Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#381 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:14
Цитата(motorgas @ 17.4.2011, 21:04) Просмотр сообщения
Ну на крайний случай есть такой вариант. Я недавно делал так ножки и шайбы для компа с целью снизить вибрации и шум.
Воск. Строительный прозрачный силикон (не акрил) или силиконовый герметик для аквариумов. Я такой применяю всегда в машине, он черный и по ощущениям превосходит по качеству знаменитые силиконовые герметики абро.
Берется емкость, я брал крышку от банки из под кофе. Заливается в нее воск. В воске выплавляешь или акуратно вырезаешь нужную тебе форму. Ставишь это дело в морозилку что бы воск максимально затвердел и когда начнешь наполнять форму силикомом не деформировался. Ну и дальше заправляешь форму силиконом. Важно следить что бы небыло пузырей. Для получения ровной верхней поверхности можно взять отдираемую пленку от какой нибудь наклейки, они ващеные и после высыхания легко отходят. Все это дело достаточно долго высыхает. Важно дождаться полного высыхания. Я первый раз не усмотрел и начал выколупывать недосохшие.
Получаются достаточно мягкие и прочные резинки.
как вариант - пластилин в холодильник
#382 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:26
Есть такой герметик что лобовухи вклеивают, так вот он самый крепкий.
#383 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:37
Цитата(damekkoneko @ 17.4.2011, 21:14) Просмотр сообщения
Интересный вариант, сколько смотрел герметики - в основном расчитаны на бездвижное фиксированное положение, а про такие и не слышал, а герметик в больших шпритцах под пистолет прокатит? Надо откопать, на кухне ремонт делал остался прозрачный, но он вроде бы не очень прочный...
Вот. Я пользую вот такие. Тот что слева лучше. Все прокладки, патрубки при переборке двигла. Еще хорошие силиконовые герметики продают в магизинах специализирующихся на бассейнах, мозаике и т.д. Ихние герметики тоже силиконовые и стойкие к химии применяемой в бассейнах.
А тот что справа коричневого цвета. Такой цвет лучше не применять. biggrin.gif Этот балон у меня с работы его использовал при сборке водосливной. В машине как то решил чет замазать сам тут же оборжался и все вытер. Уж слишком он напоминает кое чего. smile.gif
#384 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:52
ЖЖошш. И правда стремный он. Можно соседу, занявшему твоё место намазать, во беситься то будет как увидит.
ася 265\424\984
#385 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: Opel Ascona C '82 Hatchback |16SH >>> 16szh| Multec на 16SH
Отправлено 18 Апрель 2011 - 09:20
#386 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 18 Апрель 2011 - 11:49
Цитата(damekkoneko @ 17.4.2011, 19:54) Просмотр сообщения
Спасибо, думал отличаются, и диски, думаю, тут уж без проблем одинаковые?
диски - 235 мм различаются только на вентилируемые и невентелируемые.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#387 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 18 Апрель 2011 - 16:45
Суппорта АТЕ бывают для вентилируемых?
#388 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 18 Апрель 2011 - 22:14
Ну на нексии видел вентилируемые, а там кажися поголовно АТЕ.
#389 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: OAC 87-88 Sedan E18nv upgrade solex 21073
Отправлено 19 Апрель 2011 - 05:48
у меня от вектры 2х литровой АТЕ вентилируемые
#390 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 19 Апрель 2011 - 07:40
У меня стоят АТЕ вентилируемые, но помоему не с вектры а с асконы 2,0
С вектры 2,0 они еще побольше...
Сообщение отредактировал desth: 19 Апрель 2011 - 07:41
#391 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
Отправлено 20 Апрель 2011 - 09:26
Эх хороши...
#392 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 20 Апрель 2011 - 21:21
Цитата(damekkoneko @ 20.4.2011, 9:26) Просмотр сообщения
Эх хороши...
Самое главное нашел за недорого))) размер вроде 236x20, оригинальные штамповки R13 не налазиют!
Хотел сначала с вектры большие поставить(256х24), но в наличии не было и непонятно когда будут, колодки кстати на такие суппорта дешевле на 7 баксов по сравнению с вектровскими (думаю не маловажный параметр для расходников).
Сообщение отредактировал desth: 20 Апрель 2011 - 21:22
#393 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 21 Апрель 2011 - 17:18
Сломался штуцер на суппроте ai.gif ai.gif ai.gif . Что делать как вытащить его с суппорта? У кого какие предложения...
#394 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 21 Апрель 2011 - 17:31
Вбиваешь отвертку и выкручиваешь...
#395 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 21 Апрель 2011 - 17:45
Если было так легко, я бы вывернул давно. Но сломался штуцер из-за того, что очень хорошо прикипел.
#396 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 21 Апрель 2011 - 19:38
Не знаю я болты прикипевшие обломанные заливал вдшкой в резьбу прям, рассверливал и все подряд отвертки вбивал, в итоге все откручивались...
У меня вот другая проблема, винты которые крепят щиток прикипели, и нивкакую, и в резьбу вдшкой не попадешь... уже две отвертки сломал третью жалко...
#397 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 21 Апрель 2011 - 19:52
снимай суппорт в тиски его чтоб удобней было,рассверли штуцер,не задень резьбу и выковыривай как говорит (desth) отвёрткой.Там метал мягкий.
#398 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 21 Апрель 2011 - 23:19
Ну что же попробуем...
#399 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Апрель 2011 - 23:21
Можно рискнуть экстрактором, желательно немного погрев и помочив резьбу.
ася 265\424\984
#400 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 21 Апрель 2011 - 23:25
Написал бы что на одном из передних суппортов.
У меня было, но только на заднем такое, высверлить не смогли, вернее высверлели, но только резьбу уграли. Пришлось заварить на глушняк. После этот контур не прокачивался, хотя теоретически можно было под давлением прокачать, типа такая же крышка одевается на бачок торм. жидк., в которой герметично стоит сосок от безкамерки, и под давлением всё прокачивается. Я купил другой суппорт.
