Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#501 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 23:56
Цитата(nemeckiy @ 21.11.2011, 12:57) Просмотр сообщения
Не обязательно вакуум, там клапан есть, в трубке стоит от вакуумника в коллектор впускной. Он должен продуваться только в одну сторону...
это такой резиновый шланг?
если его вынуть машина глохнет сразу
#502 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 00:12
там посередки шланга к вакууму который стоит такой клапан , он продувается в одну сторону. обычно он идет с шлангами этими , так как они жесткие и не сдавливаются разряжением.
#503 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 00:14
клапан или на шланге прямой, или загнутый на вакуумник вешается. если трубку содрать - обеднение смеси происходит.
ася 265\424\984
#504 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 00:38
троит дергается и глохнуть пытается. стоит ведь у четвертого цилиндра близко
#505 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 11:35
ок.так а как мне это проверить?
#506 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 12:12
на три сообщения выше описан механизм работы.
для того чтобы проверить надо дунуть.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#507 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 12:16
а.пардон,не допер сразу)
#508 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Ascona E18NV / Passat B5+ (AWT)
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:53
Привет народ ! проблема бональна наверно не раз поднималась уже... жму на тормоз а из вакуумника или из под педали какой то не хороший полу скрипучий звук... похож на звук когда тормоза прокачиваешь во время того когда откуручиваешь клапан и тормозуха с воздухом выходит ... течи никгде нет , тормозуха на уровне , томорза пока эффективны , правда обороты слегка падают когда на тормоз нажимаешь , но звук уж очень подозрения вызывает. причем резко нажмешь звук будет , а плавно нет .
Мечтаю о С20LET
#509 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 18:10
проверил-клапан продувается только в одну сторону.
#510 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 18:28
Viktor_opel, мож тупо от ламп стопаков проседает чуток? На слабом убитом двиге эт плёвое дело..
#511 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 19:02
заметил что когда машина хорошо прогрета,обороты при нажатии на педаль не падают.а движка не так давно на кап ремонте была
#512 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 23:36
Ты его обратно хоть правильной стороной поставил? По-моему клапан дуется по направлению к вакуумнику от коллектора, иначе зачем он там.
#513 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 09:21
наоборот, колектор высасывает из вакуумника.
ася 265\424\984
#514 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 13:03
Точняк, згоден!
#515 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 20:40
проверь место где стоит резика вакуумника... если там ржавчина вокруг ее и грязь ... может пропускать при нажатии.... еще на штоке педали тормоза по центру корпус вакуумника к главному тормозному стоит круглая манжета... смазать ее вазелином техническим(не маслом),, там вниз канал отвода при протечке тормозухи идет и если она неплотная,то утечка воздуха...
для этого просто от вакуумника откручивается главный тормозной и чуть отводите его и промазываете... снимать трубки не надо... снимите расшир бачек и отведите в сторону ,чтоб не мешал...
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Ноябрь 2011 - 20:59
#516 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 21:55
спасибо ,попробую
#517 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Ascona С. поршн Шеврале ланос 1.5 , (голова Kadet 1.3),карб Ваз 2106.
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 16:17
Всем добрый день , давно тут не появлялся ) но случилась беда с тормозами .
Потек ГТЦ , поменял . Прокачал тормаза все в норме .
Далее решил пока морозы не начились , заменить и резиновые шланги на передних колесах , заменил ....
Прокачали тормаза , но упругость в педали не появилась уходит в пол . Проверил все целиндрики и магистрали подтеков негде не увидел , да и тормазуха с бочка не уходила.
Прокачивал по очередности какая написана в книжке (заднее левое - переднее правое , заднее правое переднее левое ) .
Если резко нажать на медалть несколько раз , то упрогость появляеться ... все симптомы что воздух в системе .
Посоветовали прокачать еще раз , только с другой последовательности правое - левое заднее, правое - левое - передние.
Есть у кого какие либо советы поп поводу прокачки , или предположение какие еще могут быть проблемы из за которых тормоза пропали ?
Сообщение отредактировал Dreamnov: 25 Ноябрь 2011 - 16:17
Посоветуй дураку немецкую машину — так он Опель и купит.
#518 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 17:06
заднее левое-заднее правое-правое переднее-левое переднее,всегда прокачивал именно так..большую роль в эффективности тормозов влияет состояние самоподводящего механизма задних колодок.при его неработоспособности постепенно ухудшается ручной тормоз и ход тормозной педали становится глубже.появляется эффект завоздушенности из-за большого холостоо хода задних колодок.
одной из причин прекращения работы самоподвода может быть -заклинивание поршенька тормозного цилиндра, со стороны самоподводящего механизма.
#519 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 17:33
Дядя Вова, Спасибо , Ручник подтянут , настроен . задние колодки в хорошем состоянии . Цилидрики и поршни тоже , все работает движется .
Завтра будем пробывать.
#520 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 18:42
+пока передние шланги не подрастянутся в диаметре...давно такое явление наблюдаю при замене шлангов...там все складывается в кучу.... шланги, колодки ,накладки, барабаны,саморазводящийся механизм...и конечно выработка гбц и манжет в нем . осадок в клапанах-регуляторах давления. чуть раньше по страничкам ,там у человека была такая проблема
сорри гтц, а не гбц)
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Ноябрь 2011 - 01:02
