Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1821 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 16:52
Блок - под ногой пассажира, рядом с ЭБУ двигателя.
Чёрная коробочка с надписью "Киккерт"
см. рисунок http://astra-club.ru...f...c2&start=10
или http://opel-astra.5g...14_22.htm#img_1
номер 1
Не мешай машине работать...
#1822 vadim-lg
vadim-lg
  • Автомобиль: Zafira B z18xer AMT
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 21:49
Цитата(vadim-lg @ 6.11.2014, 21:14) Просмотр сообщения
Уважаемые форумчане! Я прочитал много тем касающихся ц/з, но ответа для себя не нашел. У меня Астра G 99 г.в., к замкам в дверях подходят провода с фишкой, но сам замок без электромоторчика и фишка подключена в "глухую дырку" без контактов. В блоке предохранителей есть место и контакты для предохранителя ц/з. ВОПРОС: если купить и поставить оригинальные замки с электромотрчиками, будет ли работать ц/з от ключа с водительской двери???
Всем спасибо, разобрался. Блок управления ц/з должен стоять возле ног переднего пассажира у передней правой стойки. У меня в том месте фишки с проводами, а блока нету((((. Буду рассматривать вариант с сигналкой)))
#1823 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 08:17
vadim-lg, вам просто докупить все не достающие детали и подключить их к имеющимся разъемам.
#1824 akaikin
akaikin
  • Автомобиль: Opel AstraG
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 16:41
Вообщем надо менят Лябда-зонд на экзисте есть универсальный 0258005729 бошевский, дешевле оригинального тоже бош на 1000р , стоит ли экономить? Как я понял на нём надо контакты со старого ставить?
#1825 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 18:11
Я купил вазовский БОШ за 1300. Плюс мамку вазовскую для него же. Фишку от родного лямдика припял к этой мамке в спокойной обстановке на столе, т.к. с паяльником на вы. Получился переходник и штатная проводка осталась целой. Вазовские и родные провода аналогичны по цвету. Припаивай каждый к своему. Два белых без разницы. Все отлично работает. Старый датчик выкрутился плохо, пришлось поправлять резьбу метчиком. Удачи!
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#1826 ЭдисонХ
ЭдисонХ
  • Автомобиль: opel astra 1.6 x16szr
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 18:04
Всем привет.помогите пожалуйста,проблема вот в чем,завожу авто ,все нормально,через какое то время загарвется чек,если пока машина стоит на холостых не загорелся,то на скорости когда с передачи на нитраль ставлю почти сразу загорается(((
#1827 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 19:02
Так считайте ошибки для начала, есть куча причин, чтобы чек горел.
#1828 Rasul
Rasul
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan AKПП X20XEV 2000 г.в.
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 19:47
Всем привет,при ударе сломались две лопасти и сетка вентилятора и дифузор треснут,при этом он работает но с вибрацией и шумом,есть ли варианты замены этих деталей или все таки новый лучше брать?
#1829 Armisael
Armisael
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Chevrolet Viva 2005g.v. Z18XE 120000km
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 01:13
Продаются ли разборы через форум у вас? т.е. если разборщики на форуме и где он здесь обитают? Нужна отправка в регионы.
Сообщение отредактировал Armisael: 17 Ноябрь 2014 - 01:20
Chevrolet Viva 2005г.в. Z18XE 120000км
#1830 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 01:41
Armisael, вот ссылка на ветку "Куплю-Продам", а именно "Запчасти Опель" - ТЫЦ
#1831 Altairleon
Altairleon
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 11:54
Доброго времени суток всем. у меня такая проблема сгорает ЭГУР на опель астра J. С мая месяца поменял 3 гура, сгорает всегда транзистор, в чем причина??? поездка к электрикам ни к чему не привела. приговор один и тот же замена гура. кто сталкивался с такой проблемой подскажите
#1832 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 20:07
Altairleon, на нашем форуме есть ветка именно по Вашей машине - ТЫЦ. Спросите там bf.gif
#1833 Armisael
Armisael
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 01:13
Опелеводы, помогите разобраться что к чему..
Шевроле вива(астраГ) Z18XE.
Машинка в не очень хорошем состоянии - факт. Бывший хозяин сказал что выбил каталик, мол от этого джеки чан и загорелся. (вроде у вас тут мясорубкой зовется). При заводе движка на приборке загорается надпись insp(вроде так). Ладно, поехали дальше. Машина не набирает обороты выше 3500. На холостом ходу газ в пол - обороты 3500 и все, как отрезает. До дома у меня дорога холмистая, в гору еле-еле 30-40 км/ч поднялся. Приехал домой, почитал как считывать коды. 2 педали и вот у меня коды неисправностей на руках..
0135, 0130, 0136, 0036, 0460, 0100, 0170, 1612, 1613.
первые 4 ошибки это ошибки по датчикам кислорода, первому и второму. Но вот вопрос если со вторым датчиком все понятно и выползает ошибка из-за пробитого каталика, то почему ругается на 1 лямбду? причем именно на цепь?
0460 - неисправность уровня топлива. Уровень в баке показывает как погоду на марсе, то 1/4, то 1/2, то вообще отключается) Где искать проблему? в мозгах/приборке или в самом датчике проблема?
0100 - неисправность дмрв. 0170 - богатая смесь. Видимо вылезла из-за ошибок выше.
А вот 1612 и 1613 везде пишутся по разному. В теме по кодам написано, что 1612 ошибка сброса блока управления. Однако 1613 не нашел в той таблице. Залез на сайт по опелям, там написано, что на ОAG Astra G Z18XE обде ошибки это неисправность иммобилайзера или отсутствие сигнала. А разве при этом двигатель может завестись? Может ли эта ошибка вылезти изза того, что в главном ключе которым машина и заводится(тот что с кнопками ЦЗ) нету батарейки. Может ли проблема быть в этом?
Ну и собственно вопрос на засыпку, учитывая количество ошибок не может ли быть проблема в самом блоке управления? Он ведь находится рядом с аккумом? как часто он на астрах умирает?
Ну и какая именно ошибка критическая изза которой у машины не растут обороты? дмрв/иммболайзер/датчики кислорода?
Прошу прощения за столь длинный пост. Я эту машину скоро на металлолом пущу. Только отремонтировал коробку, 5 километров проехал - продавило сальник. То ли в коробке, то ли в двигателе, при том задний сальник коленвала меняли - очень обидно(
#1834 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 02:57
Armisael, не хочу заранее разводить панику - но похоже на ЭБУ. А вместо машины я бы на металлолом отвез предыдущего владельца.
#1835 Крашер
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 03:36
0) Машинка в не очень хорошем состоянии - факт. Бывший хозяин сказал что выбил каталик, мол от этого джеки чан и загорелся. (вроде у вас тут мясорубкой зовется). При заводе движка на приборке загорается надпись insp(вроде так). Ладно, поехали дальше. Машина не набирает обороты выше 3500. На холостом ходу газ в пол - обороты 3500 и все, как отрезает. До дома у меня дорога холмистая, в гору еле-еле 30-40 км/ч поднялся. Приехал домой, почитал как считывать коды. 2 педали и вот у меня коды неисправностей на руках..
1) 0135, 0130, 0136, 0036, 0460, 0100, 0170, 1612, 1613.
2) первые 4 ошибки это ошибки по датчикам кислорода, первому и второму. Но вот вопрос если со вторым датчиком все понятно и выползает ошибка из-за пробитого каталика, то почему ругается на 1 лямбду? причем именно на цепь?
3) 0460 - неисправность уровня топлива. Уровень в баке показывает как погоду на марсе, то 1/4, то 1/2, то вообще отключается) Где искать проблему? в мозгах/приборке или в самом датчике проблема?
4) 0100 - неисправность дмрв. 0170 - богатая смесь. Видимо вылезла из-за ошибок выше.
5) А вот 1612 и 1613 везде пишутся по разному. В теме по кодам написано, что 1612 ошибка сброса блока управления. Однако 1613 не нашел в той таблице. Залез на сайт по опелям, там написано, что на ОAG Astra G Z18XE обде ошибки это неисправность иммобилайзера или отсутствие сигнала. А разве при этом двигатель может завестись? Может ли эта ошибка вылезти изза того, что в главном ключе которым машина и заводится(тот что с кнопками ЦЗ) нету батарейки. Может ли проблема быть в этом?
Давайте по пунктам разбираться...
Хотя, для начала - я-бы предложил стереть все ошибки и, спустя некоторое время ещё раз провести диагностику.
Armisael, Вам-бы профиль заполнить, чтоб не писать в КАЖДОМ сообщении какая у Вас машина, что за двигатель и откуда Вы собственно...
0) По поводу INSP - целая тема... rolleyes.gif http://forum.opel-cl...o...728&hl=INSP . Зажмите кнопку сброса суточного пробега и, включите зажигание.
А вот по поводу оборотов не выше 3500 - давайте ...посмотрим все остальные и порассуждаем логически...
Из пункта 1) - Вы правильно указали в пункте 2) про первые четыре ошибки. Но, забыли ещё к ним добавить 0170. Вот, только при чём тут вторая лямбда? Они все - по первой. Подогрев не работает. Проверяйте проводку и/или сам датчик. Возможно под замену.
3) - про датчик уровня топлива... Надо лезть в бензобак к бензонасосу. Именно на нём и закреплён сам датчик. Который с поплавком. Оттуда надо-бы начинать копать. С проверкой проводки, контактов и так далее.
4) - про 0170 - уже сказал, по поводу ДМРВ - ничего не подскажу, может вот эти темы Вас натолкнут на какие-либо мысли? -
Или кто-то более опытный чем я подскажет...
5) - по этому пункту могу сказать сразу... До Вас поставили в машину какую-то сигнализацию. Скорее всего с автозапуском. И, или коряво поставили, или что-то со временем вышло из строя. Обходчик иммобилайзера работает, двигатель запускается, (хотя не должен при таких ошибках) - но вот что там мудрили с ключами и привязками - одному богу известно. Есть очень большая тема про ключи и замки. http://forum.opel-cl...?showto...????? . Не поленитесь, проштудируйте. Посты про всякие замки можете пропустить, но там есть немало разговоров и про иммо . Его у Вас "убили".
То-есть, Ваш ключ сейчас - не ключ от МАШИНЫ в полном смысле. Просто отмычка, железка. Отсутствие батарейки в ключе с двумя кнопками - это ... отключен родной центральный замок. Вы не можете с этого ключа открывать или закрывать машину дистанционно.
Отсутствие чипа ИММО в ключе - кто-то убил самую надёжную противоугонку в Вашем авто.
Итого... На обороты могут влиять два фактора. ДМРВ и, сигнализация...
#1836 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 06:26
У меня проблема была в панели. Отпаялся контакт самого указателя.
#1837 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 09:12
На ЭБУ непохоже. Ну не очень похоже скорее.
Ошибки 1612 и 1613 ни о чем раз заводится.
Тут самый правильный совет бы один - сначала стереть все старые ошибки, а потом смотреть что останется. Пока из перечисленных ни одна ошибка не имеет отношения к ограничению оборотов, ну может быть 0170(не факт совсем).
#1838 Armisael
Armisael
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 12:37
Ох, по порядку. Не нашел где поставить в профиле название машины. Зашел в личные данные, написал везде где только мог придумать - город в профиле отображается, а машина нет(
tmeter,
Я бы тоже старого владельца в металлолом сдал. Довести машину до такого состояния это надо постараться.
Крашер,
Ну так разве P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) не значит что ругается на 2 лямбду?
У меня всегда была на машине 1 проводная лямбда. надо искать как проверяется 4 проводная) И еще, читал здесь же на форуме, что вворачивают лямбду от тазика 4 проводную, перепиновывают разъем и все работает, так ли это?
самое забавное что в машине сигналки нет, она открывается и заводится с ключа, но может ли ошибка иммо влиять на обороты? иммо ведь должен полностью блокировать возможность заводки
Стереть ошибки.. Я ведь правильно понял что стираются они путем снятия клеммы с акб на несколько минут?
Ах да, я же совсем забыл, а что за значок "неровной дороги" или как он там называется. На панели снизу справа? и изза чего он горит?
Сообщение отредактировал Armisael: 21 Ноябрь 2014 - 13:00
#1839 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 13:19
Armisael, ошибки стирают оп-ком(ом), снятием клемм все ошибки не уберутся, лямда от Тазика подходит Бошевская.
Сообщение отредактировал Stelmah: 21 Ноябрь 2014 - 13:20
#1840 Крашер
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 17:39
Armisael, От конца...
Значок "скользкая дорога"- смотрим видео:
Обычно он загорается при включении зажигания, как и все остальные лампочки на приборке. На полсекунды-секунду-две. Гаснет или сразу или после заводки двигателя. Если горит постоянно - значит в систему закралась бяка. Нужна нормальная диагностика с OP-COM.
По поводу сигналки... Откройте ещё раз ключ и проверьте в нём наличие "семечки" - чипа иммобилайзера. Если нет - значит он присобачен куда-то в сигнализацию. Тут уж на расстоянии не лечится, и Вам надо-бы искать грамотного автоэлектрика, чтоб удалить колхоз и восстановить родное управление с ключа и иммобилайзер.
По поводу ... подогрева второй лямбды - не заметил. Не знаю.
А в профиле - всё почти правильно. Вот только в графе "автомобиль" - исключить любые русские буквы. /кириллицу/ - Только латинскими.
