, укажете ссылочку?
#1596 Павел7777
Павел7777
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 Июль 2014 - 08:35
Спс . вычитал на драйве. На z14xep через него идёт ож. Позднее скину ссылку, когда с компании зайду
#1597 Павел7777
Павел7777
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 Июль 2014 - 12:24
Снял Егора. Думаю заглушить, тк когда с ним катаюсь, троит.Фишку скидываю норм все. Думаю что впуск засраный твинпорт , делаю все сам. Впуск с твинпортом очкую снимать. Подскажите надо оба отверстия глушить? Хочу сделать заглушку из жестяной банки.
Сообщение отредактировал Павел7777: 23 Июль 2014 - 13:19
#1598 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 23 Июль 2014 - 16:43
Павел7777, вот тут прочтите http://forum.opel-cl...showtopic=19424
#1599 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 24 Июль 2014 - 14:10
При повороте ключа зажигания в положение АСС, должно появляться питание на некоторых потребителях: прикуриватель, магнитола, инфодисплей. Однако у меня они запитываются только на включенном зажигании. Залез к замку зажигания, но там все цивильно выглядит - контакты закрыты, следов "колхоза" не видно. Что посмотреть?
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#1600 ashkart
ashkart
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v X16XEL
Отправлено 26 Июль 2014 - 13:57
Привет всем! хочу поставить сигналку с автозапуском, но чтобы не прятать ключ в машине)) Так бывает вообще? и что лучше на нее(машину) ставить?
Сообщение отредактировал ashkart: 26 Июль 2014 - 14:40
