Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#401 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 22 Апрель 2011 - 00:07
Цитата(desth @ 19.4.2011, 8:40) Просмотр сообщения
У меня стоят АТЕ вентилируемые, но помоему не с вектры а с асконы 2,0
С вектры 2,0 они еще побольше...
на фото обычные 256мм
еще раз. в общем и целом - существовало три типа основных тормозов -
235, 256 и 288мм диаметры дисков.
235 - не вентилируемые - на авто до 100лс
235 - вентилируемые - на авто более 100 лс
далее 256 тормоза - появились начиная с 2х литровых врсий ВектрыА-Калибры
(возможно их ставили на Кадеты GSi и возможно Астры. если было на Асконах то на SEH)
288 тормоза ставились на LET. собственно их наличие уже исключает 14 колесные диски и 4х болтовые ступицы.
235 тормоза в 90х использовались уже с суппортами которые фиксируются проволочной скобой и тормозят
колодками которые называют в обиходе "ушастиками". от конструкций с пружинами и двумя выбиваемыми
направляющими отказались.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#402 damekkoneko
damekkoneko
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: Opel Ascona C '82 Hatchback |16SH >>> 16szh| Multec на 16SH
Отправлено 05 Май 2011 - 21:03
Все решилось просто, резинки на направляющие суппортов типа Делко делаются из резиновых колец (купленных в магазинах с рти) соответсвующего диаметра и толщиной 2,5 мм, тупо закручиваются болты, лишнее срезается само, снимал проверял, ее плющит и слгка срезает...
И ве отлично работает, вот, я горд собой, ничего не гремуит уже примрно 100 км
Сообщение отредактировал damekkoneko: 05 Май 2011 - 21:04
#403 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 11 Май 2011 - 23:02
опознайте тормоза
#404 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Май 2011 - 23:31
ушастики, АТЕ . размер не пойму. если 235 то появились в 87 вроде году, ставились на все кроме 2литра и выше.
ася 265\424\984
#405 master88
master88
  • Cообщений: 528
Отправлено 12 Май 2011 - 01:31
разобрался,это 256х20 мм
есть еще 256х24 мм,они разные совсем,колодки не взаимозаменяемы.
короче,кому надо,продаються колодки второго типа,купленые по ошибке,300 ру
#406 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 12 Май 2011 - 11:40
по опыту отличаются они не только наличием вентиляции в дисках, но ещё диаметром поршня (на вентилируемых он больше) в суппортах и длинной железки (не помню как называется, прикручивается к тормозному цилиндру в которую торм. колодки упираются).
соответственно на одну ось лучше не ставить разные даже цилиндры
и ещё, вес невентилируемого диска порядка 3,5 кг. вентилируемого под 8,5 кг. Но не всё так плохо, есть Bremo вентилируемые тоже около 3,5 кг....
а вообще мне кажется #401 пост нужно закрепить в начале темы сверху и в теме о том что все хотят знать, но боятся спросить...
Сообщение отредактировал wolf84: 13 Май 2011 - 10:01
#407 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 12 Май 2011 - 23:25
Согласен, вот только это где-то уже лежит.
#408 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 05 Июнь 2011 - 15:26
Тема прочитана полностью.
Вчера проходил ТО, все отлично, только плохо тормозит задний левый каток (не идет на юз даже по песку). Все остальные колеса отлично тормозят.
Че делать сам не знаю уже. Систему прокачивали раз 8 (не завоздушена 100%), колодки и барабаны прошли 2000 км, все новое ставилось. Самоподводной механизм разводили так, что чуть барабан надевали - один черт это колесо не тормозит (т.е. при затянутом ручнике или нажатом тормозе не идет на юз и проворачивается монтировочкой). Барабан идеально ровный, без зазубрин.
Грешу на колодки или барабан. Помогите край советом, тачка край надо.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#409 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Июнь 2011 - 15:43
балансир ручника на балке закреплен или болтается? если болтается ручником ровно не тормозятся колеса
ася 265\424\984
#410 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 05 Июнь 2011 - 16:36
Так там вроде для него крепления нету(
Висит в натянутом состоянии.
Сейчас заметил, что колодки только в середине прилегают к барабану. Как их лучше притереть?
#411 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 05 Июнь 2011 - 17:21
как это нету. направляющая должна быть закрепленна к балке.
ездить и тормозить!
#412 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 05 Июнь 2011 - 18:32
ездить и тормозить!
Раз 20 за день разбирал/собирал задние тормоза - один хрен не идет на юз при торможении задний левый каток. Может быть из-за некачественных колодок? Барабаны ровные, диаметр одинаковый у них.
#413 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Июнь 2011 - 18:39
ну должна, ну и что? Если у тебя есть - скинь фотку, ни одной не видел.
ася 265\424\984
#414 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 05 Июнь 2011 - 18:44
Фигня №1 Крепится к балке. Фигня №2 по ней двигается как по направляющей! У меня так!
#415 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Июнь 2011 - 19:47
тебе так повезло или докупал? у меня кстати нижняя, вроде как новее они.
ася 265\424\984
#416 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 05 Июнь 2011 - 19:51
Все так как положенно, менял я только трос ручника.
#417 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Июнь 2011 - 19:54
по экзисту напрявляйка не бьется. на пиленых машинах тоже не видел её.
ася 265\424\984
#418 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 05 Июнь 2011 - 19:57
Ну то что не бъется это не удивительно. А вот то что ее небыло это очень странно. Смутно представляю правильную работу задних тормозов без нее.
#419 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 05 Июнь 2011 - 20:13
иногда бывает просто закисают поршеньки в рабочем цилиндре.при этом и самоподвод перестаёт работать и ручник плохой.эффективности тормоза на колесе никакой
#420 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 05 Июнь 2011 - 20:20
Именно это я наблюдал пару недель назад когда менял задние барабаны с потрахами. На левой стороне в цилиндрике насмерть засох один поршенек.
