Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#1804
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 12:08
Сообщение отредактировал Макс Титов: 31 Октябрь 2014 - 12:12
#1805
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 22:49
В чём конкретно проявляется:
Почему при этом ...
Можете "на пальцах" объяснить, в чём и как это проявляется?
Просто, есть у меня подозрение, что выезжаете Вы с грунтовой и мокрой дороги... Да и с колёсами может быть непорядок.
... Хотя, ещё - могут быть проблемы со стояночным тормозом. Если тросик ручника не в порядке - какая-то пара колодок подтормаживает одно колесо... АБС просто пытается компенсировать это. Проверьте на всякий случай.
#1807
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 12:58
Точно у меня прошлой зимой-как раз срау после покупки авто тросик подмерзал и я тоже подумал что АБС глючит- но знакомы направил на путь истинный!
Надеюсь повторить Ваш путь)
#1809
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 20:57
8 910 406 80 79
#1810
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 21:09
Несколькими сообщениями выше вылаживал файл с инструкцией по работе с OP-COM - там есть как раз програмирование новых чипов!
Сообщение отредактировал Slavinin86: 02 Ноябрь 2014 - 21:12
#1811
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 21:45
Sorokin_Vadim, у вас выключен телефон.
Crouch90, Была такая же проблема.Ошибки показывал то распредвала,то коленчатого вала. При нагреве двигателя глохла и не заводилась.Было сделано много диагностик.В итоге смерть блока управления двигателем. Помог Sorokin_Vadim.
Сообщение отредактировал iliya86: 02 Ноябрь 2014 - 21:35
#1812
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 20:13
Пока гнал до дома(600км),короче понял это то что надо
. Естественно начал рыться в кнопочках,а тут и вопросы появились .Ответьте бывалые Опелеводы--Вот на этом табло где высвечивается время ,температура за бортом , число месяц и год--есть какие ещё функции? ну типа расход топлива,зарядка ну и т.п.? Странно -нет даже температуры двигателя
Да -машинка у мну 2005 г. 1.4 бензин механика
Сообщение отредактировал bee-master: 05 Ноябрь 2014 - 20:14
#1813
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 20:58
У вас комплектация без БК, а расход топлива, заряд АКБ и прочие функции на обычном дисплее не отображаются.
#1817
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 21:14
