Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#421 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Июнь 2011 - 22:13
Цитата(Вова 911 @ 5.6.2011, 17:36) Просмотр сообщения
Так там вроде для него крепления нету(
Висит в натянутом состоянии.
Сейчас заметил, что колодки только в середине прилегают к барабану. Как их лучше притереть?
большой износ барабанов! потому и касаются только серединой, допуск максимальноизношенного по мануалу кажись 201мм, чтобы удовлетворял тормозные свойства.
#422 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 05 Июнь 2011 - 22:33
Цитата(Дядя Вова @ 5.6.2011, 21:13) Просмотр сообщения
иногда бывает просто закисают поршеньки в рабочем цилиндре.при этом и самоподвод перестаёт работать и ручник плохой.эффективности тормоза на колесе никакой
согласен...поменял себе тормозные цилиндрики колёса тормозят лучше и оба...системы подвода нет у меня в принципе...разводил перед ТО вручную....прошёл сам
#423 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Июнь 2011 - 23:40
Цитата(master88 @ 12.5.2011, 0:02) Просмотр сообщения
опознайте тормоза
разве у резьбовой части такой вылет на гранате. иль гранаты не от сель?
Сообщение отредактировал alextiger: 05 Июнь 2011 - 23:40
#424 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:35
у них бывает разная длина резьбовой части. от производителя.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#425 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:36
alextiger, просто китайские до омерзения. я бы отпилил (колпаки натянуть не получится).
Opel Ascona C Luxus
#426 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:39
Спасибо всем! Решил проблему заменой цилиндрика (хоть старому год был). Поставил самый дорогой у нас от Феби (бильштайн). Все тормозит. Сам ТО прошел!
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#427 РУСІК
РУСІК
  • Автомобиль: ASKONA
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:20
подскажите задний тормозной цилиндр каким можно заменить
#428 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:28
РУСІК, Ученье свет! Читай и всё узнаешь.
#429 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 14 Июль 2011 - 12:59
на ASKONA офигенно подходит от Opel Ascona
 i
Информация:
#430 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Июль 2011 - 14:34
Херус чутка наврал. Позиций этак на неска десятков.
Заменяется хорошо оригиналом, не менее хорошо аналогами, которых хоть жопой ешь.
ася 265\424\984
#431 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 14 Июль 2011 - 21:43
я так заметил плодение непонятных тем достало походу всех уже форумчан.хочется как в мануале вопрос ответ и наименование проблемы, как же объясни попробуй как и где, а вверху ведь список тем и читать всем вроде написано. )
#432 gopnick
gopnick
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: ascona 1.6sh
Отправлено 17 Июль 2011 - 00:01
Народ помогите понять кой чего. Перебрал передние суппорта, при прокачке потек задний . Я его разобрал, вынул цилиндрик а там нет прокладки как в переднем, которая не дает вытекать тормозухе через зазор между поршнем и цилиндром. В общем я так и не понял как устроены эти цилиндры.
#433 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 17 Июль 2011 - 00:16
а и не надо в них ничего понимать....если потёк купи новые и не ломай мозг себе и старые цилиндры...их цена 250 руб
#434 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Июль 2011 - 16:41
gopnick, если сильно изношены колодки - придется и их менять, иначе и новый потечет. Цилиндрики в наличии на маршале, на фучика, и прочих точках сбыта. Т.к. аналогичны кадеттам, вектрам и многим кредитомобилям не дефицит.
Единственная проблема - возможно придется заодно менять тормозную трубку. На фучика мне по каталогу обжали. 64 см. вроде
ася 265\424\984
#435 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Июль 2011 - 16:49
резинка за поршеньком и своим дном давит на поршенек, по форме похожа на тарелочку. а потек он у тебя наверняка из-за выработки на барабанах и износе колодок.
#436 gopnick
gopnick
  • Cообщений: 32
Отправлено 18 Июль 2011 - 20:54
то есть за эту резинку тормозуха вообде не течет, и поэтому ее просто нет между поршнем и цилиндром.
#437 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Июль 2011 - 20:08
правильно . так и есть. как на рабочем от сцепления от412 москвича резинка потом поршень и так с каждой стороны.
#438 gopnick
gopnick
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 Август 2011 - 23:53
в общем проблема решилась просто. купил новые цилиндры назад, трубок латунных в гараже завались(батя на москвич в свое время запасся). поставил новые колодки, барабаны правда старые оставил. развел колодки, отрегулировал-тормозит теперь на УРА!
#439 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 21:44
сегодня отрыл в гараже это чудо. оказалось в идеале внутри. практически без выработки и поршеньки не болтаются.
данное творение delko сделано во франции, относится к короткому типу главного тормозного цилиндра. имеет четыре манжеты резиновые.
три рабочие. четвертая снаружи уплотняющая.
также имеет две резинки уплотнителя вверху ,там куда вставлен бачек торм жидкости.
данный экземпляр взаимозаменяем с гтц нексии и эсперы ,и его можно поставить взамен родного вместе или без вакуумного усилителя - по размеру отверстий крепления взаимозаменяемы, резьбы тормозных трубок тоже.
ремкомплекта 4 вида D1121 DELKO длинный тип,D1123,D1124 эт для других видов гтц ATE ,---
именно тот что нужен D1280 delko- укороченный тип, 4 резинки три рабочие и одна уплотняющая.
вакуумник переставить на свой кронштейн крепления вакуумника, предварительно сняв бачек расширительный. чтоб не мешал . становится вакуумник нексии с небольшой доработкой штока - о чем читать выше про тормоза. с нексиевским прикольнее тормозят.
на картинке видно как все стоит внутри гтц , а так же последняя уплотняющая манжета стоит после стопорного кольца исключающая подтекание жидкости.когда ставится гтц к вакуумнику- он не мажется герметиком )))), внизу проточка на случай слива протекающей жидкости,чтоб в вакуумник не попала.
Сообщение отредактировал alextiger: 14 Сентябрь 2011 - 22:16
#440 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 22:38
вот и у меня это чудо было внутри в идеале...ремкомплекта хватало на месяц....купил новое чудо за 1700..проблема исчезла
