Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1901 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 20:05
Цитата(tor323 @ 29.11.2014, 17:28) Просмотр сообщения
тот что с пластиковой трубы на нижний штуцер.
Спаибо,я так уже и сделал.
#1902 kysachi
kysachi
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G Caravan
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 18:02
Ручной тормоз. Сзади барабаны.
По всем каталогам, вроде как тросики левый и правый одинаковые.
Брал какой-то итальянский, качество ничего, в пластиковой оплетке.
При измерении, вроде как один был на 0,5-1см длиннее. Подумал может длинный на левую сторону, короткий на правую. Когда поставли, выходит в свободном положении правый нужно натягивать чтоб одеть, а левый свободно, даже чуть с запасом одевается. Пока хочу перкинуть их сторонами, но не могу понять, почему так выходит, так как при последнем ТО, одно колесо было перетянуто сильно.
Вот и вопрос, не будет ли это влиять на разницу исилий при затягивании?
Не примонит ли никто, были ли предложения, как закрыть эти тросики от воды и грязи, чтоб зимой не замерзали, у меня на коротышах в барабане резинки подуставшие, не хочется из-за них лезть полностью в торомза.
Astra G Caravan 1999 X14XE
#1903 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 19:02
kysachi, вообще то от длины как таковой независит, на ручнике ведь планка стоит и она компенсирует разницу усилий, поэтому от "смены мест слагаемых сумма не меняется", единственное что может быть если автоподстройка на одной стороне опережает другую то планка ручника идёт на перекос стараясь выбрать разницу и полностью добиться "равновесия" неудаётся так как недотягиваете ручник, но если дотянуть ещё на один щелчок то тогда усилие сравняется, т.е. проше говоря когда один барабан к примеру на 3-х щелчках уже не имеет хода а второму надо ещё но рукой мы ощущая усилие недотягиваем и второй барабан получается свободнее...ведь усилие как и прижим колодок к барабану сравняется только в самом крайнем положении возможного хода ручника, а трещёточный механизм ручника заставляет либо недотянуть либо надо затянуть до полного через небольшое усилие, кстати эта неравномерность зачастую причина скрипов колодок или накладок.
Сообщение отредактировал tor323: 30 Ноябрь 2014 - 19:08
#1904 Крашер
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 19:38
Особенно при езде задним ходом. Изображение
#1905 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:06
Ребята, на радиаторе потек краник! Кто как лечил такую беду, если у кого была такая? Может идеи какие есть?
#1906 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:40
СтасОНчик, замена радиатора....только там кажется краников нету
#1907 Крашер
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 17:35
СтасОНчик, там когда-то давно, кажется аж до 98 или начала 99 года действительно стоял краник. Сейчас его заменили на обыкновенный переходник, именуемый в народе "бинокль". По крайней мере у меня - в машине 99-го года выпуска уже не было этого краника.
Сам бинокль ищется в магазинах запчастей. Продавцы чаще всего понимают о чём идёт речь. Можно поискать и в экзисте. Стоит он недорого. Но вот его замена - это целая эпопея. Геморрой, за который любой автомеханик запросит от 5 до 15 килорублей. Самому менять - блин, врагу не пожелаешь...
Есть темы, где описывалось как его менять. Но, гладко только на бумаге, все забыли про овраги.
Одна из первых тем, где АНТОХО выяснил про утечку и бинокль - http://forum.opel-cl...mp;#entry707946 .
Потом уже в другой теме, про "молочные берега" куда я влез не совсем ориентируясь - он меня отправил в другую тему... http://forum.opel-cl...mp;#entry755989
Там, поста с 42-го он опять объясняет причину течи антифриза... Да и в целом, в теме немало ссылок и много интересного. В том числе есть и вот такие решения rolleyes.gif
Ну и по слову "бинокль" есть ещё куча тем в форуме. Одним из последних... /на моей памяти/ с этим заморочился Яковлевич. Ну, там он отметился как минимум в трёх или четырёх темах по этому поводу.
В общем, удачи!
Сообщение отредактировал Крашер: 02 Декабрь 2014 - 17:52
#1908 Rasul
Rasul
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan AKПП X20XEV 2000 г.в.
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 18:17
Поршень на заднем суппорте выскочил примерно на 1.5 см и не заходит,как с ним быть,или под замену?б/у или если новый то какой?Посоветуйте форумчане
#1909 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 20:43
Rasul, если я не ошибаюсь он туда вворачивается
#1910 Rasul
Rasul
  • Cообщений: 28
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 20:46
На 6 мм за крутил и больше не идет,или должен еще ?
#1911 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:04
я имел в виду радиатор не печки, а охлаждения!!! там снизу, со стороны грм есть краник для слива ОЖ! я с помощью него сливал для замены
#1912 Крашер
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 00:33
Выкрути пробку-вентиль и подбери уплотнительные колечки на ней. Если, конечно, не треснул сам корпус краника или ещё что-то не обломалось там.
#1913 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 01:31
Приветствую! Если можно,подскажите номер этих колечек для печки,ну или куда на экзисте смотреть,ибо в разделе "охлаждение" печку не увидел.
#1914 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 01:57
артурио, это надо смотреть в разделе ВНУТРЕННИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА > ОБОГРЕВАТЕЛЬ И ВЕНТИЛЯЦИЯ , если печка BEHR то 18 45 983, если DELPHI то 68 45 676
#1915 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 05:30
Я подбирал обыкновенные наши маслостойкие. Цена копейка. А то в экзистах цена за 4 колечка неадекватная.
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#1916 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 11:11
Да знать бы какие,размер,и где приобрести,возможно есть аналог.
#1917 Крашер
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 12:11
А это проще всего с образцами - взять сами колечки и в магазин автозапчастей, где торгуют чем-то похожим. И, подобрать.
#1918 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 12:40
Понятно.Но хотелось бы, что б они уже под рукой были,без переодевания в чистое,без хождения(!) по магазинам,в общем побыстрей освободить чужой гараж.
#1919 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 19:36
Я брал радиатор и бинокль с собой. Прямо на месте покупал примерного размера и пробовал вставлять. Выбрал потуже. Правда помучился при установке из-за того, что туго, но несколько месяцев уже все в поряде. Единственно - магазин со спецотделом по колечкам, и я на него заранее рассчитывал. Потому справился в один день. А если б такого не было, то заказывал бы родные скорее всего. Даже за неадекватную цену. Около 1500 летом было, по-моему...
#1920 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 23:37
Звонил в опелёвский магазин,есть по 65 р. за штуку.По экзисту да,есть и 200 с лишним.
