Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#1761
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 18:34
- форсунки можно помыть специальной жижей без снятия (банка подсоединяется к вакуумной трубке и содержимое домешивается к безину)
- помыть карбклинером, сняв и смонтировав нехитрое устройство.
- помыть на стенде в сервисе по инжекторам, снявши и отвезши туда
Но... некоторые не особо честные сервисмены моют ультразвуком в растворителе/карбклинере/керосине.
Первый вариант приносит субъективные результаты (мнения расходятся). Второй вариант помогает очистить на процентов так на 80-90, но более трудоемкий. И третий вариант самый надежный (ибо при промывке на стенде сразу проверяют распыл спецы), но самый дорогой и трудоемкий. А вот промывка ультразвуком уничтожает спецпокрытие форсунок (вроде как тефлон) и через короткое время они уже льют как из ведра. Соответственно после ультразвука форсункам в скором времени только на мусорку дорога.
#1763
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 10:37
#1764
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 12:00
#1765
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 16:33
Доброго дня, у меня штатно стоит 2 клаксона улитки 400 и 500 Гц, на 500Гц не шепчит. Оригинал под 3тыс. стоит, может быть подходит какой-нибудь другой? кто-нибудь в курсе? С одним гудком еле бикает.
opel astra g 1.6 хэтч 1998г x16szr в профиле не отображает что-то
вот заказал от HELLA, пришел, а разъем совсем не тот, точнее его нет, только 2 пластинки торчат на вывод. Что подскажите делать..и продают ли отдельно разъемы ?
HELLA 3FH007424811 - вот он, кто хочет посмотреть на это чудо в яндекскартинках (красный).
#1766
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 19:11
#1767
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 04:43
#1770
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 17:39
В любых машинах С+ класса толкаешься локтями.
Сиденья близко не ставят к дверям, чтобы выполнить нормы безопасности при боковом ударе.
Чтобы не токаться локтями надо покупать машину Е+ класса или джип
vavan911
Можно родной разъем отрезать, купить герметизированные разъемы двухконтактные и один на проводку, а второй припаять к разъемам хелловских сигналов.
Я когда купил хелловские микроДЕ фары противотуманные тоже столкнулся с тем, что родной опелевский разъем не подходит к фаре. Поэтому родные разъемы были обрезаны и установлены необходимые
#1771
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 21:07
Сообщение отредактировал itso2014: 14 Октябрь 2014 - 21:08
#1772
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 21:14
#1774
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 23:37
У меня подобный модуль "отходил" с годик. Пошли пропуски зажигания. Но у меня и ЭБУ покрепче Вашего. Такие фортели ему - пшик. Заменил модуль опять - и, езжу спокойно..
#1778
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 21:09
#1779
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 20:22
З.Ы. На рыбалке хреново спать в машине...
#1780
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 21:06
уже примерно год в машине на холодную металлческий цокот в катализаторе, авто прогревается и цокот пропадает. Кат рассыпается?
День добрый, подскажите, может кто сталкивался. Передняя лампа над сиденьями, как положено загорается, и потом затухает... но не до конца, т. е. днем практичесски не видно, а вот вечер - ночь хорошо заметно. Стоят светодиоды.
самое простое поставить в один плафон лампу накаливания и все пройдет)
