Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1721 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 20:23
tmeter, sherhan99, купить в Литве сервисную книжку и заполнить ее по своему разумению и видению... цена вопроса 100 Евро... а про цестный пробег и прочее... да проверить можно наши машинки ОР-СОМом... и это будет правда, но все равно однобокая и своя... Изображение
ZZZ-61, а Вы ветку своей машинки постучать не пробовали... сюда например... http://forum.opel-cl...hp?showforum=25 а то сразу смайлики ставить... Изображение
#1722 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 20:30
ZZZ-61, перед тем, как орать (повторение знаков препинания ? и ! - считается повышением тона в интернете), посмотрели бы по сторонам. Во первых, здесь Вам не автосервис, чтоб по вашему желанию появились двое из ларца. Здесь форум, где люди помогают один другому по мере появления свободного времени и согласно своим знаниям. Вот я, лично, как бывший обладатель АСТРЫ Г 2000 г.в. (если Вы не заметили, то здесь ветка именно Астры Г, а не Корсы Д) не знаю как настраивается что-то в КОРСЕ Д 2007 года выпуска. Топайте ка в свою ветку, и спрашивайте повежливей. Если бы нормально задали вопрос-я бы дал ссылку на нужную ветку форума, но теперь ищите сами.
А как модератор данной ветки могу Вам сказать - на первый раз замечание. Могу Вам еще предложить сходить в правила форума и почитать еще раз. Ждите в своей ветке - где этот вопрос Вы задавали еще вчера. Появится кто-то знающий, может и подскажет... если вести себя хорошо будете Изображение .
Вовка-сан, да стучал он в свою ветку еще вчера. Просто решил по всему форуму носиться о орать...
А по поводу сервисок, так я уже столько лет бъюсь над этим... но людям намного проще верить, что европейцы хорошие машины продают за копейки нам, а сами ездят на старых дорогих развалюхах...
#1723 laust
laust
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 20:19
Подскажите, а вот такие вот хомутики одноразовые или нет? Я так понял, они отжимаются утконосами и патрубок снимается, а вот обратно они сжимаются или в помойку сразу?
Opel Astra G Z18XE
#1724 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 00:54
laust, утконосами не особо удобно (соскальзывают). Как на зло обычно такие хомутики в самых недоступных местах - пальцы все отбивал. Есть специальные клещи. Но в домашних условиях я не то, что утконосами, даже пассатижами снимал Изображение . Сжать енту весчь не так уж и легко. Они все многоразовые.
#1725 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 19:35
laust, Я для этого специально прикупил плоскогубцы вот такой конфигурацииhttp://www.sotmarket.ru/product/perestavnye-kleshhi-fit-70637.html оч. удобно.
#1726 макс3737
макс3737
  • Автомобиль: опель астра g 1998 года
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 10:55
В сем здраствуйте любителям . Ребята подскажите пожайлуста столкнулся с такой проблемой у меня опель астра g вобщем такая проблема стартер крутит не цепляя маховик , снял стартер разабрал поменял щётки поставил на место всё также без изменений решил перемкнуть его и ноль не каких движений он не крутит а с ключа крутит в холостую . Подскажите что это может быть может кто сталкивался да втягивоеще срабатывает и на снятый стартер перемыкаеш его он работает как часы что это может быть
#1727 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 11:33
макс3737, проверять лучше на снятом стартере, массу на корпус плюс на клемму стартера - должен крутить только двигатель стартера, плюс на верхний силовой контакт втягивающего и перемычкой замыкаем малый контакт втягивающего - должно сработать втягивающее и крутить стартер, если всё в порядке смотрите качество массы на двигатель и качество плюсового контакта(кабеля) от аккумулятора к стартеру, напряжение на тонком проводе стартера от замка зажигания в положении "стартер", смотрите тему по проблеме стартера...http://forum.opel-cl...showtopic=24733
#1728 макс3737
макс3737
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 12:05
спасибо попробую
Отредактировано модератором.
И, таки-да. Для СПАСИБО - существует специальная кнопка...
#1729 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
  • Интересы:opel astra g X16SZR АКПП f13
  • Автомобиль: Opel Astra g X16SZR АКПП f13
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 18:42
Всем привет! люди добрые помогите!!! начала дергаться коробка(((( есть вторая в разборе, хочу откопиталить и собрать!! подскажите из за чего дергается??? и какие запчасти лучше ставить новые??
Сообщение отредактировал Сергей178: 30 Сентябрь 2014 - 19:21
#1730 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 22:01
подскажите началось дерганье при трогании с места. А вот если начинаешь трогаться с места то машина трясется, даже подголовники стучат. Даже если с места заезжать на бардюр такая вибрация ощущается. Заменил переднюю подушки - не помогло. Менять заднюю или что еще? Со сцеплением вроде все норм, не буксует, не пахнет, да и схватывает там же где и раньше.
Сообщение отредактировал 111111: 30 Сентябрь 2014 - 22:03
#1731 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 07:12
Сергей178, дергается потому что-то износилось в коробке...запчасти лучше оригинал..разбирать и смотреть какие детали имеют износ.
#1732 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 10:39
111111, задняя подушка как раз одна из причин дерготни при трогании, смотреть надо её износ, а сцепление в этом случае по моменту схватывания нехарактеризуется, как и возможная пробуксовка, здесь может иметь место износ маховика, корзины, диска, нехватка смазки на ступице диска и т.п.
#1733 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 21:10
визуально ничего не видно!! менять полностью диски и шестеренки? думаю будет очень затратно! может стоит обратить внимание на какие то отдельные детали? подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Сергей178: 01 Октябрь 2014 - 21:11
#1734 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 01:32
Господа, кто посоветует, от какой из отечественных машин можно взять защиту арок?
#1735 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 07:11
Сергей178, тут ясновидящих нет.....какой двигатель,какая коробка?
#1736 vavan911
vavan911
  • Cообщений: 24
  • Интересы:хожупоснегу
  • Автомобиль: opel astra g 1.6 hatchback 1999 x16szr
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 09:48
Доброго дня, у меня штатно стоит 2 клаксона улитки 400 и 500 Гц, на 500Гц не шепчит. Оригинал под 3тыс. стоит, может быть подходит какой-нибудь другой? кто-нибудь в курсе? С одним гудком еле бикает.
opel astra g 1.6 хэтч 1998г x16szr в профиле не отображает что-то
Сообщение отредактировал vavan911: 02 Октябрь 2014 - 09:54
#1737 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 18:01
Можно и другой поставить, например от волги или Hella.
Возможны только проблемы с разъемами.
Зачем от отечественных.
В продаже есть подкрылки задние именно для астры G, а передние не нужны - там и оригинал нормальный.
http://muxoboika.ru/..._pod000174.html
http://www.plastikp...._...&selected=7
Сообщение отредактировал VVV: 02 Октябрь 2014 - 18:06
#1738 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 18:43
111111, Была такая проблема,заменил заднюю подушку и все стало в норме.
После замены подушки намотал почти 20000 км. и опять стало трести машину. Дело думаю в сцеплении так как ход педали иногда короткий , по ощущением педаль до конца назад не отходила,а когда сразу нажмешь второй раз то все в порядке (это бывает крайне редко)
#1739 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 18:58
#1740 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 22:13
vavan911, от чего угодно. Хоть от волги. Кстати, от волги сигнал очень сочный и громкий.
