Генератор. Ремонт или замена.
Сообщений в теме: 205
#161 stopuch
stopuch
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001г. Z16XE Седан
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 19:43
Для начала аккум на диагностику бы свозить. Пусть его потыкают.
#162 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 21:30
Да ему еще и трех лет нет, с зарядного устройства заряжается нормально и на пару недель хватает при отрицательных температурах, потом на подзарядку снова домой нужно
Но как одна из причин свожу мужику на проверку...
#163 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 06:59
СтасОНчик 3 года для АКБ уже бывает критически, тем более АКБ не любит когда его разряжают в "0", в Вашей ситуации скорее всего АКБ пришло время на помойку... az.gif
#164 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:50
Цитата(СтасОНчик @ 15.12.2013, 18:29)
Еще обратил внимание, что плюсовая клема греется так что прожгла мне карбоновое одеяло, которое по идее не горит!
На что мне обратить внимание
Где греется, там плохой контакт.
Сообщение отредактировал Егорий68: 16 Декабрь 2013 - 14:52
Не мешай машине работать...
#165 Крашер
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 18:04
Цитата(VVV @ 5.11.2013, 20:04)
Поставь ремень от машины без кондера, чтобы компрессор не мешался. Например такой 13 40 637
Поставил короткий ремень. Исчез постоянный и нудный гул от компрессора. Остался свист. Ремень - новый, свистеть не может. Остаётся шкив генератора или передний подшипник. (А, может ролик натяжителя? Изображение ) Или, что ещё хуже - шкив привода на коленвалу?
В любом случае надеюсь успеть ДО конца года заскочить в какой-либо сервис по генераторам...
Сообщение отредактировал Крашер: 24 Декабрь 2013 - 18:51
#166 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 07:14
#167 timashew
timashew
  • Автомобиль: Opel Astra G Sedan z14xe
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 19:37
загорелась лампочка АКБ, пропала зарядка. поехал в сервис, по дороге время от времени то появлялась, то пропадала зарядка, разобрали, сказали реле-регулятор вышел из строя... цену за ремонт конечно загнули, решил сделать сам forever.gif
лампочка при этом горит...
что может быть? реле? мост? или РУКИ?
#168 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 07:09
Вам надо генератор полностью проверить на работоспособность в нем причин много может быть и диодный мост и сгорела обмотка якоря и т.д....вообщем смотреть
#169 Крашер
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 22:26
Stelmah, не-а. Чуть-ли не стетоскопом выслушивал. Именно от генератора свист.
#170 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 07:12
Крашер раз свист от генератора то причина скорее всего в подшипниках которые в нем установлены других причин я думаю быть не может.
#171 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 16:37
Ставил новый ремень БОШ. Появился свист. Поставил старый-пропал. Потом поставил КОНТИТЕЧ, все тихо.
#172 Крашер
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 17:04
Егорий68, в таком варианте может играть роль даже "профиль" ремня, "жёсткость" материала, из которого сделан ремень, и ... скажем, выработка шкива - более мягкий ремень свистеть не будет.
Однако, "стетоскоп" - жёсткая трубочка с воронкой "к уху" - всё-таки указывают мне на свист "изнутри" генератора. Интересно, 31-го числа кто-либо работает?
#173 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 23 Январь 2015 - 01:16
Сегодня разобрал генератор, шум от него был ужасный. После разборки выяснилось что начал клинить задний подшипник. И размер его у меня почему то 202 и с пластмассовой втулкой как на ваз 2109
#174 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Январь 2015 - 08:07
игорь1987, может кто-то до вас уже лазил в генератор?
#175 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Январь 2015 - 21:20
игорь1987, Может пригодится:
Ремонт генератора Bosch Compact
Судя по подшипникам и втулке это близнецы
— Можно баночку будущего?
#176 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Январь 2015 - 17:39
значит генератор такой, подшибники у них разные, дело в том что 202-й непоставишь к примеру вместо 203-го ,у 202-го внутренний меньше на 2мм и внешний на 5мм, подойти может 6003, если генератор Bosch то подшипники можно подобрать или проверить по номеру генератора в каталоге, ссылку вылаживал в отчёте указанном KVM2007
#177 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Январь 2015 - 19:07
А, пардон, ошибка вышла, не заметил разницу что тут 202-й, а по ссылке 203-й. Скорее всего у игорь1987 Делко-компакт как у меня:
http://forum.opel-cl...p...st&p=874437
а по ссылке Bosch.
Конструктив, судя по всему практически одинаков, проблем быть не должно. Разве, что подшипник и Бошевские щетки не лезут, приходится подтачивать. Щетки на моем гене размером 8*4.6 мм
#178 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 13 Май 2015 - 17:19
Вечер добрый. Подскажите,менял кто нибудь передний и задний подшипник на генераторе Valeo? И какие ставили
#179 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 01:04
Появилось у меня подозрение в недозаряде аккума. Решил проверить напряжение. Так при 2 тыс об минуту и на холостых - напряжение 13,9-14 V. Это нормально? Вроде как на 2тыс об должно быть 14,5-15V. Кирдык гене приходит?
#180 Крашер
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 03:31
А, реле-регулятор тогда зачем в генераторе стоит?
У меня в салоне в прикуривателе стоит вольтметр китайский. Достаточно точный. Так он при ЛЮБЫХ оборотах показывает 13.8-13.6v
