Для новичков
Сообщений в теме: 612
#441 Evgeniy237
Evgeniy237
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Senator A 30E АКПП 1986г.
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 19:53
А конструктивно двигатели X22XE и X22SE одинаковы? Блоки их одинаковы,взаимозаменяемы или нет?
У меня блок пробит (двиг-ль X22SE)
#442 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 23:23
Evgeniy237, доподлинно не могу сказать. Судя по всему, системы смазки имеют различия.
#443 Balamut 84
Balamut 84
  • Автомобиль: Opel Frontera B
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 13:01
Всем доброго времени суток. Нужна помощь в подборе шин на Frontera B. Посмотрел разнообразие типов и размеров шин. Не могу понять что мне подойдёт на машину и что нужно будет менять в подвеске, достаточно будет проставок или надо будет конкретно залезать и менять что-то кардинально? Внедорожник первый, до этого никогда не было. Бралась специально для выезда за город. Помогите советом.
Сообщение отредактировал Амбр: 17 Декабрь 2016 - 14:37
#444 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 14:40
Balamut 84, зависит от того, как глубоко вы хотите уезжать от дороги и как часто. Самый простой способ это поставить 31 резину на 15 дисках. Тогда менять в подвеске ничего не надо. Если машина будет использоваться на на дорогах, так и вне их, но гораздо реже, достаточно будет резины типа A\T, если же цель лезть глубже и дальше, в ущерб комфорту, расходу топлива, управляемости на асфальте то берите M\T.
#445 Balamut 84
Balamut 84
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 15:21
Вот эта подойдёт или такая , размер не совсем 31, но я так понимаю что просто поменьше будет? У меня дом под Касимовым. От асфальтированной дороги до дома 25 км грунта, весной даже трактора застревают.
Сообщение отредактировал Balamut 84: 17 Декабрь 2016 - 15:27
#446 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 15:23
Balamut 84, без ссылок пожалуйста! Достаточно просто названия модели и размеров. Yokohama Geolander да, хорошая. Мне нравится, у меня такая только в 31 резмере и M\T
#447 Balamut 84
Balamut 84
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 15:35
Хорошо. извините. Так она подойдёт или всё же поискать 31?
#448 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 16:27
Balamut 84, все зависит от того, насколько далеко с дороги Вы хотите уехать. Без особых амбиций, лебедки, сандтреков и прочего внедорожного инвентаря, достаточно будет и того что Вы подобрали. Хотите дальше - уже надо чуть поднимать машину, ставить колеса большего размера, более злые. Проходимость машины, на мой взгляд, это в первую очередь резина и лишь потом ее геометрическая проходимость и ходы подвесок.
#449 alex 178
alex 178
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Frontera A/B
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 01:27
Yokohama Geolander резмер 32 мудовые, на постоянке Falken (Япония) размер 32. без переделок , поставил и поехал. катаю 3 сезон полет нормальный, расход 12-15 литров по городу.[attachmentid=131797]
#450 ALEX OFA
ALEX OFA
  • Автомобиль: OPEL FRONTERA A, 23DTR
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 00:05
Всем привет!
Купил себе Фронтера А 92 года 2,3TD.
Первое что сломалось: Генератор, перестал давать заряд. Разобрали, посмотрели, он на одной оси с насосом, на этой оси сальник между насосом и генератором, этот сальник начал пропускать в итоге весь генератор в масле и напруги не даёт. Вылечилось заменой сальника за 25руб(подобран по размеру).
Вторая оказия: не греет печка, не дует, разобрали торпедо, вынули радиатор (забитый) отопителя, он оказался латунный, прочистили снаружи внутри (распаяли его спаяли), поставили обратно, попутно сменил термостат. Итог: дует, но не греет! Что делать?
#451 ALEX OFA
ALEX OFA
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 00:12
Глохнет двигатель 23DTR
Двигатель после прогрева и 10км пробега, начинает терять мощность, понемногу, понемногу, до момента полного заглухания. Как остынет, заводится как ни в чем не бывало и история повторяется. Завтра поеду мерить компрессию. Есть у кого нибудь предположения на сей счет?
#452 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 00:14
@ALEX OFA заслонка регулировки температуры ходит до конца? Именно заслонка, а не ручка. Термостат большой круг открывает?
#453 Mak1616
Mak1616
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 14:01
Окислился провод или на мозги или на электромагнитный клапан. У меня такая беда на безнине была. Заводилась ехала. прогревалась. глохла, остывала опять ехала. В итоге по мере прогрева на проводе появлялось сопротивление, напруга падала, машина глохла, остывала и все по новой
#454 Damir08
Damir08
  • Нарушители
  • Автомобиль: опель фронтера
Отправлено 26 Февраль 2017 - 19:51
Добрый вечер,извините или что.На прошлой неделе купил фронтеру 1999 года,2.2л.бензин,при покупке спидометр не работал.Посмотрев тему достал щиток,пропаял,установил.Авто не заводится. Приборка включается.Где копать? Спасибо.
#455 Damir08
Damir08
  • Нарушители
Отправлено 27 Февраль 2017 - 12:13
Подходит ли щиток от дизельной машинки.спасибо.
#456 roman1983
roman1983
Отправлено 26 Март 2017 - 08:10
Нужен совет купил фронтеру а  двигатель х22хе надо бы поменять ремень грм не знаю какой покупать на сколько зубьев. и ремень бы поменять на генератор тоже ни размера не знаю за инфу за раннее спасибо
#457 Igorek_74507
Igorek_74507
  • Автомобиль: Opel frontera A
Отправлено 06 Май 2017 - 12:27
Всем привет!
У меня фронтера А 23dtr, владею уже давно и продавать не хочу. Но есть одно но, сейчас родился ребёнок, а впереди знойная жара, в Астрахани доходит до +45 летом и без кондиционера не как.
Собственно сам вопрос, возможно ли на этот двигатель установить кондиционер, судя кнопки на панели "АС" на каких то моделях он есть. За ранее спасибо.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
#458 volontir
volontir
  • Cообщений: 21
  • Интересы:Природа,рыбалка в любое время года.
  • Автомобиль: OPEL FRONTERA B 2000,X22DTH
Отправлено 01 Июнь 2017 - 20:17
Всем доброго времени суток.Уже с месяц являюсь обладателем ОФБ,2000 года с дизелем X22DTH.Внедорожник,а тем более дизель у меня впервые,так,что в этом деле я новичок. Машинка попалась неубитая,кузов живой,да и моторчик еще резвый,вот только обороты холостого хода завышены(1000-1100) и ,бывает иногда,на скорости,будто назад кто-то тянет,но недолго.Хотел сделать диагностику,но в трех сервисах не нашли разьема для подключения.Инфу я получил такую: на этих моделях установлен ТНВД со сложной эл.начинкой и клапан управления впрыском,углом опережения и.т.п.(прошу не судить строго,если неправильные термины); оборудования и спецов для ремонта найти трудно;
многие пытаются установить механический ТНВД; что клапан этот отдельно не купить,короче,при поломке можно попасть на большие бабули.
Так ли все мрачно? Разьясните,кто в курсе.
#459 Igorek_74507
Igorek_74507
Отправлено 03 Июнь 2017 - 13:53
Здесь нет ни кого и я так понял уже давно))))
#460 volontir
volontir
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Июнь 2017 - 07:01
Да,"бывалые"не торопятся советы давать.Все в делах.
