Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1781 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 19:36
Цитата(VVV @ 15.10.2014, 19:53) Просмотр сообщения
А с чего вы взяли, что проблема в ECU?
Р0351 - это же вроде ошибка по самой катушке зажигания
Недавно до меня дошло из-за чего могли выскочить эти ошибки... Я мерил компрессию, и отключал провода от модуля...
Сообщение отредактировал itso2014: 20 Октябрь 2014 - 19:37
#1782 C@sper100
C@sper100
  • Автомобиль: opel astra g x16xel
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 21:50
Здравствуйте! Попалась мне в руки астра с ДВС Z1.2XЕ до меня она побывала в сервисе и там раскидали гбц,собственно хочу найти информацию о расположении шеек распредвалов,все буквари по перелопатил но на данный двс нету информации.
#1783 Crouch90
Crouch90
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 23:55
Здравствуйте. Недавно приобрёл свою первую иномарку Opel Astra G 1.6 8v (2003г.)
Вопрос: как узнать какой у меня именно двигатель?
АИ 92 или АИ 95 лучше заправлять?
После Роснефти АИ 95 появился Чек, Что делать?
Сообщение отредактировал Crouch90: 27 Октябрь 2014 - 23:55
Astra G 1.6 (80 л.с)
#1784 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 02:24
Crouch90, если нет в ПТС смотрите на лыске блока цилиндров к кппhttp://forum.opel-cl...p...t&p=1575698, номер просматривается плохо надо будет хорошо отчистить, у вас будет X16SZR или Z16SE,
по бензину в основной массе заправляют 92-й, что лучше это уже другой(спорный) вопрос ,есть отдельная тема на форуме по этому вопросу.
если загорелся чек то первое что надо сделать это считьть ошибки...http://forum.opel-cl...showtopic=80015
#1785 Tyupin
Tyupin
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Chevrolet Viva Z18XE
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:16
Добрый день друзья. Недавно менял контактную группу и сломал фиксатор на личинке замка. Вот сейчас пришла новая личинка. Когда ставлю её машина не заводится и мигает чек, со старой личинкой все ок. Завел на старой личинке, заглушил, вытащил, поставил новую, машина завелась и заглохла.
Подскажите что не так, как исправить.
#1786 Tyupin
Tyupin
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:51
Понял что дело в чипе, можно ли просто корпус у новой и старой личинки между собой поменять?
#1787 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 14:27
Tyupin, датчик имобилайзера стоит не в личинке, а вокруг замка - это такое черное кольцо с прямоугольной коробочкой. Так что в личинке ничего не нужно менять av.gif . Просто ставите ее вместо старой и все. А вот чип находится в ключе. Вот в этом посте Крашер показал стрелкой, где в ключе чип.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1654888
Как я понимаю, Вы купили новую личинку и с ней пришли болванки ключей. Так вот именно в этих болванках нет чипа от Вашего иммобилайзера - чип остался в старых ключах. Ваши действия сейчас:
- ставите новую личинку в сборе (не разбирайте ничего, пока опять не сломали)
- разбираете старый ключ (осторожно чтоб чип не потеряли - он довольно маленький) вынимаете чип
- разбираете новый ключ и вставляете чип.
Всё, больше ничего ломать не нужно az.gif .
#1788 Ki90
Ki90
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Очень интересные...
  • Автомобиль: Opel astra G, z18xe
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 14:46
Знатоки. Такой вопрос, диагностику провожу сам, обнаружил ошибку (скорее подтвердил, я её и так знал) "P1743 - Муфта гидротрансформатора дергается", если более подробно, то при переключении на одну из скоростей набюдается небольшая вибрация 2-5 потом спадает, (вибрацию после переключения с паркинг режима) Так вот, хотелось бы избавиться от этой проблемы, нашел сервис где конкретно эту муфту за 3000 руб. меняют (или чинят), в других говорят о полной переборке коробки. Мне конечно хотелось бы сэкономить, что Вы можете сказать на этот счёт? или может у кого была подобная проблема. + еще вопрос, на сколько литров рассчитана коробка акпп? Если покупать масло.
P.s задавал вопрос в соответствующей теме (акпп), ответа так и не поступило.
🚘 + 🎼🔊 + 🎮 + 💶📱 = i
#1789 Tyupin
Tyupin
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 14:48
Спасибо за ответ, но в этом ключе у меня пусто на месте где должен быть чип.
Тот ключ, что по вашей ссылке, у меня открывает только двери и багажник. На замок зажигания у меня второй ключ. Вот фото:
фото
У меня шевроле вива, может на них что-то по другому в этой системе, не знаю почему у меня такие ключи.
#1790 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Astra G CC (Z16SE) 2001
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 19:32
Меняли значит замки в вашем авто! Вот именно в этом ключе что на фото и стоит чип транспондер который и связывается с иммобилайзером при старте двигателя !
Вопрос к знатокам!
Есть проблема при привязке транспондера! Может кто что посоветует!
заменял себе комплект ECU - блок, иммо+ дали только один чип! Взял у знакомого OP-СOM. Поставил 08-2010 версию программы! В гугле находил посты опелеводов с фото по привязке-так у них в меню было прогмамировать новый ключ и програмировать старый ключ! У есть только Привязать ключи!(смотрим фото). Это версия программы или с иммо 2 можно только так?
Сделал програмирование своего чипа от старого комплекта- все якобы прошло успешно- но чип не привязался-пишет как неизвестный-при попытке привять его снова-пишет что он уже привязан! К иммо уже пришито 4 ключа-остался только 1! Не нашел кстати каким оброзом удалить ключи из памяти иммо-нет такого меню!!! Подскажите как победить проблему если кто сталкивался) спасибо
Сообщение отредактировал Slavinin86: 29 Октябрь 2014 - 19:45
С уважением, Вячеслав.
#1791 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:57
Вашими возможностями никак. К иммо 2 нельзя привязать б.у. чужой чип. Можно только новый или свой, если был отвязан. Стираете все, затем привязываете новый и свой старый.
#1792 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:42
я почитал инстукцию по опкому и понял что можно с таким же номером новый чип привязать! А почему у меня нет меню удаления ключей? версия опкома может старая? Искал в меню "Програмировать функцию иммо"-там нет удаления ключей!
И так для интереса-что значит запрограмировать механический ключ?
И почему центральный замок работает с этим чипом от старого блока что не хочет привязываться к новому блоку?
Сообщение отредактировал Slavinin86: 29 Октябрь 2014 - 21:45
#1793 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:44
Новый можно, о том и толкую.
Почему нет в меню стирания не знаю, я не очень помню как там в ОПкоме(пользуюсь Опельсканом).
ЗЫ. Продаю новые чипы для Опеля по 500р.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 29 Октябрь 2014 - 21:44
#1794 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:51
Взял бы - да только мне пересылка будет дороже чипа) В Финляндии я в данный момент. Может знаете кого из бывалых форума кто использует ОП-КОМ чтоб в личку ему черконуть
#1795 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 22:00
Slavinin86, постучитесь модератору ветки "куплю-продам" - Serg@. Что-то мне сдается, что он в курсе может быть Изображение .
#1796 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 22:14
Только что нашел его - заходил на сайт последний раз в Августе((( Думаю не сможет мне помочь)
Сообщение отредактировал Slavinin86: 29 Октябрь 2014 - 22:24
#1797 Крашер
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 22:53
tmeter, Слав, так, человек спрашивал не про купить, а, скорее всего про опыт использования ОП-КОМ-а для перепрошивки-программирования.
Я сам пользую этот девайс - исключительно для чтения-стирания ошибок. Опыта програмирования нет.
Знаю, что у кого-то из продавцов есть даже тема про подобное применение. С выкладками скринов и пояснениями. Сейчас не могу найти.
#1798 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 23:08
Да справшивал о совете в использовании а не покупке) нашел оф инструкцию по иммо 2! Инструкцию прикрепляю в помощь))))
Не разобрался только почему у меня нет NEW Keys и OLD KEYS а прото ПРОГРАМИРОВАТЬ ключи! Но есть предположение что эти меню добавятся после удаления всех ключей из памяти иммо! Я прав????
Прикрепленные файлы
#1799 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 23:16
Крашер, ну так у Сергея это все было. По крайней мере, так он говорил (это у него вроде бы в темах проскакивали ссылки на подробные инструкции, драйвера, программы). Да и советов по диагностике он немало давал. Но вот что-то у меня не искательное настроение Изображение . Да и первый, кто на ум пришел при слове Оп-Ком.
Я бы методом тыка попробовал as.gif . Ну такой я))) попробую, а потом на всеночную гуглить - как исправить ar.gif . Но пока что исправил все мною же сломанное (подозреваю, что ломаю аккуратно).
#1800 Slavinin86
Slavinin86
  • Cообщений: 42
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 15:27
Я тоже этот метод использую) но иногда так натыкать могу что потом и гугл не помогает(((
    Yandex (1)
