Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#1706
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 07:21
#1707
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:37
vectra caravan, на этом моторе данный глюк странное явление. А сетка маслозаборника не забита какой? Хотя датчик уровня масла на это не реагирует. Там скорее будет лампочка давления загораться... Тогда я бы проверил проводку на датчик уровня. Вполне может быть, что она повреждена и на кочках "то потухнет, то вспыхнет".
Да хочу сегодня посмотреть, а где он примерно находится?
#1709
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 13:21
ТРОС,В СБОРЕ,РУЧНОЙ ТОРМОЗ,1355ММ ДЛИН. - 05 22 558 - ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА
#1711
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 14:43
Машина астра g 99 года, двиг х14хе, коробка f13
Сообщение отредактировал Миха Гавр: 15 Сентябрь 2014 - 14:43
#1718
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 17:25
