Попробую сегодня снять и промыть бачек ОЖ и неделю понаблюдать т.к. осмотр специалистом назначен на конец следующей недели.
Тепло обменник,течь масла
#142
Отправлено 04 Февраль 2018 - 12:13
закупайте прокладки теплообменника. ему время пришло.
осмотр "специалиста" будет с этим вердиктом, потом будет время на закупку з\ч.
зачем тянуть?
простой промывкой бачка не обойдется. надо всю систему промывать. иначе потом масло в бачке будет появляться и наводить на разные мысли.
- @ВАЛЕРА@ сказал за это спасибо
Отправлено 04 Февраль 2018 - 16:40
Снял, слил, помыл в 800г банке около 5мм масла + то что было на стенках. Мыл обезжиривателем затем горячая вода с фери. Понятно ,что промывка не решит проблемму просто хочу неделю понаблюдать интенсивность выброса масла. Бачек оказался многокамерный и масло было в камере где обратка, значит в движек с бочка шло без масла. Здесь в теме была фотка таз с маслом и охлождайкой на ней сверху охлаждайка, а у меня в банке антифриз полностью осел на поверхности масло почти без вкраплений. Соответственно могу предполажить, что у хозяина той фотки и бачке ОЖ масло было внизу и могло попадать в систему, интересно что за охлаждайка у него была залита?
#145
Отправлено 04 Февраль 2018 - 18:20
Тазик мой....пусть стоИт !!!!
Там не антифриз сверху, а сплошная эмульсия....Была эпопея с двигателем, мыл систему молочной сывороткой, кстати пришлось менять и шланги, раздулись от масла...Но это другая история. Был залит SINTEC G12(красный), сейчас лью такой же.
#147
Отправлено 05 Февраль 2018 - 20:55
зачем прокладка выпускного коллектора
За тем, что для замены прокладок теплообменника, его надо снять и потом не поставить на старую прокладку.
#149
Отправлено 05 Февраль 2018 - 21:36
по технологии еще положено заменить все шпильки и гайки крепления выпускного к голове.
и гайки глушака
- yurochka и @ВАЛЕРА@ сказали спасибо
Отправлено 22 Март 2018 - 10:06
Присутствуют масло в расширительном бачке. Решил заменить прокладки маслообменника. Возник вопрос - сам теплообменник надо менять или достаточно его промыть и очистить? Подскажите, пожалуйста.
Меняются только прокладки. Помимо теплообменника масло также попадает во всю систему охлаждения, это все можно просто промыть специально предназначенными для этого дела средствами, а можно не промывать. Я например не промывал, масло все равно практически все в расширительный бачок поднимается, можно после замены поездить тысячи две км., а потом просто промыть или поменять бачок.
- kolyu4iy сказал за это спасибо
#152
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 07:27
у меня оригинальная помпа проходила 110 тыс ,поставил не оригинал езжу уже 180 тыс , термос от шевроле круза (без резинки) тоже бегает 2 года ,а до него, менял два раза осенями на год хватало только, коржж у тебя масло убывает хоть сколько нибудь?
Помпу поставил АС delco, термостат от круза 1,4 дали, от 1,8 не подошел, прокладки все брал от круза 1,8. Масло уходило 1л до след замены, заменил мембрану под кк, и маслаки клапанов, посмотрим сколько теперь будет жрать масло.
Продолжение, Люди нельзя ездить с маслом в радиторе. Весь этот ремонт обошелся мне в копейку. Летом начали патрубки лопаться из за того что в системе ож была масло все патрубки разбухли, пришлось менять, дальше проблема начала уходить уровень ож, видно были немного подтеки на холодную возле трубки теплообменника где помпа, снова перебрал теплообменник непомогло, недавно заметил что полик и ковролан на водительском мокрый, скорее уходит через уплотнение радиатора печки, сам радиатор сухой, масло жер не прекратился 1 л до след замены на полусинтетике на синтетике расход дважды
Сообщение отредактировал Амбр: 24 Сентябрь 2018 - 12:44
исправлено форматирование
#153
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 21:47
Купил набор прокладок (2000 р встали), Маслишка 4 литра . Еще фильтр куплю и антифриза пятилитровку и в путь... Снизу сопли масла у теплообменника и семечками жареными в салоне пахнет на горячем движке...179 тыщ полет относительно нормальный :-) ....
Сообщение отредактировал virus267: 12 Октябрь 2018 - 21:48
#156
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 15:26
значит китай. одна прокладка самого теплообменника (большая) стоит порядка 1000, остальные крупные примерно 200-300. плюс кольца, некоторые из которых стоят копейки, а некоторые под 300.
есть сейчас на рынке запчасти дэу(жм), но качество их очень низкое.
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 18:45
Перебрал. Морду не снимал, как тут рекомендуют. . Вытащил вентилятор - этого достаточно. Снял АКБ, площадку под АКБ, Корпус воздушки . Из трудностей - немного геморно откручивать - закручивать 1,2,3 гайки коллектора - неудобно просто... Неторопясь с обедом перебрал за день. Текло масло наружу только из одной овальной прокладки. Остальные были уже хреновые , но держали. Поменял все естественно. Защита коллектора вынимается туго, но вынимается. Очень сильно мешает сборке-разборке шланг из кондиционера. Слил антифриз в ведро. Сорвал 2 шпильки с катализатора - пришлось сервису 400 рэ отдать за установку новых шпилек....Промыл в бензине и ацетоне теплообменник, корпус двигателя. Пока разбирал немного антифриза пролилось. Видать немного попало в выхлопную трубу. Когда все собрал труба дымила как паровоз а движок снаружи дымил - бензин много чего отъел, но все равно много грязи осталось....Вонища на весь гараж была. Попутно поменял на новый антифриз, масло в движке, тормозуху в изитронике(за лето почернела)....Покатался - дымить перестала. Вроде все ОК под вечер...
Сообщение отредактировал virus267: 20 Октябрь 2018 - 18:48
