Для новичков
Сообщений в теме: 612
#461 Юрий Д.
Юрий Д.
  • Автомобиль: FRONTERA
Отправлено 04 Июнь 2017 - 14:52
Нужен совет купил фронтеру а  двигатель х22хе надо бы поменять ремень грм не знаю какой покупать на сколько зубьев. и ремень бы поменять на генератор тоже ни размера не знаю за инфу за раннее спасибо
Приветствую. Я обычно делаю так . беру образцы и иду на базар так проще и время свое сбережешь
#462 Лёлик69
Лёлик69
  • Автомобиль: frontera
Отправлено 07 Июль 2017 - 19:59
Доброго времени суток! Подскажите , пожалуйста, передние карданы взаимозаменяемые или у каждого двигателя свой?
#463 tomyk
tomyk
  • Интересы:разные))
  • Автомобиль: Opel Antara
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 22:47
Всем привет! Хочу взять себе Фронтеру Б.
Скажите , какие минусы, какую брать лучше с дизелем или с бензином ?
Куда смотреть при покупке ?
Спасибо.
#464 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 00:05
@tomyk смотрите в первую очередь состояние кузова. Моторы в принципе все достаточно надежные, как и коробки. Дизель хорошо если машина больше для лета и поездок на рыбалку или грибалку. Зимой с бензином будет комфортнее как по утрам так и вообще.
#465 AlexAG
AlexAG
  • Автомобиль: Opel Frontera B 3.2 4x4 Limited
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 22:09
Кто нибудь считывал коды ошибок через диагностический разъем через elm327? какую прогу использовали? Настройки протокола?
Здесь могла бы быть....
#466 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 10:42
@AlexAG OP-COM купите и забудьте ELM, он неполноценный на машинах GM
#467 Дайрис
Дайрис
  • Автомобиль: Опель Фронтера Б
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 12:09
День добрый.. Проблемка с оборотами. Агрегат ОФБ 2.2DTH 2000г.При запуске двигателя не показывает тахометр и Плавают обороты на холостом ходу.. Проеду 1км (примерно) , всё встаёт на свои места. Подскакивает тахометр и движок работает ровно. Подскажите проблемку, если кто сталкивался..
#468 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 23:18
@Дайрис ошибки есть?
#469 Дайрис
Дайрис
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 13:49
Да.. 3 штуки.. только вот не знаю что именно надо.. не мастер я. Коды ошибок P0725, P1604, P1335.
И дело в том что нахожусь в норвегий.. тут сервисов как таковых очень мало.. ну а в салон опель если обротится, заплачу пол суммы стоймости ОФБ..
#470 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 03:44
P0725
Нет сигнала с входной цепи датчика скорости.
P1604
А вот это беда - ошибка программирования блока управления двигателем (((
P1335
Тоже беда, но уже следует из предыдущей ошибки - насос впрыска: отсутствует входной сигнал частоты вращения двигателя от блока управления.
Начните с того, что ВНИМАТЕЛЬНЕЙШИМ образом осмотрите всю проводку под капотом и все соединения. Проверьте все клеммы и контакты "на кузов" на предмет надежной фиксации.
#471 Fros'ka
Fros'ka
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 14:53
Ребят помогите разобраться! Ситуация такая: Opel Frontera x22xe, при покупке авто подкапотной косы не было, была копна проводов, лежавшая на блоке двс. Нашли продавца у которого можно приобрести кому. Он предупредил, что есть две разновидности (высокая и низкая панель), выяснили, что у меня высокая, заказала. Притащила к электрикам машину, сняли старую косу и опа...коса другая, на моей фишек больше. Сколько же все таки их видов?
Сообщение отредактировал Fros'ka: 13 Октябрь 2017 - 14:54
#472 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 16:55
Fros'ka очень много - год выпуска, мотор, комплектация, регион сбыта.
#473 ИнициалыАДА
ИнициалыАДА
  • Нарушители
  • Автомобиль: Приора
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 17:14
Здравствуйте. Подумываю о покупке ОФБ , АКПП. Однозначно бензин, думаю газ установить.Знакомых на таких автомобилях нет. Поэтому позвольте поинтересоваться у вас.
1. Бюджет 300000 рублей, можно ли за такие деньги найти живой автомобиль ?
2. Авто планируется эксплуатировать каждый день около 100 км , плюс пару раз в год дальние поездки 1600-1500 км в одну сторону. Не будет ли он сыпаться как авто из " Ну-Погоди!"
3. Много ли места внутри. Семья выросла , нас теперь четверо + коляска. В нынешней машине стало тесно.  Как складываются,сидения? Мы строимся активно, то цемент возить приходится то еще какие материалы. Бывает шабашу на строительстве, ящики с инструментом тоже прилично места занимают.
4. Проходимость авто.  Позапрошлой зимой у нас со двора не все паркетники выехать смогли, пару раз снега падало много. Да и в области не везде дороги есть.
Параллельно рассматриваю Монтеррей, но похоже что все ветки "умерли"
#474 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 00:22
Сложно, но можно.
Это серьезные пробеги. Тут не отгадать. Много от предыдущего владельца зависит.
Места много не бывает. Не газель, но вполне просторный автомобиль.
Проходимость любого автомобиля зависит от очень многих факторов. Два основных - резина и геометрия. Геометрия позволит там где паркетники давно повисли, проехать самому, еще и пару "недоделанных" на веревке за собой протащить. НО! Но если только не косяк с пунктом 1 - резина.
Это все же разные машины в разных ценовых категориях.
#475 викторович-80
викторович-80
  • Автомобиль: опель фронтера спорт
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 11:38
всем доброго времени суток! народ подскажите пожайлуста адрес какого нибудь кулибина в подмосковье  или сервиса провести полную диагностику мотора и электрики опель фронтера  спорт 1994г.в зараннее спасибо!
#476 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 12:11
@викторович-80 а чем мотор фронтеры отличается от других моторов? От той же омеги например? Да и Подмосковье, оно достаточно большое - от того же Можайска до Шатуры добрых 300 км.
#477 Мастер Шифу
Мастер Шифу
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Frontera Sport 2.0 МКПП
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 19:10
Всем доброго времени суток. В общем ситуация такая. Месяц назад поменял ЛЗ поставил с таза. И тем же временем у меня крякнул дмрв. Так и ездил месяц без ДМРВ. Коптил правда. На днях поставил новый, Китай, фирма Patron. Чек погас. Коптить перестал. Но... Иногда повышаются обороты. Во время езды при резком нажатии на газ машина троит, дергается и стреляет в выхлопную. Так же частенько слышно детонацию. Машина ОФА спорт двиг X20SE 2.0. Может ли быть проблема в ЛЗ, который засрался сажей, пока коптил? Или ДМРВ показывает слишком большое количество воздуха? Буду благодарен за любую информацию
#478 sanek57rus
sanek57rus
  • Нарушители
  • Автомобиль: Vectra c
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 19:59
Привет всем под скажите под в лежит ли резина 235.40.18. На вектору ц
#479 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 08:56
@Мастер Шифу а может это свечи или мертвые ВВ провода?
@sanek57rus при чем тут вектра?
  • Мастер Шифу сказал за это спасибо
#480 Опель фронтера
Опель фронтера
  • Нарушители
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Опель фронтера
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 19:04
Приветствую! спасибо множество информации по фронтере. Подскажи пожалуйста есть ли какие отличия по движке у фрониеры В 2.2 DTi-16V до 2002 и с 2002 года в особенности по топливной системе и в частности в форсунках? Спасибо заранее
