* * * * * 1 Голосов
Отключение Abs/esp при неисправности датчика?
Сообщений в теме: 143
#81 wei
wei
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva B Design Edition 2014 B 1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD600
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:04
Были предположения о временной разбалансировке какого-то колеса(наледь или ещё что-то), но предыдущая зима такого не показывала.
#82 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 20:38
Почему-то кажется, что это относится к ABS
Система называется DDS. Да, она действительно относится к ABS и отслеживает скорость вращения каждого из колес. Изменения она проводит за интервал, с учетом углов руля. Проверьте накаченность колес после поездки (когда шины уже прогреты), выровните давление, сделайте сброс DDS.
#83 wei
wei
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 20:55
Сообщение выдается иногда в середине поездки н-р за город(30-40 мин спокойной езды), на обратном пути после сброса не выдается. Давление проверяю - нормальное.
#84 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 20:57
Колеса одинакового диаметра?
#85 wei
wei
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:09
Да и даже круглые :)
Отбалансированы.
У меня маразматически возникает недоверие к датчикам ABS. Как я понимаю, по ним с каждого колеса снимается его скорость.
Они одинаковые для всех колес (конструктивно)? И ещё - по утверждению ОД по прибору нельзя снять конкретно какое колесо выдало предупреждение.
#86 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:22
@wei
Вся наука об электричестве это наука, о контактах он отсутствует там, где должен быть и присутствует там, где не должен быть. В датчиках вроде ломаться нечему, наверно надо проверять провода и разъёмы (судя по Вашему описанию).
#87 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:24
давление в колесах поднимите на 2-3 десятки.
вы двигаясь зимой попадаете на разные покрытия даже не обращая на это внимание. одно из задних колес при этом "притормаживается" система получает данные о разной скорости вращения и вы сигнал на панель.
чем шире зимняя резина, тем больше вероятность. подняв давление вы хоть частично такую вероятность снижаете.
и второе проверьте трос ручника и растормаживание задних колес.
#88 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:25
@wei
только не в этом случае. этот сигнал не ошибка. это напоминание.
#89 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:26
Нельзя, но можно посмотреть данные которые выдают датчики. Если одно сильно врет, будет заметно.
#90 wei
wei
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:37
Для информации:
Зимние колеса 195-60-15 летние(на которых не было этих псевдосрабатываний) 225-45-17
Датчики, если даже не ломаются, иногда могут обманываться в зависимости от меняющихся условий.
Вся беда такого рода предупреждений, что они могут быть предтечей чего-то более серьёзного.
Хотя водительская поговорка о том , что надо подождать и проблема вылезет наверх, существует.
#91 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:50
@wei
Смена шин и размер колеса
Если шины по размеру отличаются от оригинальных, может потребоваться перепрограммировать спидометр, изменить номинальное значение давления воздуха в шинах и внести в автомобиль другие
изменения. Стр. .207 инструкции
http://www.auto-legion.ru/t_calc.html  шинный калькулятор
Сообщение отредактировал K S M: 20 Декабрь 2016 - 21:58
#92 wei
wei
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 22:10
@wei
Мне кажется, что Вы немного не точны не смена шин, а изменение размера собранного колеса
требует указанных Вами действий(и это не рекомедуется производителем). Указанные мной параметры и летние и зимние рекомендованы GM (есть в руководстве). Параметры колеса
и 15 и 17 в сборе с такими шинами не изменяют диаметра колеса.
#93 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 09:09
@wei
Возможно, я и ошибаюсь, но с нашей машиной без сканера разбираться почти невозможно это все попытки отгадать, изредка бывают удачные. Вот выдержка из той бумажки что выкладывал - «Для выполнения своих функций эта система использует цепи модуля управления кузовным оборудованием (BCM), электронного модуля управления тормозной системой (EBCM), комбинации приборов, информационного центра водителя и цепь последовательных данных»
#94 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 09:36
размер колеса в данном случае не имеет ни какого значения. система отслеживает изменение скорости вращения колеса относительно остальных, а не базового значения.
#95 wei
wei
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 12:05
Большое спасибо за участие. Можно сделать вывод, что ситуация не частая и всё-таки
новая(горе от ума). Будем наблюдать(как рекомендуют медики). При изменениях информирую
Ещё раз спасибо.
#96 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 13:35
нет не новая. сам езжу с такой системой. очень удобно. заметил про срабатывание на льду. но в то же время зимой при морозе, когда нет каши, срабатываний системы не было.
#97 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Meriva B 5МТ
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 23:29
Уважаемые меривоведы!
Повторилась фигня двухгодичной давности. Во время движения загорелись чеки ТС, АБС и в последствии двигатель желтый, причем последний то мигает, то горит, периодически нет тяги.
В прошлый раз данная фигня случилась прям перед ТО, где ошибки ушлы после замены "резистора" в модуле зажигания на 4ом горшке.
Как это сделать? Я в плане ремонта с авто совсем на "Вы".
Там же еще какой спец ключ нужен для снятия крышки на модуле!?
Если есть видео то дайте ссылку, гугл на мое удивление в этом плане не помог. :-(
Сам как то без подсказок стремаюсь лезть.
И еще может кто подскажет хороший и проверенный сервис в МО на юго-востоке вблизи г. Котельники?
Не отступать и не сдаваться!
#98 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 00:37
обычный Torx
Как это сделать?
Ну для начала надо будет понять какой именно резистор менять и резистор ли это.
А вообще, прежде чем заниматься ремонтом, надо бы понять что ремонтировать, для чего неплохо бы сделать диагностику и понять, на что именно машина жалуется. Если вы со всем этим делом на ВЫ, ну найдите того, кто гораздо более близок к теме, благо Вы живете не на дальнем севере, где до ближайшего сервиса три дня на оленях.
#99 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 06:09
Моргающий чек, обычно свидетельствует о множественных пропусках зажигания.
#100 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 12:25
@Логин_уже_занят нет, моргающий чек это обычно ошибки по иммобилайзеру
