Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#1622
Отправлено 04 Август 2014 - 21:24
У меня тоже бывает, что при открывании "с ключа" - все соленоиды вжикают и открывают двери-лючок бензобака. Но, кнопка багажника не продавливается. Приходится "с ключа" опять закрывать, нажимать на кнопку открывания багажника - утопить её до упора и, резко отпустить, чтоб она "отщёлкнулась" по максимуму. После этого опять "с ключа" открываю и всё ОК.
#1623
Отправлено 09 Август 2014 - 20:15
На 4 передаче появляется смесь их похрустывания и шелеста
при этом почти отсутствует тяга (еле-еле 90 на полном газу) на всех остальных передачах
все нормально ,скажите в чем соль?? Шестерня 4 передачи или полшибник какой накрылся???
#1624
Отправлено 09 Август 2014 - 20:28
Вопрос - как мне докопаться до замка изнутри салона?
Все инструкции по снятию панели начинаются со слов "откройте дверь багажника"
Сейчас там доступны только 2 винта возле ручки багажника, их я отвинтил, но толку нет.
Поиском аналогов не нашел, именно по астре Г хэтчбеку.
А если спинку заднего сидения снять и попробовать отковырять внутреннюю оббивку крышки багажника или открыть его изнутри(через заднее сидение пролезть в багажник)
#1625
Отправлено 10 Август 2014 - 12:30
#1626
Отправлено 10 Август 2014 - 13:59
спасибо, вопрос уже решил.
думал какая тяга слетела, разобрал заднюю обшивку (4 болта), оказалось с тягами все ок.
в итоге пришлось отверткой немного отжать багажник и подцепить запор, тогда открылся.
смазал, надеюсь дальше ок будет. просто туго запор ходил.
Сообщение отредактировал shanik: 10 Август 2014 - 14:00
#1629
Отправлено 11 Август 2014 - 07:01
#1632
Отправлено 11 Август 2014 - 16:43
#1633
Отправлено 11 Август 2014 - 17:04
#1638
Отправлено 11 Август 2014 - 21:03
#1639
Отправлено 12 Август 2014 - 00:15
Люди добрые скажите пожалуйста в чем причина????
все нормально ,скажите в чем соль?? Шестерня 4 передачи или подшипник какой накрылся???
Я так понял по этому вопросу вариантов 0???
