Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1681 vladiaz
vladiaz
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 29 Август 2014 - 10:23
Цитата(vladiaz @ 23.8.2014, 21:35) Просмотр сообщения
...с брелка машина не открывается. С брелком точно все ок - менял батарейку, пробовал вторым брелком - ноль реакции.
Машина закрыта на двойную блокировку, соответственно, ключом не открыть, капот и багажник, естественно, закрыты...
Всем спасибо, проблема решилась.
Открылось ключом, но пришлось при этом ручку двери потянуть сильно на себя и так держать, одновременно крутя ключом. Открылось быстро.
Теперь возникла другая проблема - брелок по-прежнему не работает, то есть машину открываю и закрываю только с ключа. В общем-то это не критично, но все же... Может это из-за того, что открыл машину вручную на двойной блокировке? Могло что-то сбиться в настройках брелка?
И еще другая проблема, она уже давно - магнитола. Штатная. Читал, что чтобы ввести код, надо зажать кнопку AS (по другой версии - UML) и подождать, пока будет звуковой сигнал и ввести код. У меня же не реагирует, ни на AS, ни на UML, зажимаю долго, на 30 сек и дольше. И с заведенной машиной, и с заглушенной - ноль реакции.
Сообщение отредактировал tmeter: 13 Сентябрь 2014 - 14:07
#1682 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Август 2014 - 13:14
vladiaz, как разблокировать магнитолу читаем ТУТ Вы чуть не правильно делаете
#1683 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Август 2014 - 02:13
vladiaz, при отключении аккумулятора происходит сбой синхронизации центрального замка. Исправляется так:
- садитесь в машину
- вставляете ключ в замок
- включаете зажигание, но не заводите
- нажимаете "закрыть" и удерживаете пока двери не закроются и откроются.
Вот и все - синхронизация проведена и теперь работают кнопочки Изображение .
#1684 EroBus
EroBus
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 Cosmo 5d
Отправлено 30 Август 2014 - 12:04
Всем привет! подскажите пожалуйста, заморочился вопросом установки магнитолы (китайской) в штатное место, кто ставил какую ставил и вообще стоит ли овчинка выделки, стоит супермега привередливая CD30MP3 forever.gif
#1685 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Август 2014 - 15:38
EroBus, у Вас Astra H, а здеся ветка Astra G. Так что наш совет Вам не подойдет - у нас мафон 1-диновый. Спросите в своей ветке.
#1686 Крашер
Отправлено 30 Август 2014 - 17:44
Цитата(tmeter @ 30.8.2014, 3:13) Просмотр сообщения
... при отключении аккумулятора происходит сбой синхронизации центрального замка.
Вообще-то сбой ... большая редкость. По крайней мере, у меня ещё ни разу не происходил. Хотя, аккумулятор я отключал уже чуть-ли не полсотни раз. бывало, в день по три-пять раз. Когда под капотом что-то "глобальное" перебираешь. rolleyes.gif
Тут, видимо, где-то в другом "собака порылась"...
#1687 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 31 Август 2014 - 03:50
Крашер, ну бывает, не бывает - у меня, например, было так (может зависит от производителя блока). Я после каждого скидывания клемм синхронизировал ключи. И доводчик стекол у меня сбивался, кстати, при скидывании клемм. А вообще, то не плохо бы чтоб и спрашивающий отписался по решению. А то мы сейчас и здесь вариантов придумывать начнем, а ему может и не надо уже Изображение .
#1688 vladiaz
vladiaz
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 10:31
tmeter, Stelmah, , спасибо большое за советы! Попробую сегодня вечером и отпишусь.
#1689 Grigoriy84
Grigoriy84
  • Автомобиль: Lada Kalina
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 14:01
Добрый день. Рассматриваю астру G хетчбек для покупки, нравится она мне давно внешне, и финансы позволяют взять, но смущает конечно пробег: 2003-2004 годы пробег 150-200 тыс., если не больше... Вот у меня такой вопрос - какой ресурс у этих машин, стоит ли бояться большого пробега, есть ли риск попасть на капремонт?!
И еще вопрос - как эта машина в обслуживании - дорогая или соотносима с ВАЗами?!
Коплю на Астру Н...
#1690 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 15:41
Grigoriy84, у меня пробег 205 тыщ и тьфу-тьфу-тьфу...ну ремонт иномарки полюбому дороже чем ВАЗы
#1691 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 17:15
tmeter, все ясно! ставим родную прокладку.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#1692 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 18:40
Grigoriy84, на монм сарайчике пробег 309 тыков.... машина 1999 года выпуска, собра на заводе в Бохуме( ну это так если говорит о чем-то)... капиталка была на 280 тысяче... по сей день все гуд машинка бегает, и радует ... Изображение
Хм.. а почему у мну подписи не видно моих авто... отмодерировали чтоль....
#1693 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 08:45
Вовка-сан, и у меня не видно моих машин Изображение
#1694 Vopros
Vopros
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: опель омега б
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 08:52
Всем доброго времени суток кто скажет какой диаметр гофрочки на глушителе который все время цыпляет что ни будь об земля первый и в конечном итоге рвется и машина как дракон рычит)))) и есть ли замена какая ни будь его с других машин? вчера порвался и сегодня нужно купить и сделать! и кстати там хамуты или в варивать надо его? спасибо!!!
#1695 Крашер
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 22:06
Вовка-сан, Stelmah, вот отсюда - пяток постов смотрим... Изображение
Ну или здесь читаем. Изображение
#1696 vladiaz
vladiaz
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:36
Оба совета помогли, спасибо еще раз!
#1697 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 07:25
vladiaz, для спасибо тут есть кнопочка синяя
#1698 vladiaz
vladiaz
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 10:56
Сделано) А я репутацию все жать пытался, но видимо здесь ограничение на ее выставление (минимальное кол-во сообщений на форуме).
#1699 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 19:59
Господа, возник вопрос в связи с грядущей заменой выжимного. В оригинале главный цилиндр от FTE, рабочий вроде тоже. Почему-то все уперлись в SACHS. FTE не гуд что ли будет? Он и подешевле ...
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#1700 AlexNo
AlexNo
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 16:52
Уважаемые!!! Подскажите пожалуйста по ошибке Р1113! В сервисе сказали то что это "датчик вихревой заслонки" что за датчик!!! Я уже весь интернет обшарил и ничего!!! Помогите плииииззз! У меня астра купе 06 года двигатель 1.6 blink.gif blink.gif blink.gif
