Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#1661
Отправлено 22 Август 2014 - 21:03
А кто подскажет мне? Каким образом крепится обозначенная на рисунке деталь к кожуху сцепления? У меня она просто одета на трубку и болтается над корпусом:
[attachmentid=115410]
#1662
Отправлено 23 Август 2014 - 15:00
#1663
Отправлено 23 Август 2014 - 18:53
176anton, так и должно быть, функция "стартового" прогрева продалжается во время движения, т.е. обогащение и больщее открытие клапана хх, при переходе между скоростями блок в нормальном режиме всегда на момент переключения выводит двигатель на штатный хх, а так как считая уже открытый для прогрева клапан хх как точку запирания добавляет к к уже имеюшимся 1200-1400 и обороты взлетают, в процессе если оставить дальше на нейтралиблок соответственно стабилизирует до штатных, у себя правда не замечал чтобы взлетали так высоко, хотя никогда не концентрировался на сколько они подскакивают, да и таким образом езжу очень редко, даже летом жду сброса хотябы до 1000, конечно по другой причине но и эти взлёты оборотов неприятная штука.
#1664
Отправлено 23 Август 2014 - 20:35
Проблема следующая.
Есть подозрение, что аккумулятор сел под ноль. Настолько сел, что с брелка машина не открывается. С брелком точно все ок - менял батарейку, пробовал вторым брелком - ноль реакции. Раньше на машине, когда она была заглушена, возле магнитолы всегда мигал красный индикатор (наверное сигналка магнитолы или еще что-то). Теперь не мигает вообще, из чего и сделан вывод про севший в ноль аккум.
Машина закрыта на двойную блокировку, соответственно, ключом не открыть, капот и багажник, естественно, закрыты.
Как открыть капот, чтобы можно было вытащить аккум и зарядить?
Машина Astra G 1998 Хэтчбек.
Смотрел подобные проблемы у других моделей, там вроде как можно открыть, а вот под свою залез - не нашел ничего, ни снизу, ни через радиаторную решетку. Реально ли открыть капот у данной модели или придется тех. помощь вызывать?
Поиск по темам форума не помог.
Заранее спасибо.
#1665
Отправлено 23 Август 2014 - 21:51
#1666
Отправлено 23 Август 2014 - 23:21
#1667
Отправлено 23 Август 2014 - 23:49
Она горит... только когда включаю зажигание,а фото сделал после того,как заглохла.
Когда завожу,то несколько секунд всё нормально, а потом начинает стучать под капотом, и глохнет с не сильным толчком...
Короче,это был компрессор кондиционера...приказал долго жить.А начиналось всё со звука,как-будто вентилятор радиатора чуток задевает за что-то(может,Кому пригодится инфа...)
https://boss-auto.ne...?inv=0841326957
#1668
Отправлено 24 Август 2014 - 07:24
А так, то Вадим Сорокин говорит абсолютно верно
#1669
Отправлено 24 Август 2014 - 08:07
Сообщение отредактировал Бульба: 24 Август 2014 - 08:34
#1670
Отправлено 24 Август 2014 - 09:21
vladiaz, двойная блокировка для того, чтоб "угонщик", разбив окно не смог открыть за ручку изнутри. Снаружи ключем открываться должна. У меня, по крайней мере, как и у Крашера открывалась.
А как именно? я вычитал, что надо просто крутить ключом до посинения и замок будет потихоньку подниматься. У меня крутится только против часовой стрелки, пробовал, но вот не знаю насколько долго это надо делать.
#1671
Отправлено 24 Август 2014 - 12:47
Да поддомкратьте Вы машину, подцепитесь к стартеру (по моему и к гене можно, даже надежней по-моему) новым аккумулятором и открывайте себе спокойно с пульта. А то пока будете крутить до посинения - наломаете дров
#1680
Отправлено 28 Август 2014 - 23:12
