Тормоза
#343
Отправлено 16 Март 2011 - 12:16
#344
Отправлено 16 Март 2011 - 18:54
Расстаться пора с машинкой, не затягивай, иначе на металлолом...
Та не, просто она всю зиму в гараже простояла ланжероном над открытым люком в подвал, а там сырость нехилая. Ну и короче при первом же выезде весной провалилась пружина и оторвалось ухо от ланжерона, а так остальное дно нормальное, арки только ещё за зиму подгнивать стали
#345
Отправлено 21 Март 2011 - 00:22
слышно шипение воздуха, может это вакуумник или шланг...
и вот я хотел спросить, могут ли из-за этого плавать обороты если допустим это все же не шланг а вакуумник?
Сообщение отредактировал 18E: 21 Март 2011 - 00:40
#346
Отправлено 21 Март 2011 - 00:49
Про богатую угадал я. Проверь еще обратный клапан, возможно изза него порвался вакуумник. Хрень на шланге, продуваться должен только в одну сторону! Подходят от тазиков некоторые.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1041813
ася 265\424\984
#347
поройся по форумам, там показано как делать ! абсолютно ничего страшного нет , я с напарником за день сделал две стороны , сначала лекала сделали из плотного картона , затем вырезали из металла, потом поэлементно вставляли на место вырезанного (чтобы не сместить крепления балки и опоры пружин) 5000 руб отдал- газовой не вари - пожгешь металл ! кемп только и без сплошняков , точками и короткими швами , иначе потянет металл и будут напряжения неотпущенные в металле , перекосит нафиг все - 1 точка выдерживает нагрузку в 300 кг (сопромат).короче ище нормального сварщика и по теплу вперед под аську , все проходят через это(бывают исключения иногда).
#348
Отправлено 21 Март 2011 - 01:11
18E, это вакуумник. Если не глохнет, может у тебя смесь богатая слишком, ну или дыра маленькая еще. Плавать могут. Сдерни шланг и заткни, вот и узнаешь.
спасибо, завтра заглушу, посмотрю как поведут себя обороты
#349
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:37
К примеру:
Lemforder - 12241 01 - Барабан тормозной, комплект - 560,46р.
Комплект это что? 2 барабана или комплект из одного барабана?
#350
Отправлено 13 Апрель 2011 - 13:35
Хотел купить задние тормозные барабаны, но в экзисте не очень понятно написано.
К примеру:
парни помните
----- малый ход педали и минимальные зазоры на барабанных томозах продлевают срок службы мембраны вакуумника!
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Апрель 2011 - 13:41
#351
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:41
Хоть бы фирмами оперировал.
Примеряюсь брать SWAG, колодки заказал LPR.
#352
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:59
alextiger, так рассуждаешь: " это не бери, бери то"
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Апрель 2011 - 20:00
#354
Отправлено 14 Апрель 2011 - 20:10
#355
Отправлено 14 Апрель 2011 - 20:15
Спасибо !!!!!еще фотка или картинка есть куда эти пружины ставить а то на elcats не понятно а на форуме че т не нашел!!!!
#356
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:21
пружинки, колодки растяжки и сам барабан сколько выходит?
не проще ли дисковые воткнуть?
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#357
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:53
а дались вам эти задние барабаны. по бюджету
В питере наверняка проще. А у нас за вектровскую балку на разборе 5 тыр. хотят. На которой живого мало чего осталось.
#358
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:56
у нас именно столько оно и стоит. 5 тыс. причем еще не так просто купить когда нужно.
мое мнение что замена на дисковые тормоза экономит не только впоследствии деньги но и время.
кстати саму балку менять не обязательно. можно поменять цапфы со ступицами.
зато после этого обеспечивается тотальная совместимость - на более современных вектрах, астрах и омегах
такие же суппорта. можно даже если очень хочется сразу на 5 болтов переставиться...
#359
Отправлено 15 Апрель 2011 - 00:11
Можно, но это уже не столь важно. 5 тыщ. за балку. Скорее всего придется купить новые диски, колодки и подшипники. Это точно не проще и не дешевле замены барабанов по 800 р. за штуку и пусть 1000 р. комплект колодок. Сейчас очень озадачен этим вопросом, надо или менять барабаны или придумывать дисковые. Безусловно хочется диски. Но это выходит ну очень не буджетно и не очень просто. Кстати у меня стоят родные барабаны и родные колодки, хотя может их в гемрмании меняли, явно оригинал. И это до сих пор тормозит.
Кстати в питере на вектраклубе попадались мне балки и по 3 тыр. но с отправкой не все хотят заморачиваться.
Плохо что с переда диски на заднюю ступицу не налазят. Так бы точно прикрутил комплект передних тормозов с донора.
