Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#481 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 22:23
Цитата(newasc @ 3.11.2011, 15:35) Просмотр сообщения
Подробнее опишу свою проблему с тормозами:
1. При выключенном двигателе дикое усилие на педаль при почти полном отсутствии эффекта торможения.
2. Этот эффект иногда присутствует при работающем двигателе.
При работающем двигателе: нажимаю и давлю на педаль - педаль медленно с усилием перемещается на некоторое расстояние. Несколько раз резко нажимаю на педаль - иногда слышно "шипение", иногда нет.
При резком нажатие на педаль несколько раз требуется меньше усилия.
Авто в сторону не уводит при торможении, при отпущенной педали колеса нормально растормаживаются.
К сожалению это пропадающий дефект, но ездить с ним крайне неприятно, разница в торможении огромна.
В чем дело? Ваши советы.
возможно вакумник...попробуй тормоза прокачать
Цитата(Viktor_opel @ 3.11.2011, 18:11) Просмотр сообщения
так добрался до задних тормозов.ничего не течет,состояние вроде неплохое.прокачка результат не дала,только открывал клапан на суппортах как из него сразу тормозуха текла.педаль все равно довольно мягкая(
или может я придераюсь?срабатывает где-то на 2/3 хода педали
ну если работают тормоза то в принципе пока ничего...но я думаю езжай в аскону тайм за ГТЦ на будущее....или новый
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 03 Ноябрь 2011 - 22:38
#482 newasc
newasc
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Ascona C 16N
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 09:38
Вообще я грешу на ГТЦ (закис или другое...). Если при неработающем двигателе почти отсутствует тормозной эффект, при чем здесь вакуумник? Или я в чем то туплю?
Педаль тормоза не проваливается, наоборот "кол" при отключенном движке. При работающем двигателе жестковато, но тормозит, примерно как на вазовской классике.
Смотрел тормозную все сухо. Не прокачивал, помню на другой машине с аналогичной системой тормозов воздух в системе давал о себе знать мягкой педалью при выключенном движке.
Повторю, что и тормозные не закисли, машина реагирует на любую неровность.
#483 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 11:59
она поднимется.если у тебя заменены задние тормозные колодки. у меня такой прикол имеется. подтяни ручник немного.)
#484 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 12:10
проверить клапан на трубке к вакуумнику. подуть в одну сторону и вдр. если в обе стороны пропускает ему хана -он так же мог стать причиной разрыва эластичной резинки вакуумника - как следствие он не работает и пропускает воздух. при исправном клапане втянуть воздух с пом трубки из вакуумника и подуть в него. если пропускает при исправном клапане то хана резинке в нем.можно ставить от нексии старших выпусков. с таким же главным садится один в один и резьба на трубках одинаковая. снимать расш бачек и отвести в сторону при демонтаже. тогда удобно и можно прикрутить на неснятый родной кронштейн . шток вымерить четко и на нексиевском отрезать . а скрученную вилку с родного приварить на подрезанный нексиевский шток. гдет расписывал все про это).
#485 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 13:03
Вот в этом.Так и должно быть,не работает двигатель,не работает вакуумник.Не работает вакуумник тормоза не эфективны,т.е. опель становится класикой.Хотя и главный не надо упускать из виду,но по описанию больше на вакуум похоже.Таблетка выше описана.При исправном вакуумнике и нажатой педали тормоза если завести двигатель,педаль должна ощутимо уйти в пол
#486 newasc
newasc
  • Cообщений: 29
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 18:13
Уходит, правда не быстро и не в пол, а где-то процентов на 65 от хода педали. Заметил, на холодном двигателе (выключен) тормозная педаль имеет больший ход, чем на горячем (выключен)???
Спасибо, проверю. Поставлю родной, этого добра сейчас много. Штуцер (трубка от двигателя) на корпусе вакуумника подозрительно свободно вращается вокруг оси???
#487 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 18:20
да,ручник надо подтянуть
машину держит,но трогаться на нем можно легко(
#488 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 19:47
притрутся через полгода))) там именно так)
так и должно быть
там резинка. осмотри ее на наличие трещин. чужой клапан губит родной вакуумник- его резинку мембрану на поршне. параметры не те- из за него рвет ее разряжением от впуска.
#489 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 20:27
а от чего подходит крышка суппорта тормоза?
#490 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 21:33
а что это такое?
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#491 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 21:34
Цитата(Херус @ 14.11.2011, 22:33) Просмотр сообщения
а что это такое?
http://pics.kz/viewfull1079675
намбер 16
#492 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 22:21
Цитата(Viktor_opel @ 14.11.2011, 22:34) Просмотр сообщения
гы. кожух это. я себе из жести вырезал
ася 265\424\984
#493 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 22:55
нексия ланос эспера или от наших приколхозить)
#494 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 08:13
Что она большую роль играет?Я без неё езжу....?
#495 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 09:21
Цитата(Viktor_opel @ 14.11.2011, 21:34) Просмотр сообщения
понятно. превратности перевода. тормозной щиток.
на скорость не влияет. можно и без него но на тормозной
диск будет кака лететь.
кстати при тунинге тормозов с 235 до 256мм нужно его тюнинговать методом разгибания кромок.
поскольку добыть по размеру как то не вспоминают
 i
Информация:
#496 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 17:00
http://exist.ru/cat/...amp;id=B4200049
кожух тормозного диска
#497 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 18:02
за 1к как то думаю никто не загорится желанием купить
#498 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 09:34
как проверить, что вакуумник не умер?
нажимаю на тормоз-обороты немного падают.сталкивался может кто?
#499 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 11:57
Не обязательно вакуум, там клапан есть, в трубке стоит от вакуумника в коллектор впускной. Он должен продуваться только в одну сторону...
#500 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 20:35
и поменять его как можно быстрее, пока не сдохла мембрана вакуумника!
    Ahrefs (1)
