Тепло обменник,течь масла
Сообщений в теме: 254
#101 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 29 Май 2017 - 11:03
Наткнулся на емексе на такой вот набор прокладок GM5650972KIT, только там почему то 9шт., какой интересно не хватает? Кто-нибудь брал такой набор?
 А их девять и есть..... :au: attachicon.gifРемкоплект при замене прокл. теплообменника.jpg
Как же 9 шт.?
В сообщении выше есть перечень прокладок - 10 позиций. Причем одной из позиций надо 2шт. - 5650960.
Да и на фотке если посчитать - 10 позиций - всего 11 прокладок.
#102 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 29 Май 2017 - 14:33
9 резинок и 2 прокладки для глушака.
#103 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 29 Май 2017 - 19:59
Видимо коллега считает резинку № 55354071 за две.... :al:
Zafira B Z18XER МКПП
#104 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 07 Июнь 2017 - 14:37
Сегодня забрал на ЕМЕКСЕ заказанный ранее набор прокладок. В общем резюме не утишительное, половина прокладок, если не большая часть, упакованно в пакетике без фирменного логотипа GM с голограммой. На пакетики просто налеплена наклейка емекса с названием, шифром и ИП поставщика, без указания страны происхождения. Прокладка коллектора 0849 533  вообще походу не ту положили, заменили ее на деталь с шифром 55573805  , но что-то и на нее не похоже (фото прилагаю), надо ехать менять или сдавать, в общем я в шоке от ЕМЕКСА. Да еще прокладка маслянного фильтра лежала в фирменном пакетики DAEWOO. Полный восторг
#105 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Июнь 2017 - 15:48
ну дэу не самый плохой вариант, они тоже в жм входят.
а что вы хотели от эмэкса? у них такое постоянно.
и ведь предупреждали про кит и набор прокладок продавцом в нем, ан нет, все же повелися.)))))))))))))))
#106 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 08 Июнь 2017 - 09:53
Не знаю, как по поводу качества самой прокладки дэу, но упаковочный пакет у них точно самого наилучшего качества, без преувелечений! ))))))
В том то и дело, что не комплектом заказывал, а по отдельности. Комплект может быть и лучше бы было)) Комплект у них стоит 5000, а если по отдельности, у меня получилось 5300 (еще антифриз GM 5л. и дис. вода 5л. входят в эту сумму).
Вчера внимательно посмотрел еще раз все, в общем то только на двух прокладках нет GM наклейки + прокладку коллектора надо сдавать, так как она явно от другого авто.
#107 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 08 Июнь 2017 - 16:48
Я бы сказал "неоднократно замечен в подмене".
#108 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 28 Июнь 2017 - 16:57
Сегодня поменял прокладки теплообменника в GM-CLUB сервисе в Жулебино, обошлось в 5300 (сделали скидку 5% процентов как члену опель клуба, но потом заставили купить обезжириватель, чтобы убрать масло которое попало на двигатель при снятие теплообменника, может быть и так бы заставили, но теперь этого не узнать...)
По сервису, мне очень понравилось, что можно спокойно находится в сервисной зоне в течении всего ремонта. Мастер все делал аккуратно и спокойно, никаких забиваний молотком или ломом и выдергиваний пассатижами. Спокойно все разобрал, почистил и собрал, на все про все ушло 2 часа 30 минут, думаю если бы не отвлекал мастера своими разговорами он справился бы за полтора. А так мужик попался адекватный на все мои глупые и не очень вопросы, отвечал спокойно все показывал и рассказывал. Между прочем мастер оказался Брежнев Л.И. - это не шутка. Если кто решит делать ремонт в этом сервисе рекомендую записываться к нему.
По поводу промывки, мне мастер порекомендовал лучше не делать, т.к. могут возникнуть проблемы с печкой, да и все гумно, как он сказал, через 1000 км поднимется в расширительный бачок, который нужно будет снять и почистить. Я решил последовать рекомендациям мастера, так что 3 пятилитровых банки дис.воды и баночка средства для мойки систем охлаждения у меня остались не тронутыми.
Вообще процедура не сложная, я даже немного пожалел, что сам не полез, хотя сейчас так и так сам бы не полез ибо время нет, но в следующий раз если придется менять обязательно сам буду делать.
Добавлю еще пару капель по поводу масла в двигатель. Так вот в сервисе мне посоветовали с него слезать и брать любое другое (mobil, motul, castrol..) так как у него якобы плохие характеристики при высоких температурах, а теперь еще в добавок и производство российское (лукойл льет) и типа что dexos2 на нем написано, так это вообще все фигня, типа маркетинговый ход. Что скажете по этому поводу?
#109 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 03 Июль 2017 - 14:13
Ой, видео посмотрели с "прожаркой" - а какие именно у него плохие характеристики при высоких температурах они не сказали?
Да, в банках сделанных в России там действительно Lukoil. И оно действительно соответствует требованиям спецификации Dexos2. Но то что это отечественное масло, совсем не значит что его надо бояться. Это очень хорошее и качественное масло, которое отвечает и даже превосходит, всем требованиям, которые предъявляет GM к маслам, рекомендуемым для Вашего двигателя.
Для справки, это же масло в банке от Лукоила:
https://www.amag.ru/...log/275857.html
#110 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 Июль 2017 - 08:51
При прошлой замене залил Dexos2(Лукойловское).Три раза загоралась маслёнка, при полном щупе и запаздывало с гашением символа масла на приборке..Две тысячи км назад залили Европейского разлива.Маслёнки нет с приборкой всё ОК.Разница в цене 300 ры....Склоняюсь что с Лукойловским что-то не то...... :roll:
#111 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 10 Июль 2017 - 10:47
Сказал, что при высоких температурах, это масло становится совсем жидкое и теряет свои смазывающие свойства.
Я на прошлой неделе менял масло и обратил на это внимание, течет с горячего двигателя действительно как вода (при том что машина еще немного постояла, пока инструменты достал и защиту снял), до этого на других машинах себе менял, там мобил был, когда его сливал он явно погуще был.
Да европейского разлива пока еще действительно можно найти в некоторых магазинах, причем даты свежие, у меня например разлив от мая 17 года (Там вроде льет LIQUI MOLY),  а вот на экзисте уже даже написано, что Россия, а значит Лукойл.
#112 АлександрZz
АлександрZz
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Frontera sport
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 10:18
Здравствуйте! Прошу помощи так как уже руки опускаются... Мотор C20NE сделана полная капиталка, поршня вкладыши клапана втулки всё новое. Блок и ГБЦ опрессовали, расточены... При первом запуске выдавило датчик давления масла, был заменён, долито масло и второй запуск... Поднялся уровень антифриза, короче масло давануло. Давление масла заменили - 7кгс/см. Печаль((( ну это ладно, масло насос заменю а откуда же давануло масло?(( Фильтр не разорвало.
#113 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 12:39
или клапан редукционный заклинен или где-то масленная магистраль перекрыта из-за того что  скорее всего что-то не так поставили. или прокладку, или еще что.
 вот и давит.
#114 АлександрZz
АлександрZz
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 20:19
 вот и давит.
Спасибо за ответ. Редукционный клапан менял, не помогло. Но меня больше беспокоит то откуда выдавило масло... Насосов то новый поставил и забыл, а дальше что... Сейчас в ночь буду башку скидывать. Искать причину.
#115 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 21:33
надо подать давление в масленую магистраль и смотреть куда идет куда нет. иногда доходит до смешных моментов. от неправильно поставленных прокладок, до забытых тряпок в масленых каналах.
и вкладыши бывают без дырок.
Сообщение отредактировал berkut: 07 Октябрь 2017 - 21:37
#116 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 14:34
Вкладыши здесь точно не причем. Скорее проблема в редукционом клапане. Его могли поставить вверх ногами. В любом случае излишнее давление, создаваемое масляным насосом, должно сбрасываться в поддон через редукционный клапан.
@АлександрZz, какую позицию вы меняли?
#117 АлександрZz
АлександрZz
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 20:18
Ваше фото не открывается, добавлю своё.
Менял позиции 7.8.9.10. судя по моему фото.
Сообщение отредактировал АлександрZz: 08 Октябрь 2017 - 20:21
#118 АлександрZz
АлександрZz
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 20:25
Всем доброго времени суток! В общем снял я ГБЦ, проблему не нашёл. Всё там впорядке.блин ну где же давит масло? Как я уже говорил ранее ГБЦ и блок после опрессовки, трещин быть не должно.
#119 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 21:36
найди сначала почему давление такое. а давануть могло где угодно, где есть сопряжение масленой системы и охлаждения.
#120 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 22:45
снял я ГБЦ, проблему не нашёл. ...блин ну где же давит масло?
Снимайте масляный насос и разбирайтесь сним. Его устройство примитивно. Возможно клинит золотник клапана или прокладка каким-то образом перекрыла дренажный канал.
    Yandex (1)
