Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1941 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 08:29
student-ars, .."поздравляю" с поломкой ЭБУ..ищите на форуме Сорокина Вадима он Вам поможет с ЭБУ, а ваш похоже уже ремонтировался
#1942 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 21:34
Народ кто в курсе заказал себе термостат пришёл без резинок.. Какие нужны уплотнители? движок x16szr.. просто нехочется разбирать, а потом бегать искать...
#1943 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 07:32
Там всего одно колечко, которое одевается на термостат. Колечко обычно в комплекте.
Сообщение отредактировал alexcei2007: 13 Декабрь 2014 - 07:40
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1944 akaikin
akaikin
  • Автомобиль: Opel AstraG
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 09:02
Нарисовалась небольшая неприятность, обороты неустойчивые на холостых, и при движении иногда подёргивается. Недели две назад поменяли лямбду( причины были: большой расход, иногда глохла на холостых, горел чек) после замены всё работало отлично , ошибок не было ни каких.
И вот опять, выкрутил свечи они все в нагаре, поставил новые через 10 минут опять неустойчиво работает на холостых, подёргивания и глохнет, нет приемистости. Может дело в смеси , сильно богатая смесь? Что смотреть? Да, и чек не горит
Цитата(wolf556 @ 10.12.2014, 18:27) Просмотр сообщения
Блин,да почему печка еле греет? Уже и термостат поменял,и салонный радиатор печки sad.gif( машина набирает рабочую температуру.Может быть из за блока управления климат контроля? Который стоит с левой стороны под бампером.Opel Astra g 2001 z16xe
Прошлой зимой тоже мучился с печкой, оказалось что салонный фильтр был забит, когда выташил он был забит полностью, с рождения наверно не меняли.
Сообщение отредактировал akaikin: 13 Декабрь 2014 - 09:01
#1945 akaikin
akaikin
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 20:04
Э
Дополню , забыл горит - -(Контрольная лампа электронных систем управления двигателя/ автоматической трансмиссии/ блокировки запуска) машинка с ключиком
Сообщение отредактировал akaikin: 13 Декабрь 2014 - 20:05
#1946 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 20:26
Ну так и надо начинать с чтения ошибок, чего гадать то, если машина готова сообщить о неисправности.
#1947 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 21:41
Купил сегодня самый дешёвый термостат за 250 рубликов (из-за прокладки), поменял (материл всех инженров опель пока менял). Итог стрелка стоит как вкопанная недоходя малость до 90гр. и пофигу карлосоны и всё остальное(прям как на Нексии у отца).. в салоне африка (раньше было тепло, но не мёрзли)...Кстати стоял вахлер 99 г как машинка...Завтра буду его варить...
#1948 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 23:56
Всех приветствую! Может кто знает,на радиаторе есть краник слива ОЖ,это заменяемая деталь или радиатор под замену? иль можно закулибничать? P.S точнее будет сказать, не сам краник,а вообще "механизм", куда он вставляется.
Сообщение отредактировал артурио: 14 Декабрь 2014 - 00:28
#1949 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 21:42
Замерял давление топлива в рампе. На холостых 2,5. При оборотах 3. После глушения падает до 1 и держится постоянно, не падает больше. При включении зажигания не увеличивается. Ключ на старт - мгновенно 2.5. Все ли в порядке?
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#1950 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 10:31
артурио, смотря какая у вас машина..если Волга то есть, если Опель то на старых моделях вроде был, а счас его нету..профиль заполните, чтобы люди не гадали какая у Вас машина Изображение
#1951 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 18:32
На х.х. должно быть ~3,8
#1952 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 19:15
Ни фига се. Очка целого не хватает, даже больше. Что, может быть причиной подергиваний, и рыка в трубу вместо разгона при газе в пол? Думаю, дело в регуляторе, потому что при заводке и перегазовке стрелка манометра прыгает моментально - насос давит четко в пределах регулировки. А после глушения какое остаточное должно быть? И как долго держаться должно?
#1953 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 23:02
Незнаю почему,но профиль у меня был заполнен,не 1-е сообщение пишу.Ну да ладно,Астра Г X16XEL,универсал "98 г.в.В общем,наехал на валун,стороной где находится этот механизм,ямы нет,поэтому ущерб оценил визуально,наощуп.Сам крантик на месте,срезало то,что идёт дальше,точнее ниже его и входит в дыру,опору радиатора.Саму опору загнуло,сразу вылился антифриз.Завтра на улице сниму радиатор,посмотрю,что можно сделать.Возможно(?), каким либо образом получится загушить,если нет замены. P.S посмотрел в личных данных, модель авто указана,но почему то, здесь изчезла,а сейчас пытался поставить,не вырисовывается.
Сообщение отредактировал артурио: 15 Декабрь 2014 - 23:12
#1954 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 10:03
Бульба, у вас с давлением все в поряде. Почитайте тут
#1955 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 11:18
артурио, профиль надо писать английскими буквами, тогда будет отображаться, а если антифриз вытек из радиатора то мое мнение только под замену, какое либо глушение радиатора будет влиять на охлаждение двигателя, можете перегреть.
#1956 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 18:28
артурио, я так понял, что поврежден нижний пластиковый бачок. Думаю, что паяльник, металическая сеточка для ремонта бампера и клей "Космофен" может помочь. Но в любом случае целое - есть целое, а клееное может подвести когда нибудь.
игорь1987, спасибо за ссылку. Прочитав ту тему, я так понял, что для регулятора на рампе 3 бара - норма, а для тех, у кого в баке - 3.8. Сегодня мерял на заглушеном при помощи теста оп-комом. Показал 3 очка, как и написано в ТИСе. Осталось проверить только форсы, потому что ошибок нет, все величины, видимые при диагностике, соответствуют указанным в ТИСе
Сообщение отредактировал Бульба: 16 Декабрь 2014 - 18:42
#1957 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 01:26
Да это ясно,я всё понимаю.Просто за месяц -1) порвался тросик ручки двери,2) полетело сцепление,3)навернулся стартер,когда снимал поломал штуцер на пластиковом патрубке,менял(около 1,5т.руб),4)полетел радиатор печки,и вот,отъездил 4 дня и снова беда.Вытащил сегодня радиатор,антифриз вытек через "уши" крепления,что по бокам.При ударе,нижний кронштейн-опору повело назад, вместе с ним и радиатор,а "уши" вставляются в крепление,которое крепится к кузову.Заказал новый радиатор NISSENS,когда свой снял,оказался той же фирмы,да и на печку этой фирмы брал,пришли с кольцами и крепежом.Бампер делать не буду,поезжу со сломаным.Вообще я собирался её продавать,а тут одно за другим,не хочет видно...
#1958 Андрюхан
Андрюхан
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: астра G
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 20:20
Всем здравия желаю. Подскажите,бывалые.Сегодня загорелась лампочка зарядки аккумулятора,затем погасла,затем опять загорелась и руль стал иногда тяжелеть. То нормально крутится,то не провернешь. Ремень на месте.В чем проблема?
#1959 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 20:44
Щетки на генераторе износились скорее всего. А руль тяжелеет от недостатка напруги, там же электроусилитель
#1960 Андрюхан
Андрюхан
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 20:51
Странно.Генератор,блин почти новый,года нет.
