Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#1881
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 13:48
Спасибо за совет, в суботу буду смотреть.
Старый датчик точно был плохой, там ошибка p0335 загоралась когда ехал со скоростью 130км и выше, а до 130 не было ничего, тоисть до 3000 об, но только когда машина нагрееться до 85-90%. Поменял, было 2 месяца все ок. А теперь ошибка вылазит постоянно.
#1882
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 23:29
Расшифровка Вашей ошибки - примерно такая- http://www.autopro.s...=...G&dtcblock=
#1883
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 00:43
#1884
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 01:31
Может, мы про разные детали говорим?
#1885
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 02:29
артурио, ДПДЗ крепится двумя болтиками... И, даже если один не вкрутить - ДПДЗ никогда не встанет в положение с открытой заслонкой.
Да я ж понимаю,что два болта.Один я выкрутил,2-й только на половину,пытаюсь датчик обратно поставить,не получается,остаётся зазор.Плотно ложится,если, только заслонку открою.Штырь мешает правильно сесть датчику.Может,что б правильно надеть надо полностью датчик снять,после чего одеть и подрегулировать по дыркам.[attachmentid=117561] [attachmentid=117562] Я об этом говорю.
#1887
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 08:13
А не пробовал покрутить винт регулировки холостых оборотов?
#1888
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 09:24
Даже не рассматривал этот вариант.Сейчас, присмотревшись,думаю,что возможно чуть открутив винт заслонка сядет плотнее и это даст датчику сесть(возможно),а потом винт вернуть(постараться) в прежнее положение,тут на винте,гайке и корпусе стоит жёлтая метка.Меня волнует,при возвращении винта на прежнее место,вдруг ошибусь на какой нибудь микрон повлияет это на хх.,иль это не значительно?
#1890
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 17:45
Ребят для чего манипуляции с винтом...не надо его трогать, надо просто снять ДПДЗ полностью поставить в паз и слегка довернуть до совпадения отверстий, в принципе артурио, уже и сам догадался, так и должно быть, датчик в положении закрытой заслонки чут повёрнут от "нулевого" положения.
#1891
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 20:18
Сообщение отредактировал GLX: 28 Ноябрь 2014 - 20:20
#1893
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 21:22
Рецепт - купить обыкновенный "осушитель" топливного бака и, залить перед очередной заправкой.
#1894
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 22:35
Ребят для чего манипуляции с винтом...не надо его трогать, надо просто снять ДПДЗ полностью поставить в паз и слегка довернуть до совпадения отверстий, в принципе артурио, уже и сам догадался, так и должно быть, датчик в положении закрытой заслонки чут повёрнут от "нулевого" положения.Абсолютно верно tor323,туда вообще незачем лазить,ход выставлен на заводе,есть меточка.Но я, всё это понимая,как глупая мартышка, всё же решил попробовать с психу.В итоге,сдвинул где то на 1мм,и обломал ушко,это дома.В гараже,на винте,который не откручивался,ножовкой по металлу сделал два пропила ввиде креста,и большой отвёрткой открутил винт.После чего снял ДПДЗ поставил в паз и довернул до совпадения отверстий,о чём пишите Вы,и предполагал я.Завтра - послезавтра посмотрю, будут ли какие нибудь изменения в работе двигателя из за моей, мягко говоря, глупости
#1895
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 01:08
#1896
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 02:53
#1898
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 13:39
Google Mobile (1)
